  5. Konzert-Sound Praxis
Akustischer Kurzschluss!
  • minister
  • 22. August 2006 um 14:09
  • minister
    Hi Leute!
    Ich habe mir neue Fullrange Boxen gekauft und daheim aufgestellt und angeschlossen.
    Sie hängen an einer aktiven Frequenzweiche. Bei den Feineinstellungen ist mir aufgefallen dass wenn ich den einen Kanal der Weiche Invertiere (also + u. - vertausche), habe ich einen Druckvolleren Sound im Tieftonbereich. Anschlüsse habe ich alle überprüft, habe nirgens einen dreher drinne.
    Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich einen Lautsprecher (links) höher stehen habe als den anderen.
    Habe sie dann mal beide auf den Boden gestellt und das ganze nochmals getestet. Und siehe da der Tiefton ist wieder voll da.
    Ich wollte jetzt mal fragen ob es wirklich daran liegen kann dass sich Frequenzen aufheben wenn ein LS höher (ca. 1m) steht als der andere?
    Danke im Vorraus.
    [/img]
  • SimonFB
    • 22. August 2006 um 14:40
    Wenn der Lautsprecher direkt auf dem Boden steht, schwingt dieser etwas mit, der Bass wird lauter (glaube es waren 3dB?). In der Zimmerecke ist dieser Effekt noch stärker.
    Am Anfang war das Licht
  • yamaha4711
    • 22. August 2006 um 17:45
    Tacho zusammen!
    Ich denke nicht, daß du eine destruktive Wellenaddition erhälst, wenn der LS lediglich 1m nach oben oder unten in derselben horizontalen Ebene verschoben wird. Selbst bei einem Verschieben nach vorne oder hinten um 1m sollte sich da nicht viel tun, zumindest nicht im Baßbereich. Die Wellenlänge machst möglich (bei 80Hz z.B 3,75m - also 1,875m verschieben um eine komplette Auslöschung zu bekommen). Bei den Mitten und Höhen sieht es da schon anders aus - Stichwort Kammfiltereffekt.
    Die begrenzenden Flächen und ihre Reflexionseffekte machen in der Regel zw. 1,5-3dB pro Fläche aus - je nach Material. Daher sollte ein LS beim Probehören am besten frei stehen, denn hier zeigt sich wie das Teil wirklich klingt.
    Ich an deiner Stelle würde den Fehler zunächst einmal an der Box selbst suchen. Vielleicht hat da einer beim Zusammenschrauben geschlammpt. Der nächste Punkt wäre zu prüfen ob wirklich Phasengleichheit am Input des LS herrscht: MESSEN!. Hat die Aktivweiche einen Phasenumkehrschalter und wenn ja sind beide Kanäle identisch eingestellt?
    Vielleicht hast du aber auch eine akustische Barriere irgendwo, die dir das ganze ziemlich blöde reflektiert. In dem Fall solltest du dich an deinen Innenarchitekten wenden.
    Grüßle
    michael
  • lorien
    • 22. August 2006 um 21:33
    Ich weiß zwar nicht, was Du "daheim" mit den Boxen machen willst, aber das klingt ganz danach, als würdest Du Probleme mit den angeregten Raumresonanzen haben (die hängen sehr stark von der Positionierung der Boxen in einem kleinen Raum ab). Die die sich bildenden Wellenfronten können sich dann unter Umständen tatsächlich bei gleichpahsig angesteuerten Boxen teilweise auslöschen. Stell die Boxen mal ins Freie oder zumindest in nen größeren Raum. Wenn das Phänomen dann immer noch auftritt, ist tatsächlich irgend wo ein Dreher drin ...
  • carhartt
    • 22. August 2006 um 22:00
    am mixer vielleicht die phase eines kanals gedreht? das durchgestrichene O mein ich...
    "frau, los pack die koffer ich hab im lotto gewonnen!" "schön! machen wir eine weltreise?" "nein. du ziehst aus."
    • 23. August 2006 um 00:07
    das genannte phänomen ist kein akustischer kurzschluss.
    ein akustischer kurzschluss entsteht (vereinfacht gesagt) dann, wenn ein chassis frei in der luft schwingt und sich die luft ungehindert (d.h. ohne gehäuse) zwischen vorder- und rückseite der membran hin- und her bewegen kann...
    dann entsteht zwar schallschnelle, aber kein schalldruck.
    dein phänomen hat wohl eher was mit raummoden zu tun schätze ich.
  • wikinger
    • 23. August 2006 um 00:57
    Und ja, wenn der Speaker am Boden steht hast du theoretisch 3dB Pegelgewinn im Bassbereich! Das liegt an der Grenzfläche. Pro Grenzfläche 3dB Gewinn. In der Zimmerecke, sprich 3 Grenzflächen, theoretisch 9dB Gewinn. Praktisch sind da schon Verluste da, kann man aber vernachlässigen.
    Gruss WK
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • minister
    • 23. August 2006 um 07:45
    Hey, erst mal vielen Dank für die ganzen antworten.
    Hab die LS jetzt mal umgestellt und das genze nochmal getestet.
    Es liegt wohl wirklich an dem kleinen Raum.
    Bin auf jeden Fall schon mal froh dass meine Anlage und die LS richtig angeschlosen sind.
    Vielen Dank!
