  5. Signalquellen
Mehrspurig Aufnehmen auf PC mit Software
  • chriwy
  • 18. September 2006 um 19:15
  • chriwy
    Hallo
    Gibt es ein System für den PC , wo ich vom Analogen Mischpult alle Eingangssignale durchschlaufen kann, und mir auf dem PC eine Eigene Aufnahme abmischen kann?
    Ich meinte, dass ich sowas mal über USB gesehen habe. Wie nennt man diese geräte mit dem Fachbegriff?
    Danke
    Gruss chriwy
    http://www.chrigel.tk
  • hünman
    • 18. September 2006 um 19:32
    Audio-Interface?
  • chriwy
    • 18. September 2006 um 19:40
    Ich habe keine Ahnung darum frage ich ja. aber ist das möglich so wie ich es meine? und welche geräte könnt ihr mir empfehlen?
    • 18. September 2006 um 19:44
    Zitat von "Hünman"
    Audio-Interface?
    Würde mal sagen "100 Punkte und so viel Waschmaschine, wie man tragen kann"
    Wenn Du keine Direct-Outs am Pult hast, könntest Du das auch über die Inserts machen. Hast dann aber das Problem der Latenz am Rechner.
    Empfehlbares Interface ist in meinen Augen das Motu 24I/O mit dem PCI-424 zusammen. 24 analoge Eingangskanäle mit einer Wandlung von bis zu 96kHz bei 24bit.
    sec
  • chriwy
    • 18. September 2006 um 19:49
    Kann ich auch Y Kabel verwenden? D.H. Das Multicore aufsplitten und mit dem Einen ans Mischpult und mit dem Anderen zur Aufnahme?
    • 18. September 2006 um 20:00
    ja
  • hünman
    • 18. September 2006 um 20:30
    Das Problem ist zunächst, dass bezahlbare mehrkanalige Interfaces (also die Geräte, die die Audiosignale in computerlesbare Daten umwandeln - da gibt es Systeme mit USB, Firewire oder eigenem Format und dazugehöriger PCI-Karte, wie das o.g. Motu) wenn überhaupt, wahrscheinlich zu wenige Mikrofon-Preamps haben.
    Du kannst also nicht mit Y oder Splitter direkt nach dem Multicore trennen, sondern musst die schwachen Mikrofonsignale erst im Pult vorverstärken, und dann über die (hoffentlich vorhandenen) Direct-Outs am Pult kanalweise abgreifen und in die Line-Ins des Interfaces weiterleiten.
    Alternativ kannst du eventuell auch die "Inserts" dafür missbrauchen, die dann natürlich nicht mehr für Kompressoren etc zur Verfügung stehen.
    Sollte dein Pult weder Direct-Outs noch Inserts pro Kanal haben, siehts eher schlecht aus...
    Einige neuere Mischpulte haben eingebaute USB- oder Firewireanschlüsse (zB Mackie Onyx, Phonic Helixboard) - die meisten geben darüber aber nur die Stereosumme aus, so dass du im PC keine eigene Mischung machen kannst.
    Brauchbare Mehrkanalinterfaces gibt's in verschiedenen Variationen von Motu oder RME, und diversen anderen Herstellern (einfach mal die Angebote der grösseren Musikhäuser durchsehen und weitergoogeln)
    Ach so - Danke für die Waschmaschinen! :D
  • Swagger-Jacky
    • 18. September 2006 um 21:47
    Bei Yamaha gibt es ein neues kleines USB-Pult "MW 12"
    Die Aufnahmesoftware (Cubase LE) ist im Preis von 333,- Euro inbegriffen.
    Damit kannst du 12 Spuren direkt vom Mixer, zum PC aufnehmen.
    Die Wiedergabe erfolgt ebenfalls über das Pult.
    Es wird kein weiteres Audio-Interface benötigt.
    Gruß Jacky
  • gurkendoktor
    • 18. September 2006 um 23:18
    da steht was von "stereo" auf der yamaha-page. 333 öre für cubase und ein 12kanal audiointerface mit mic-preamps wär auch ZU günstig :/
  • Swagger-Jacky
    • 18. September 2006 um 23:37
    4 x Mono und 4 x Stereo.
    Im Cubase kannst du die Mixerausgänge so konfigurieren, dass die 4 Stereoausgänge auf 8 Mono-Spuren geroutet werden.
    333,- Euro für einen 12 Kanal-USB-Mixer und Cubase LE, finde ich ein Top-Angebot.
    Phantomspeisung, kleine Klangregelung (3-Band EQ), Monitorschalter, Mutegroup etc, alles dran.
    Gruß Jacky
  • schallereignissortierer
    • 19. September 2006 um 01:20
    Zitat von "YAMAHA"
    Das MW12 Mischpult wird über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem Computer verbunden, um Stereo-Audiodaten in beide Richtungen - vom Mischpult an den Computer und umgekehrt - über die USB-Verbindung zu übertragen (mit 44,1 kHz oder 48 kHz Sampling-Frequenz).
    Also nix mit einzelnen Spuren...
    Naja, man könnte sich gebraucht z.B. eine Terratec EWS 88 kaufen, hat 8 Line und einen Stereo Digital Eingang.
    Kick und Snare per Direct out auf die ersten beiden Kanäle, Rest Schlagzeug über zwei Subgruppen auf 3+4, Bass (direct out) auf die 5, Gitarren auf 6+7, Leadgesang auf die 8 -ebenso direct out- (Backings singt man dann halt im Studio neu drauf) und die Keyboards gehen über irgendeinen AD Wandler (Minidisk z.B. oder DAT) von der Key Subgruppe auf den SPDIF in auf 9+10.
    Wäre ein denkbares Modell...
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • Schrumpeln
    • 19. September 2006 um 09:26
    Da gibt es die Onyx Serie von Mackie die kann 16 Spuren per Firewire an den Rechner schicken und zurüch eine Stereo Spur. Da braucht man dan nur eines von den Onyx Pulten und die Firewire-Option.
    Auch Phonic bietet ähnliche Pulte für einen günstigen Preis an.
    Aber das was der Starter fragt ist ja ein ganz normeles Multikanal Audiointerface wie sie zum beispiel Motu, Digidesign, RME, Emagic, M-Audio, Creamware, Steinberg, und alle anderen Audiofirmen herstellen. Einfach mal nach DAW (Digital-Audio-Workstation) suchen ine einem Recording-Forum wäre die bessere Lösung.
