Subwoofer nach Überschwemmung herrichten?
  • anmay
  • 5. September 2006 um 10:49
  • anmay
    Hallo aus Wien!
    Ich habe eine unangenehme Sache vor mir und hoffe, dass ich hier ein paar gute Tips von EUch erhalte.
    Vor drei Wochen hatten wir im ansonsten perfekt betonierten und sauberen Keller ca 30cm Hochwasser stehen.
    Dort befanden sich zu diesem Zeitpunkt unglücklicher Weise 2 Subwoofer, die dann voll im Wasser standen.
    Es handelt sich um ein Paar "fbt S1A" Aktivsubs mit Teppichbezug.
    Glaubt Ihr, kann man die noch verwenden?
    Dass ich sie wahrscheinlich überarbeiten muss ist mir klar, aber wie gehe ich das sinnvoll an und muss ich wegen der Membranen und der Aktivmodule irgendwas speziell beachten?
    Bitte um brauchbare Tips und Hinweise. Vielleicht habt oder kennt jemand von Euch eine preiswerte Servicestätte, wo ich die Subs günstig herrichten lassen kann?
    Vielen Dank und sonnige Grüße aus Wien
    Andy
    http://www.maymusic.at
    http://www.tanzsportverband.at
  • lorien
    • 5. September 2006 um 12:48
    Gehäuse:
    Wenn unter dem Teppich ne ordentliche Grundierung war, einfach neu beziehen oder Warnexen ... wurde schon ausgiebig beschrieben ... Suche-Funktion nutzen. Wenn das Gehäuse aufgequollen ist ... eBay????
    Aktivmodul:
    Dem kann an sich nix passiert sein. Einfach ordentlich reinigen. Auf keinen Fall einschalten, wenn noch irgend etwas feucht ist.
    Membranen:
    Wenn die Wasser abbekommen haben, würde ich sie tauschen (lassen). Du kannst auch versuchen, ob sie noch ne Weile halten (manche sind durch die Membranbeschichtung ganz gut imprägniert), aber bei Vollast werden die vermutlich wegen unsymetrischer Stabilität und Kräfteverteilung den Geis aufgeben.
  • guido pigorsch
    • 5. September 2006 um 13:54
    Sehe ich genauso. Früher oder später werden die Verrecken.
    Das Selbstbau Buch von Eminence ( mit Hörnern ) ist ganz toll. KAUFT es.
    Das von Fane auch !
  • djobi
    • 5. September 2006 um 14:31
    wie lange standen die denn im Wasser, und welche Teile davon waren wirklich IM Wasser?
    Wenns ne Papiermembran ist, wird die wohl wirklich mit der Zeit verrecken. Wenn sie noch ganz ist und vernünftig trocknen kann gehts vll noch.
    Holz wird je nach Bauart (MDF, Pressspan, Multiplex ??) aufgequollen sein, da hilft wohl ja nach Wassereinwirkung nicht mehr viel
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Hörnli
    • 5. September 2006 um 22:05
    3 Wochen und nix gemacht? Das ist lang...
    In solchen Fällen sofort mit dem Trocknen beginnen, also Chassis raus und Aktivmodul raus und alles in trockener oberirdischer Atmosphäre mit einem Heizlüfter traktieren. Ist die Elektronik verdreckt, kann man diese bedenkenlos mit Wasser reinigen.
    ACHTUNG: Wasser und Netzspannung sind eine lebensgefährliche Kombination. Vor dem Betrieb sorgfältig trocknen lassen. Die Erstinbetriebnahme sollte ein Elektromeister nach erfolgter Isolationsmessung durchführen
    Womit ich bei einem Bauteil bin, das sehr langsam trocknet, der Netztrafo, besonders Rinkerntrafos. Dieser saugt sich voll wie ein Schwamm. Also ausbauen, und bei kontrollierten 110° in den Backofen.
    Bei den Pappmembranen teile ich die Bedenken meiner Vorposter, doch Versuch macht kluch...
    Ob das Holz nun gequollen ist oder nicht.. das verdeckt wohl der Teppich...
  • da_user
    • 6. September 2006 um 08:34
    zum Trocknen von Elektroteilen lohnt sich des öfteren ein Isopropanolbad sehr gut ;)
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • anmay
    • 6. September 2006 um 13:47
    Hallo, Mahlzeit!
    Vielen Dank für die rasche Reaktion und die sehr brauchbaren Antworten.
    Die Wartezeit von 3 Wochen seit der Hochwasser-Geschichte ergab sich, da ich in Urlaub war und das während meiner Abwesenheit passiert ist. Wenn ich mir die Spuren am Gebäude ansehe, stand das Wasser ca 30cm hoch. Damit wurden die Membranen sehr wahrscheinlich auch sehr nass.
    Ich werde die Subs am Samstag auf den Balkon "übersiedeln", so weit wie möglich vorsichtig zerlegen und lange trocknen lassen. Mal sehen, was da eventuell an Rückständen drinnen hängt und wie sehr das Gehäuse beschädigt ist..
    Wenn Das Gehäuse noch verwendbar ist und das Enstufenmodul sauber und einsatzbereit ist, kann es sein, dass ich dann hier oder im "suche Geräte" Bereich nachfrage, ob wer passende Lautsprecher anbieten kann ;)
    Nochmal vielen Dank und schöne Grüße aus Wien
    Andy
    • 7. September 2006 um 14:49
    Nur eine Randbemerkung: Gilt das nicht als Elementarschaden? Bei uns würde das von der Versicherung bezahlt. :roll:
  • Thorgy
    • 15. September 2006 um 22:04
    Wenn man eine hat!
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
