  5. Sonstiges
Steckverbinder "Submulticore"
  • mike j.
  • 23. August 2006 um 09:12
  • mike j.
    Ich habe jetzt wieder einmal das Buch unseres Admins in der Hand gehabt und da ist mir das Thema Multicore untergekommen.
    Habe selbst nocch nie ein Multicore verwendet, wir haben nur etliche Stücke hier und die haben so einen Stecker (hab ich selbst da drangelötet), 12 Leitungen:
    Jetzt habe ich über "Sub Multicores" gelesen unddas vorhaben in Hauptmulticores zu Investieren, welches über die standardisierten Hartings geht und auf der Bühne in eine Stagebox rein, von der die Sub Multicores weggehn. In dem Thema habe ich dann erfahren, dass die Sub Multicores über "Siemens Messerleisten" da verwendet werden.
    Unsere sind Messerleisten, aber keine Siemens Messerleisten, sind unsere aber damit Kompatibel, weil wenn nicht wird die Anschaffung neuer fertigen Multicores nicht gerade einfach.
    Sicher kann jeder seine eigene Suppe brauhen aber wäre jetzt nicht in meinem Sinn. Habe von den oben verlinkten Steckern noch enorm viele in einer Schachtel und ich würde mir viel Geld ersparen wenn man die verwenden könnte.
  • tufkaklto
    • 23. August 2006 um 10:06
    Die Siemens Messerleisten findest du seit Jahren kaum mehr auf Bühnen.
    Wenn Du das Bauen willst um Kompatibel zu sein, dann entweder Informieren, was die meisten Deiner befreundeten Verleiher verwwenden.
    Man sieht auch immer weniger Harting und immer mehr LINK lk 37 bzw LK150 Steckverbindungen.
    Oder sonst einfach verwenden was du hast, da das ja wohl am billigsten kommt
  • hwb
    • 23. August 2006 um 13:12
    Sie sind gemäß DIN 41622 gebaut, also kompatibel. Ich habe auch noch nie eine Messerleiste von Siemens selbst in der Hand gehabt.
    Es stimmt, dass die Messerleisten nur noch von wenigen Verleihern eingesetzt werden, im Rundfunkbereich sind sie aber immer noch weit verbreitet. Wo keine hohen Kontaktdichten benötigt werden und Zuverlässigkeit wichtig ist würde ich die Messerleiste allen modernen "Fummelsteckern" vorziehen.
  • valer
    • 29. August 2006 um 18:31
    Kann mich Klauston nur anschließen, unsere Multicores und die Sub Multicores sind alle auf LK aufgebaut.
    Hatten an unserer Stagebox mit den Messerleisten zwischendurch mal Stress, da die Kontakte ab und an mal verbiegen. (sind da auch nur noch für die jungs vom Rundfunk dran)
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
