Was machen mit Kilomax 15"
  • beatboy
  • 13. September 2006 um 02:44
  • beatboy
    Hallo erstmal!
    Ich hab seit langen 6x omega pro 18 subs im einsatz, 100L BR.
    Mit denen war und bin ich immer gut zufrieden gewesen, nun hab ich noch
    2x Kilomax 15 rumliegen, die Teile sehen für mich hochwertig aus und auch
    die Daten sehen doch nicht schlecht aus, jedoch liest man NICHTS gutes über
    die Dinger! Lohnt es sich ein Gehäuse dafür zu bauen oder lieber gleich bei ebay versetzen?
    Was könnt ihr denn sonst empfehlen für 2x 15" subs, möglichst klein soll für den Verlei sein mit kleinen Tops? Nicht zu teuer so um 200Euro pro TT?
    thomas
  • Peerless
    • 13. September 2006 um 13:32
    also die kilomaxe können nicht in kleine gehäuse.... brauchbar vielleicht im bandpass. dafür können die teile viel hub. also was fürs heimkino und erbebensimulation :)
    http://www.ae-rental.de
  • Pfälzer
    • 13. September 2006 um 13:42
    Mir sind die Dinger aus Car Hifi db-drag Wettbewerben bekannt, nicht aus PA Boxen.
    Gehört habe ich sie jedoch nur mit Brum- und Drönsignalen.
    Gruß Wolf
  • beatboy
    • 13. September 2006 um 14:03
    Nun im Auto kann ich sie nicht gebrauchen, die passen warscheinlich nicht mal so in den z3 Kofferraum :)
    Heimkino naja da hab ich 2 Ravemaster BSW 104 im Bandpass (Bluesub aus der Klang&Ton) Das reicht mir auch satt.
    Bleibt noch ein Bandpass vieleicht beide in einem Gehäuse, mit welchem Volumen müsste ich den rechen und gibts schon fertig erprobte?
  • wasserkocher
    • 13. September 2006 um 14:13
    Jaja der Kilomax 15
    man beachte die ausgeklügelte Schwinglitzenführung der ersten Generation,
    senkrecht aus der Membran raus, ist aber dann wegen häufigen Bruchs geändert worden.
    Die Membran dagegen besitzt eine hohe innere ( was ist das Gegenteil von Festigkeit ), was bei starker mechanischer Belastung zu Ablösung der Sicke von der Membran führt, von mir Packbandeffekt genannt.
    Auch bei der Verklebung des ordentlich dicken Schwingspulendrahts kann man den schon oft hier beschriebenen Effekt der verbrannten Enden gut beobachten bei Einsatz im Horn ( ja ich weiss, sowas macht man nicht ), bei Leistungen, die ein 15P200 jahrelang locker weggesteckt hat.
    Es bleibt also der Einsatz in ca 140l BR mit ungefähr 400W, wo er dann einen schönen brummeligen Bass erzeugt, der ( dies ist jetzt reine Mutmassung ) den Herren CB mindestens eine schlaflose Nacht bereiten könnte.
    Das Haupteinsatzgebiet dieses Speakers sehe ich im therapeuthischen Ansatz für junge aufstrebende Boxenbauer:
    Aus Fehlern lernt man bekannlich am meissten
    mit freundlichen Grüssen
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • beatboy
    • 13. September 2006 um 14:29
    Nun ich hatte mir mal ein Gehäuse von meinem Bruder geholt, ausgelegt für 2 Kappa 15LF und probeweise die Kilomax eigebaut. Ich hoffe das hat keiner gehört :oops:. Die Kappa waren um längen besser und das mit weniger amp
    leistung. Ist schon komisch.
    140l BR kommt garnicht in frage, dann lieber noch einen omgega Pro 18
    in nur 100l oder vieleicht ein Oberton 18xb700 aber der ist doppelt so teuer
    wie der omega pro 18 und ob sich das lohnt?
  • Thorgy
    • 14. September 2006 um 01:55
    Habe auch mal 2 dieser Krücken verbaut- So um die 150 L reflex.
