18 Sound 15W700 im PS-Bass
  • dj_chaos
  • 30. September 2006 um 02:19
  • dj_chaos
    Habe mal im WINSD simuliert! Sieht gut aus die Kurve bei einer Abstimmfrequenz mit 52 Hz. Da könnte man doch den 15ND930 durch den 15W700 ersetzen! Oder sehe ich das falsch? Ist zwar nicht ganz so belastbar und auch etwas schwerer, kostet aber um einiges weniger! Paßt dann auch in den Achenbach rein! Der hat das gleiche Nettovolumen wie der PS-Bass und scheinbar auch die gleiche Abstimmung!
    Werde morgen noch mal mit LSP-Cad simulieren!
    Meinungen erwünscht!
    P.S.: Bei 4 Ohm gibt es eben nicht besonders viel Auswahl! Besonders mit dem Wirkungsgrad!
    Jörg
  • D.Achenbach
    • 30. September 2006 um 13:19
    Zitat von "DJ_Chaos"
    Jörg
    Ich möchte keinen 15er in mir haben. :? :shock:
    Und vielleicht auch noch 2 Speakons im Hinterkopf. Ne, ne, so nicht. :D:D:D
  • schrecki7289
    • 30. September 2006 um 13:24
    Naja, kommt immer auf das Volumen im Bauch an, ob er rein passt. :D
    Scherz beiseite. 52Hz wären mir deutlich zu hoch. Wenn man noch die Schwingspulenerwärmung einrechnet wird das schnell dröhnig. Lieber etwas tiefer abstimmen. So zwischen 40 und 45Hz passt meistens.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. September 2006 um 14:13
    ...noch 4 bluewheels auf die rückseite... :wink:
  • dj_chaos
    • 2. Oktober 2006 um 03:22
    Sorry!
    Die Speakons nicht in den Hinterkopf, die kommen tiefer. Die sind fürn A...
    :wink:
    Hat den jemand einen Vorschlag, für einen nicht Neodym-Basschasis in der Preisklasse 150,- mit ca. 500 Watt RMS?
    Wichtig: 4 Ohm!
    Mit welcher Power kann man die Chasis wirklich betreiben.
    RMS?
    Continius?
    Programpower?
    Also wenn das Chasis wie das 15ND930 500 Watt RMS (also Pink Noise) hat und 800 Watt Programm-Power (nehme an Musik), kann ich es dann sicher mit einer Endstufe mit 800 Watt RMS betreiben? Oder gilt dann der
    Spitzenpower von 1600 Watt?
    Jörg
    P.S.: Kann mich noch nicht so recht zwischen deinem (Achenbach) 15er-Sub und dem PS-Bass entscheiden. Die Bauerei bei deinem Sub stelle ich mir etwas schwieriger vor.
    2 Mal editiert, zuletzt von dj_chaos (2. Oktober 2006 um 03:36)
  • dj_chaos
    • 2. Oktober 2006 um 03:34
    Hallo Schrecki!
    Wenn ich auf 45Hz tune, komme ich mit dem Reflexkanal vom PS-Bass nicht mehr hin. Der Kanal müßte länger sein. Einzige Möglichkeit wäre, den Querschnitt (also Fläche) des Kanals zu verändern.
    Original-Box mit dem 15W700 bei 18 Sound ist 105 Liter und auch mit 52 Hz getuned.
    Jörg
  • djcalvo
    • 27. Oktober 2006 um 10:16
    kann man auch den eminence kappa 15lf im ps-bass betreiben?
    danke
  • Peerless
    • 27. Oktober 2006 um 11:48
    klaro kann man das.... kommt nur kein bass raus :)
    http://www.ae-rental.de
  • dj_chaos
    Nein!
    Nur mit Abstrichen an die untere Grenzfrequenz (zu wenig Tiefbass)! Gehäusevolumen zu gering! Einfach mal simulieren!
    Jörg
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
