PS/2 Lichtbedienpult bauen
  • mike j.
  • 11. September 2006 um 08:41
  • ullix
    • 18. September 2006 um 10:52
    So ein BEdienteil wäre sicher Praktisch, ist nur leider nicht mit dem einfachen Tastatur/PS2 Controller machbar.
    ...wir sind nicht hier, um zu sein, wie andere uns gerne hätten...
  • tufkajck
    • 18. September 2006 um 11:07
    Wenn man aber noch Maus durch Trackball ersetzt?
  • Clyde
    • 18. September 2006 um 11:29
    Da wird es mit der Zuordnung schwer, wie willst Du dem Lichtprogramm bzw. der Maus dann ohne weiteres begreiflich machen, das sie z.B. nur zum Dimmen da ist und alle anderen Funktionen ausser acht lässt...
  • StefanKrupop
    • 18. September 2006 um 12:21
    Ich hab ganz gute Erfahrungen mit MidiBoxen Marke "Eigenbau" gemacht:
    Auf http://www.ucapps.de gibt es die nötigen Schaltpläne, Platinenlayouts und Firmware. Mit diesen "Bausteinen" hab ich inzwischen zwei Boxen gebaut, die neuere sogar mit vier Motorfadern. Dementsprechend unterstützt DMXControl auch alle möglichen Funktionen über MIDI, wie das wohl auch bei viel anderer DMX-Software der Fall ist.
    Einen (theoretischen) Nachteil gibt es allerdings: MIDI benutzt nur 7bit, somit wird die über DMX eigentlich mögliche Auflösung halbiert. In der Praxis stört das meiner Meinung nach aber nicht, da man damit ja normalerweise nur Lampen fadet oder fertige Szenen ausführt. Wenn's dann halt um die exakte Positionierung eines MovingLights geht, muss man halt doch mal zur Maus greifen.
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
