  4. Verstärker
behringer dcx 2496 pro Update/ verbindungskabel
  • P~P~E
  • 6. März 2008 um 15:18
  • P~P~E
    Hi all habe mir nun die Behringer 2496 dcx pro aber ich weiss nicht wie ich das gerät bzw die software aktualisieren soll leider war kein kabel dabei ich habe eine speicherkarte kann ich da die software draufziehen und dann auf das gerät ?
  • tamaris-pa / mts
    • 6. März 2008 um 15:28
    Nullmodemkabel im PC Laden kaufen. Neuste Software müsste 1.16 sein.
  • 8223tim
    • 6. März 2008 um 15:29
    jo die ist aber meines wissens schon auf dem Gerät drauf
  • tamaris-pa / mts
    • 6. März 2008 um 15:41
    Dann gibts wohl nichts zu aktualisieren. Wir haben auch direkt welche mit 1.16 gehabt.
  • pkoeper
    • 7. März 2008 um 13:12
    Ich finds toll das sich Behringer was auf die Website schreibt, das das Teil
    per Update immer auf dem aktuellen Stand ist.
    Das aktuellste ist wie gesagt 1.16, und das ist lt. "About" in der Software
    von 2003, also seeeeeehr aktuell.
    Ich versteh net, warum es keine neuen Updates gibt, z.B. mit manuell
    einstellbarer Reaktionszeit der Level-Meter, mir sind die viel zu träge.
    Hm. Was solls. Hauptsache das Teil läuft....
  • Wulfson
    • 7. März 2008 um 13:29
    sorry leute....für das geld, was der dcx kostet, kann man einen sonderservice nicht erwarten. einstellbare reaktionszeit der levelanzeige gibts imho bei keinem gerät...wozu auch :roll: der update service beschränkt sich lediglich auf gröbere geschichten und die gabs halt in der vergangenheit. mein damaliges update hat mir schlagartig viel mehr rechenpower inkl. der damit verbundenen möglichkeiten für para eq´s gegeben. das ist ok und für die paar kröten gibts nix vergleichbares. die von mir gewünschten updates würden sich auch sicher nicht auf die software beziehen.. 8)
  • 8223tim
    @ P!LL3 Jo das finde ich auch n bisschen doof das die LV Meter so langsam reagieren :roll: die sollten sich mal n Beispiel an den Xta Controllern nehmen da flitzden die Led´s nur so :grin:.
    Ma sonne kleine Fragen am Rande Knacksen die Limiter bei dir im DCX auch wenn sie Eingreifen ?
    Gab letztens hier mal n Theard wo über das Thema geschrieben wurde :grin:
  • tamaris-pa / mts
    • 7. März 2008 um 18:48
    Bei extremeren Einstellungen knacksen sie. Am besten nen Leveler vor der Weiche nutzen.....
  • dj-pichl
    • 7. März 2008 um 19:24
    Also ich konnte auch noch kein Knacksen bei meinem DCX2496 feststellen. Allerdings "beanspruche" ich den Limiter auch nicht sonderlich.
    Ich denke, dass ein Limiter in einem LS Controler zum Schutz der Lautsprecher da ist und nicht um eine Anlage permanent am Limit zu betreiben. Wenn das der Fall sein sollte ist sie nämlich zu klein.
    Wenn man dauernd im Limiter hängt ist irgendwas falsch.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • tamaris-pa / mts
    • 10. März 2008 um 11:42
    Oder man macht Techno :lol:
  • treibsand
    • 10. März 2008 um 14:04
    Erstens ist Techno eh schon falsch und
    zweitens bleibt die Anlage dann unterdimensioniert und somit zu klein... :roll:
  • imyourdj
    • 10. März 2008 um 14:57
    Zum dauerhaften Lautsprechershutz ist der Dcx eh nicht geeignet, man braucht zwei limiter, einen rms und einen peak limiter, damit das holz heile bleibt.
  • jogi
    • 10. März 2008 um 15:09
    Das hat der DCX, man muß nur den Dynamic EQ entsprechend einstellen
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • imyourdj
    • 10. März 2008 um 15:49
    interessant? Kannst du das einwenig genauer beschreiben?
  • jogi
    • 10. März 2008 um 16:02
    Einfach einen Shelving-Filter nehmen, die Frequenz weit außerhalb des benutzten Frequenzbandes einstellen und schon hast du einen zusätzlichen Compressor/Limiter mit einstellbarer Attack und Release
    • 18. Oktober 2008 um 08:24
    Muß den Thread leider nochmal hochholen.
    Belegung Nullmodemkabel
    Hier hat ein User aus dem Pa Forum eine Verkabelung empfohlen, bei der
    TxD und RxD nicht über Kreuz verkabelt sind.
    http://www.take-sat.de/texte/xlrforud.htm
    Welches ist denn nun das richtige Kabel? :?
    In diesem Thread wird auch ein (gekreuztes) Nullmodemkabel empfohlen:
    http://www.musiker-board.de/vb/boxen-amps/…496-thread.html
    (In der Bedienungsanleitung habe ich auch nichts dazu gefunden.)
  • Jürgen Klingel
    • 18. Oktober 2008 um 09:38
    bei mir hab ich einen USB-Laptopausgang mit RS232-Konverter ausgerüstet, gehe von dort aus mit XLR-Adapterschwanz nach dieser Manier: http://www.take-sat.de/texte/xlrforud.htm über Mikrofonleitung zum DCX, dort wieder XLR-Adapter auf die RS232-Schnittstelle.
    Das funktioniert hervorragend...bis ich einmal das Remote-Programm schließe, dann will das Programm erst nach nem "Warmstart" wieder laufen :twisted: Das liegt aber an dem Adapter, an ner "richtigen" RS232 Schnittstelle vom Desktop-PC gibts keine Probs.
    Dann hab ich noch einen USB Nano RS-485 Adapter: http://www.cti-lean.com/
    Mit dem geht auch Zweidrahtverbindung über lange (100 m getestet) Mikrofonkabel.
    Gruß, Jürgen :)
    • 18. Oktober 2008 um 09:50
    Hallo Jürgen,
    ich versteh die Welt nicht mehr. Wenn du das danach angeschlossen hast,
    dann ist das ja eine 1 - 1 Belegung.
    Warum wird aber dann immer von Nullmodemkabel geschrieben?
    Sollte denn womöglich beides gehen, das der Behringer selbst erkennt,
    wo jetzt RxD und TxD anliegen und sich darauf einstellt?
  • Jürgen Klingel
    • 18. Oktober 2008 um 10:25
    Zitat von "DJheini"
    Hallo Jürgen,
    Hmpf! Jetzt macht Ihr mich ganz unsicher...ist schon ne Weile her, seit dem Gebastel. Am Besten, ich nehme den Schraubendreher und tüdel die Stecker auseinander und gugg nach, oder Klingel (sorry, wg. der Großschreibung, ist nen Name :grin: ) das durch.
    Mist, gerade kommt nen Anruf rein: techn. Noteinsatz am Arbeitsplatz ist fällig...und tschüss!
    Gruß, Jürgen :wink:
  • treibsand
    • 18. Oktober 2008 um 11:42
    Ich hab' die Nullmodemnummer noch nicht probiert - aber einfache Verlängerungen oder das ungekreuzte tomy-Adapterkabel funktionieren seit Jahr & Tag.
