von 8 auf 16Ohm?
  • 4Art
  • 24. August 2006 um 09:08
  • 4Art
    Ich weiss, ich weiss - Physik und Elektronik sind nicht unbedingt meine "Hauptthemen" - daher ist die folgende Frage vielleicht auch ziemlich naiv. Trotzdem wäre aus untenstehendem Grund froh um eine kompetente Antwort:
    Gibt irgend eine Vodoo-Schaltung, die es ermöglicht, aus einer stinknormalen 8-Ohm-Box eine 16-Ohm-Box, ohne grössere klangliche Verluste, zu machen? Leistungs/bzw. Lautstärkeverlust spielt in diesem Fall mal überhaupt gar keine Rolle!
    Danke für die Antworten
    PS: Wieso das Ganze? Der TSMinisub+ vom ACL eignet sich sehr gut als kleiner Subwoofer in noch kleinere Installationen. Leider laufen dessen Amp-Ausgänge ja auf 16-Ohm. Um den Sub mit anderen Tops zu kombinieren, ohne dass irgendwelche thermische Probleme auftauchen, wäre ein solcher Vorwiderstand oder was auch immer nötig.
  • tufkajck
    • 24. August 2006 um 09:49
    Hallo 4Art
    Was mir jetzt spontan in den Sinn kommt, wäre die Serienschaltung 2er Tops pro Seite. Oder dann halt einen Übertrager (Trafo) zu verwenden, aber das wird dann teuer und gibts ev. nicht von der Stange.
  • vondralbra
    • 24. August 2006 um 12:33
    Wenns eine normale Transe ist sollten doch auch 8 Ohm kein Problem darstellen.
    Wenn Reihenwiderstand müsste der einiges abkönnen, macht man nun auch wirklich nicht, davor simple Reihenschaltung der Speaker.
    Aber ein Verstärker der bei 16 Ohm am Ende ist? Gibbet das?
  • 4Art
    • 24. August 2006 um 15:24
    Doch, et gibbet :)
    s. Seite 3!
    http://www.seeburg.net/Bedienung_TSMini_Sat_plus_dt.pdf
  • vondralbra
    • 24. August 2006 um 15:35
    naja, da steht zwar das die Tops 16 Ohm haben, aber ich denke nicht das die Endstufe bei 16 Ohm aufgibt.
  • wasserkocher
    • 24. August 2006 um 16:35
    Je nach dem Impedanzverlauf des Lautsprechers macht ein Vorwiderstand in der Grössenordnung 8 Ohm einen schicken frequenzabhängigen Spannungsteiler, du würdest deine Lautsprecher nicht wiedererkennen, ausser der Entwickler hat diese impedanzlinearisiert ( für Röhrenverstärker oder so ).
    Die Lösung mit der Reihenschaltung von zwei 8 Ohm Lautsprechern hat bei uns ganz gut funktioniert, aber es gibt auf dem Markt auch noch andere 16 Ohm Lautsprecher nicht nur von Seeburg.
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • 4Art
    • 24. August 2006 um 16:37
    Also ich habe bis jetzt in der Liga "Flying-taugliche und gut-klingende 10/1er und 12/1er noch noch nix gefunden mit 16 Ohm...
  • wasserkocher
    • 24. August 2006 um 16:49
    Ah Tschuldigung, ich dachte du wolltest preislich unter die Seeburg-Schiene,
    aber schau doch mal bei Fohn, am ehesten findest du was mit Doppel-Bass Bestückung.
    Grüsse
  • schrecki7289
    • 24. August 2006 um 17:05
    Welchen Sinn macht es, über nen kleinen 12" Entertainersub noch geflogene 10"/1" oder 12"/1" einzusetzen???
    Dann nimm doch das TSMSat+, da sind direkt flugtaugliche 10" Tops (TSM10) bei.
  • 4Art
    • 24. August 2006 um 17:10
    Rischtisch! Leider ist die Bühne 40 cm hoch und der Sub muss/soll hier eingebaut werden! (Natürlich mit genügend Sauerstoff zum atmen :D ) Ich habe die Kombi TSMSat+ schon X-fach verbaut! Ich mag halt den Sound von 10/1ern (vor allem A4) besser als von 8/1ern...
  • schrecki7289
    • 24. August 2006 um 17:30
    Sprich es soll eine Festinstallation werden.
    Und wo liegt das Problem, wenn man eben ein kleines Amrack mit unter die Bühne stellt? ich meine, wieso muss es unbedingt Aktiv sein?
  • 4Art
    • 24. August 2006 um 19:02
    1. Ist der Kunde König
    2. Ist der Kunde Kaiser
    3. Verbaue ich kein China-Endstufen.
    Ohne den China-Effekt konnte das Budget nicht eingehalten werden. Ausserdem bin ich bekennender Fan diess kleinen Bass-Ballermanns.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