    Als ich dann mal die besagten 1000W angelegt habe, war der Sound nicht so, wie ich mir 1kW vorstellte!
    Dass man 400 Watt damit umsetzten könnte klingt ganz akzeptabel! :D
    Ich habe auch daraus gelernt!
    Einsatzgebiet: schnell veräußern!
    Ich bitte von Mails, wie "Schick mal die Daten für die 3 Wegekiste", abzusehen. Danke.
  • beatboy
    • 14. September 2006 um 02:37
    Mir scheint Du hast Interesse an den dingern :lol:
    Was mache ich denn jetzt? gibt es denn was an 15" wie den Oberton 18xb700
    für den 18" bereich? was getest und für gut befunden wurde. Ich habe fast nur erfahrung mit Eminence, aber alles andere soll ja um längen Besser sein?!
  • Ravemaster
    • 14. September 2006 um 07:33
    viele Mütter haben schöne töchter.
    kommt ein bisschen auf den einsatzzweck an --> gehäuseform
  • beatboy
    • 14. September 2006 um 13:05
    Die beiden 15" sollen recht klein sein, so bis 100L. Getrennt unter jedes Top einer.
    BR Gehäuse Quadratische Front mit 2 oder 4 Ecktunneln. Zu dem wäre ein hocher Wirkungsgrad schön, es stehen 500W/4 Sinus pro Bass zur verfügung. Wenn das Teil dann noch bezahlbar ist, her damit!
    thomas
  • Ravemaster
    • 14. September 2006 um 16:40
    wenns weiter nix ist:
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub15.htm
  • beatboy
    • 14. September 2006 um 23:14
    Nett das Teil, wäre ne möglichkeit.
    Jedoch zu teuer kostet genau so viel wie nen 18" Oberton, davon würde auch einer reichen, gebrückter Amp.
    Danke bin schon ein ganzes Stück weiter!
    thomas
  • bassking67
    • 15. September 2006 um 14:46
    wenn Du eine Lösung für ca. 100l Volumen mit sehr gutem Preis-Lesitungs Verhältnis suchst, kann ich den Kappa Pro 15-LF-2 (-2 ist wichtig!) empfehlen. Hatte sie gerade wieder am Wochende in doppel 15ern im Vergelich zu FANE Colossus 600B laufen, und sie haben eindeutig besser abgeschnitten.
    C.
  • beatboy
    • 15. September 2006 um 15:48
    Nun daran hab ich auch schon gedacht, in dem Sub von einem Bruder sind auch 2 von den neuen LF drin. Das Gehäuse ist aber nur mist, trozdem waren die Ergebnisse ok. Wo bekommt man die denn zum besten Preis?
  • bassking67
    • 15. September 2006 um 16:21
    wir haben sie direkt von Adam Hall (allerdings mit Gewerbeschein). Ansonsten sind die Preise bei Heba-Sound ganz O.K.
    C.
  • Jobsti
    • 15. September 2006 um 18:14
    Also Simulieren mit 140 L geht ganz ok, 6th Order Bandpass auch gut.
    Dennoch würde ich raten das Teil in Ebay zu verkaufen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • schütty
    • 17. September 2006 um 03:43
    Mit 2 x 3 18er Omegas bin ich auch Jahrelang gut gefahren. Den 18er Kilomax hatte ich mal billig geschossen. Nach einer halben Stunde Probehören in einem 260l BR-Gehäuse waren die Dinger in Ebay. Der Klang, wenn man das überhaupt so nennen darf, war grausig. Ich glaube nicht, daß der 15er Kilomax besser klingt.
    Mein Tip: Bleib bei den Omegas. Wenn es 15er sein sollen, kann ich im Lobugetbereich auch nur zu den Kappa LF raten. Zwei Stück im 220l BR-Gehäuse leichte Dämmung der Seiten und Rückwand, bei einer Tuningfrequenz von 46Hz, super trockener, knackiger Sound.
    Gruß, Jörg
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
