MJW21196 Transis dringend gesucht!
  • raumklang
  • 21. August 2006 um 19:33
  • raumklang
    am Samstag hatten wir einen kleinen GAU, will heißen: Beim Straßenfest fing das rechte Top auf einmal an zu zerren und stieg dann ganz aus.
    Als Ursache stellte sich dann ein zerbratener Amp heraus (AD Systems MI18B SPS Aktivmodul).
    Auf dem entsprechenden Kanal des Moduls hat es alle Leistungstransistoren zerlegt, dazu Sicherung (haha) und ein paar Widerstände. Letztere nebst Sicherung sind einfach ersetzt, problematisch gestaltet sich allerdings die Beschaffung der 6 Transistoren vom Typ MJW21196 (ON Semiconductor).
    Die Dinger scheint keiner der üblichen Verdächtigen im Programm zu haben.
    Hat jemand entweder
    a) eine Bezugsquelle für die Dinger
    b) einen Ersatztyp
    c) evtl. 6 Stück oder mehr davon rumliegen?
    Die Dinger sind scheinbar einfach den Hitzetod gestorben, zumindest war der betreffende Kühlkörper trotz Reinigung vor nicht all zu langer Zeit komplett zu.
    Ach ja, Datenblatt: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJW21195-D.PDF
    Thanks in advance!
    • 21. August 2006 um 19:54
    hier passt das besser hin.
  • raumklang
    • 21. August 2006 um 20:04
    THX. Hatte kurz überlegt, das hier rein zu schrauben, mich dann aber doch dagegen entschieden. Nun also doch :)
  • manuela
    • 21. August 2006 um 21:39
    frag den mal bei Eurotronic an, Tel. 089-9233368-0
