Schrittmotor Treiber IC
  • 2. Oktober 2006 um 18:19
    in einem meiner Scanner ist ein Schrittmotor-Treiber defekt.
    Es handelt sich um diesen hier:
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/Sanken/mXyzyztt.pdf
    Kann ich den gegen diesen austauschen?
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/Sanken/mXyzyztr.pdf
    Daten sind ja soweit identisch, nur das der STA 403A für höhere Spannungen ausgelegt ist.
    Was meinen die Fachleute hier?
    Danke im voraus.
  • rcz
    • 2. Oktober 2006 um 18:34
    ganz das selbe sind die beiden ICs ansonsten nicht.
    Das erste IC besitzt eine eingebaute Avalanchediode. Diese soll wohl dazu dienen, Überspannungen "abzuleiten".
    Ob dass in deinen Fall nun aber eine eichtige Rolle spielt, kann ich leider nicht sagen. Allerdings würde ich vermute ich einmal, dass diese gerade für die Ansteuerung von induktiven Lasten o.ä. integriert ist. (Das ist allerdings nur eine reine Vermutung, da ich mit solchen Lawinen-Dioden ansonsten noch nie direkt etwas zu tun hatte)
    MfG Marcel
    • 2. Oktober 2006 um 19:01
    MfG Marcel
    Aber laut Datenblatt ist doch in beiden pro Transistor eine Diode integriert.
    Oder verwechsel ich da was?
    Edit: Oder ist damit diese Schottky-Diode nach dem ersten Transistor gemeint?
  • rcz
    • 2. Oktober 2006 um 19:11
    Ja, die Freilaufdioden waren nicht gemeint. Diese sind in beiden ICs vorhanden. Mir ging es um die Diode, die jeweils zwischen Kollektor und Emitter des ersten Transistors sitzt. Laut Überschrift soll dies eine Avalanchediode sein.
    MfG Marcel
  • manuela
    • 2. Oktober 2006 um 19:49
    häng einfach 4 TIP130 rein, damit läuft er.
    • 2. Oktober 2006 um 20:19
    Die haben aber auch keine Avalanchediode integriert.
    Wer weiß, wofür die gut ist (ich weiß es nicht :oops: ).
  • manuela
    • 2. Oktober 2006 um 21:25
    verbessert das Schaltverhalten. Bei nem Scanner nicht von Bedeutung.
    • 2. Oktober 2006 um 21:55
    Dann kann ich aber doch auch den STA 403 A nehmen. Da brauche ich
    dann wenigstens nicht basteln, und das passt so wie es vorgegeben ist.
    Oder nicht?
    • 3. Oktober 2006 um 13:44
    Vielen Dank für eure Hilfe, habe mir jetzt 4 St. der 401er bestellt.
