Morgen Party mit dem Setup
  • darkblueeye
  • 8. Februar 2008 um 19:32
  • darkblueeye
    Hi.
    Morgen haben wir eine kleine Geburtstagsfete auf der wir Musik machen. Gerechent wird mit kanpp 100 Pax.
    Setup:
    Tops: Mystery-PA (T.Amp E 800)
    Weiche: Behringer Super-X 2310
    Sub: 1x Achenbach RCF L18P300 (LDPA 1600X)
    Die Party findet in einem Art Saal oder so von nem Gasthaus statt.
    Dieser ist sehr lang gezogen, etwa 12m lang. Nun dachte ich mir folgendes:
    Könnte man vorne die 2 Mysterys + Sub hinstellen und in den hintersten Ecken kommen 2 Viecher von mir hin. Praktisch eine billige 4-Punkt-Beschallung.
    Würde das Konzept so aufgehen oder würde das schrecklich klingen?
    Grüße, Sebastian
  • erik
    • 8. Februar 2008 um 19:45
    Würde ich nicht machen, irgendwo solls ja auch noch leise sein, dass man sich unterhalten kann.
    Und 12m sind nun wirklich nicht so lang, dass man nicht mit ner normalen 2 Punkt beschallung hinkommen würde.
  • nils kristiansen
    • 8. Februar 2008 um 19:48
    Wo bei dir Mystery-Tops nachdem was ich so gelesen hab im HiFi Forum, sollen die ja auch nicht viel Pegel bringen...ich hab die Viecher nie gehört, aber warum testest du das nicht einfach mal? 4 Punkt würde ich überhaupt nur auf der Tanzfläche machen...und da werden 2 Tops sicher reichen...
    Nils
    Account selten genutzt -> Party PA
    • 9. Februar 2008 um 09:36
    Na für ne kleine Geburtstagsfete wirds schon reichen
  • treibsand
    • 9. Februar 2008 um 10:07
    Man kann 12m auch mit einem Doppel18"er und zwei doppel12" Horntops beschallen...muss man aber nicht. Stell deinen Kram vorne hin und hab Spass. Bei einer 100pax Privatparty muss nicht mehr rauskommen. Da wird sich schon keiner beschweren, dass es zu leise ist.
  • bassbumper
    • 9. Februar 2008 um 10:08
    bei so einer Feier, muss man nicht mit Kanonen auf Spatzen schiessen :wink:
  • Jobsti
    • 9. Februar 2008 um 10:23
    Mystery-PA...
    Der 12er hat um die 91-92dB, bei 2 Stück 95dB, 200W rms.
    120Hz LowCut kann man 200W rms drauf knüüppeln ohne Xmax zu überschreiten.
    Die Simu sagt dabei 117dB, ziehen wir noch Power Compression ab, sollten wir bei 114-115dB bei 1m sein. Sollte aber netmehr so pralle klingen dabei, egal.
    Auf 8 Meter solltest du dann um die 97dB haben, auf 12 Meter vielleicht 94-95dB.
    Sollte also gerade so ausreichen.
    Potentere Tops wären natürlich schöner, da man sie nicht voll ausfahren muss und damit bessere Klangergebnisse erzielt.
    (und vorallem ne gescheitere Abstrahlung hat ;) )
    Mit freundlichen Grüßen
  • waland
    • 9. Februar 2008 um 11:43
    Ich kann nur wiederholen, dass die Angabe der PLZ oder des Ortes evtl die Option eröffnen würden dass jemand sagt: "Pass auf, ich kann dir einfach 2 von meinen XYZ Tops vorbeibringen"....
    Also: PLZ dazu und manchmal lernt man da sehr nette und hilfsbereite Menschen kennen.
  • darkblueeye
    • 9. Februar 2008 um 13:03
    Das wäre natürlich echt gut wenn es so jemanden gibt :)
    Komme aus nähe Delbrück 33129.
    Grüße, Sebastian
  • darkblueeye
    • 9. Februar 2008 um 13:08
    EDIT: Wie sehe das denn aus, wenn ich direkt neben eienr Msytery ein Viech stlle? WÜrde das nur Interferenzen geben oder kann man dann in punkto Lautstärke was rausholn?
  • Jobsti
    • 9. Februar 2008 um 13:19
    Interferenzen
  • darkblueeye
    • 10. Februar 2008 um 12:55
    Hat allen Erwartungen hingegen doch erfreulich gut funktioniert ;)
    Obwohl es nur ein single 18er Bass war mussten wir diesen auf -2db an der Weiche stellen.
    Grund dafür war das rund 15m entfernete Garagentor (so eins was man bei der Feuerwehr kennt), das anscheinend perfekt angeregt wurde und mitschwung.
    Grüße, Sebastian
  • nils kristiansen
    • 10. Februar 2008 um 14:10
    Was hast du denn jetzt gemacht? Viecher nach hinten und vorne Mystery Tops und den RCF? Oder das Viech neben die Tops....?
    Gibts Bilder? :grin:
    Nils
  • darkblueeye
    • 10. Februar 2008 um 14:50
    Viecher haben wir der Einfachkeithalber weggelassen ;)
    Bilder könnten irgendwo sein, müsst aber erma gucken ;)
    Also einfach 2x Mystery + den RCF
  • darkblueeye
    • 11. Februar 2008 um 21:46
    So hier das Bild vom Aufbau:
    http://img129.imageshack.us/my.php?image=setupsh2.jpg
    Grüße, Sebastian
    Einmal editiert, zuletzt von DarkBlueEye (11. Februar 2008 um 21:50)
  • lukas-jf-2928
    • 11. Februar 2008 um 21:49
    edith: ups schon geändert worden
    Gruß Lukas
  • Basti_B
    • 11. Februar 2008 um 22:06
    Bevor jetzt gelcih das große mekern los geht wollt ich mal fragen wie die Bar an der Traverse befestigt wurde und was da mittig am Boden steht.
  • darkblueeye
    • 11. Februar 2008 um 22:11
    Das was mittig auf dem Boden zu finden ist, ist eine kleine aber feine Nebelmaschine in einem Selbstbau-Kasten.
    Zur Befestigung:
    Es wurden je zwei Bolzen durchgeschlagen.
    Grüße, Sebastian
  • treibsand
    • 11. Februar 2008 um 23:20
    Na siehste.
    Allet jut.
    Aber nächstes mal bring die Tops bitte mit dem Hochtöner auch hoch.
    Also mindestens auf Kopfhöhe. Denn Rummst es gleich zweimalsogut.
  • darkblueeye
    • 11. Februar 2008 um 23:59
    Ich finde, dass die Hochtöner bei hoher Lautstärke einfach nur kreischen... und dann noch auf Ohrhöhe.... :shock:
    Aber probiern kann mans mal ;)
