Welchen 15er Treiber
  • storma
  • 24. August 2006 um 16:22
  • storma
    Hallo
    Habe 8st. Kurzhörner und brauche dafür Treiber.
    Hätte folgende Auswahl.
    18S: 15MB 1000
    15LW1400 ( 4.st.vorhanden)
    15W 1200
    Welcher Treiber wäre der beste fürs Horn.
    Vom Horn werde ich noch Fotos reinstellen.
    Danke Stoma
  • storma
    • 24. August 2006 um 20:48
    Hornlänge ca 1,50m
    Rückkammer ca 30l
    B=44cm
    H=80cm
    T=71cm
    Fotos folgen.
  • Userkiller
    • 25. August 2006 um 12:19
    musses unbedingt 18klang sein ?
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • storma
    • 25. August 2006 um 12:47
    Naja 18s machen schon gute Treiber.
    Was würdest du vorschlagen.
    Treiber sollten mit ca 700 W belastbar sein.
    Sorry für die schlechte Qualität
  • F.A.Bi.A.N.
    • 25. August 2006 um 13:14
    ist das nicht eine bb15 (visaton)?
    den 15b450 vom bulgaren kann ich uneingeschränkt empfehlen...
  • storma
    • 25. August 2006 um 14:08
    Keine Ahnung obs ein Visaton ist.
    Weiß nur das die Hörner ein Musikhaus in Ö gebaut hat.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 25. August 2006 um 14:18
    nunja, ich kenne die kisten weil ein verleiher bei mir um die ecke die mit kilomäxen bestückt durch die gegend schrubt aber toll klingen die nicht... du brauchst halt eine stabile, möglichst leichte pappe mit möglichst tiefem konus. klang ist da immer geschmackssache, das findet man nur heraus indem man einige chassis kauft bzw. samples ordert und quervergleicht.
  • tufkajck
    • 25. August 2006 um 14:31
    Ein Werkzeugkasten mit eingebautem Subwoofer..
  • schrecki7289
    • 25. August 2006 um 15:00
    Dem kann ich vollstens zustimmen.
    In meinen BEC1 bin ich sehr zufrieden mit ihm, verträgt doch ordentlich Kette.
    Lediglich die Pappe könnte für meinen Geschmack ein bisschen härter sein.
  • mike severloh
    • 28. August 2006 um 21:56
    Hi storma,
    der 18sound 15LW1400 sieht im 4er-Pack gut aus:
    Wirkungsgrad ok (103 dB inner simu aufm Boden), hohe Endlautstärke (138 dB ab 60 Hz aufwärts ohne Kompression gerechnet, 4 KW), und ab 65 Hz aufwärts beliebig belastbar (Xmax mahct keine Probleme mehr) - wenn die Grösse der Rückkammer stimmt.
    Was das Chassis braucht als mindest/optimale Rückkammer lässt sich errechnen.
    Der 15MB1000 ist in diesem Horn laut AJHorn5 etwas leiser, aber flacher im Frequenzgang von 50 bis 120 Hz.
    Die Mitten dieses extremen Mittenlautsprechers (geringster Impedanzanstieg ever) lassen sich in diesem Basshorn nicht nutzen; schade eigentlich.
    Mike Severloh.
  • storma
    • 28. August 2006 um 23:10
    Danke für die Beiträge
    Mein Problem ist, habe 4 Dynacord F18 PWH mit 18 Lw 1400 bestückt
    und möchte sie nur mehr als Infra betreiben bis 80 HZ.
    Dann sollten die 15er Hörner wie ich sie schon habe bis 150 HZ spielen.
    Lohnt es sich die 15er Hörner neu zu bestücken oder gleich 8 Bastelhörner
    zu bauen.
    Das Bastelhorn löst hald das Problem der breite für meine Horntops.
    Als Topteil werden 4 12er Hörner gebaut.
  • BenjaminKratz
    • 18. September 2006 um 19:35
    Hallo Storma, falls Du die 15er Hörner mit den Bastelhörnern ablöst, wäre ich evtl. an den Leergehäusen interessiert.
    Danke und Gruß
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
