  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Steckverbindung Einpolig 20-30 A
  • sydon
  • 16. September 2006 um 14:26
  • sydon
    passt nicht so ganz hierrein aber ich habe keine lust mich in 1000 Foren anzumelden wo ich hier auch eine antwort bekomme.
    Ich suche eine Einpolige steckverbindung für 20-30 A.
    Einsatzgebiet: Crewcar für den Auto-Amp.
    Da der Bass mit angeschraubtem Amp manchmal rausmuss und dies schnell gehen soll suche ich nun eine Steckverbindung um das Plus und MasseKabel schnell zu trennen.
    Vielen Dank für die Antworten und die unnötigen Kommentare
  • matzepa
    • 16. September 2006 um 15:23
    so spontan fällt mir da ein blauer 32A CEE ein ... hat zwar 3 Pole, aber einer zu viel schadet ja eigentlich nie oder?
    ich würde da aber noch kennzeichnen, dass da dann keine 230V sondern nur 12 drauf sind...
  • bemi
    • 16. September 2006 um 15:31
    Speakon - notfalls je 2 Pole bruecken
  • Christian Engel
    • 16. September 2006 um 15:37
    Nee, sogar der 2-pol Speakon kann mit 30A belastet werden. Würde also reichen und ist kompakt.
  • RolfJ
    • 16. September 2006 um 16:31
    Es gibt auch CEE-Verbinder in 2polig und geeignet bis 24V.
    Edit:
    z.B. bei http://www.mennekes.de:
    Art: 668A und 694A
    Einmal editiert, zuletzt von RolfJ (17. September 2006 um 09:05)
  • sydon
    • 16. September 2006 um 16:53
    an spekon habe ich auch schon gedacht, aber das ist so viel gefriemel ader auftrennen usw gibts da nichts bessers
    @ rolf hast mal nen link
  • stage_reini
    • 16. September 2006 um 17:45
    Eine andere Idee wären noch kleine Harting - Steckverbinder mit nur ein paar Polen..
  • Christian Engel
    • 16. September 2006 um 18:35
    Was ist denn am Speakon Gefriemel? Das Konfektionieren oder was? Das Ding an sich ist blitzschnell gesteckt...
  • matzepa
    • 17. September 2006 um 19:07
    anderes Ding ist, das man im Auto doch oft was in Richtung 10² als Leitung hat ... und im Speakon is ja bei spätestends 4² schluss.
    Diese 24V CEEs sind glaub ich die beste Lösung für die Fälle.
  • korschi
    • 17. September 2006 um 21:52
    Es gibt da von APP einen Stecker der für diese Anwendung ideal ist.
    Nennt sich SB50 und gibts z.B. bei RS-Components
    Ist robust, bis 50A geeignet und dient der Aufnahme von zwei Leitungen, z.B. 10mm²
    Leider kann man die Dinger nur crimpen.
  • jupp.berg
    • 19. September 2006 um 16:16
    Das Problem hatte ich auch.
    Ich hab einfach zwei Speakon Stecker genommen.
    Eine für Plus und einen für Minus.
    Das ganze dann einfach nicht geschraubt sondern gelötet. Dann
    kann es auch keinen kurtzschluß im Stecker geben und man braucht die kabel nich aufzutrennen.
  • stage_reini
    • 19. September 2006 um 19:23
    Dann aber bitte die beiden Stecker nicht verwechseln :D
  • dj-pichl
    • 20. September 2006 um 11:04
    Das mit den Powercons von Neutrik wäre natürlich die schönste Variante. Allerdings dürfte das mit dem Querschnitt wirklich ein Problem werden. Ich weis auch nicht so recht wieso die überhaupt für solche Ströme ausgelegt sind. Wahrscheinlich nur Reserve. Ich glaub 6mm² ist bei denen schon das Maximun. Ich denke also auch das CEE wohl das beste bzw. auch das richtigste sein wird. -> Aber bitte die eindeutige Kennzeichnung mit 12 bzw. 24 Volt nicht vergessen.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • bastler
    • 20. September 2006 um 12:26
    Weil bei 220V 6mm² locker reicht, außerdem sind sie laut Datenblatt sogar nur für 2,5 mm² ausgelegt und selbst das reicht bei 220V.
    Michael
  • bemi
    • 20. September 2006 um 14:08
    Mal eine dumme Frage: warum brauchst du fuer 20-30A ueberhaupt 10qmm ;) ?
  • djobi
    • 20. September 2006 um 15:14
    wir reden hier über Car-Hifi, da sind Ltg. von 10qmm schon sehr dünn, meist wird irgendwas größeres verwendet!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • dj-pichl
    • 20. September 2006 um 15:49
    Das trifft auf 230V ja auch zu. Nur hier geht es ja um eine viel kleinere Spannung. Wobei man da ja tatsächlich mit 2,5mm² ja auch schon recht weit kommt. Hängt ja auch von der Länge ab die verlegt werden soll. Hab ich mit der Spannung aber noch nie durchgerechnet.
    DJ Pichl
  • RolfJ
    • 20. September 2006 um 18:36
    Nunja, bei 12V Betriebsspannung wirken sich 2V Spannungsfall halt deutlicher aus als bei 230V Betriebsspannung.
  • dj-pichl
    • 21. September 2006 um 08:38
    Das stimmt natürlich
    DJ Pichl
  • utzr
    • 21. September 2006 um 23:19
    ... verwendet solche Steckverbinder.
    Gibts bei z.B. Lapp/Conrad. EPIC Solar, 30A, 4mm², 1polig codiert.
