Bräuchte Hilfe bei der Planung von ner 15/18" Bassbox
  • depner
  • 5. Oktober 2006 um 19:28
  • Geschlossen
  • depner
    Ja habe noch nich so viel Ahnung vom selbstbau, wollt es allerdings mal machen! Habe vor ein 15 oder 18 zoll basshorn zu bauen...habe mir noch nichts weiter ausgesucht..würd mich freuen wenn ihr mir ein paar tipps geben könntet..alles zusammen sollte allerdings nicht mehr als 200-300€ kosten.
    Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen..
    MFG Christian
    • 5. Oktober 2006 um 20:07
    schau dir hier schon mal was an:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=19685
    Wirst vermutlich sowieso gleich dorthin verwiesen.
    • 5. Oktober 2006 um 20:44
    200-300 eur sind sehr sehr knapp bemessen.
    mit vernünftigen chassis wirds bei dem budget schon eng.
    eventuell wirklich mal im party-pa.de forum/bereich schauen, da dort mehr low budget lösungen existieren.
    bei dem geld bleiben eigentlich nur eminence kappa 15 lf (nicht wirklich horngeeignet) und omega pro 18 (ganz gut geeignet).
    allerdings sollte man immer bedenken, dass ein einzelnes transportables horn nicht funktioniert. man braucht eine gewisse stackgröße um ausreichend tiefgang zu erreichen.
  • depner
    • 5. Oktober 2006 um 21:10
    vielen dank das hat mir schon viel weiter geholfen!!
  • DJ Detto
    • 5. Oktober 2006 um 22:45
    Hi
    wie Thomas schon sagte, bei dem Budget wirds eng, aber der Kappa 15LF soll ja ganz gut in den ARLS (ich hoffe die Reihenfolge ist richtig) laufen.
    Da solltest Du für 2 Kisten schon mit hinkommen, wenn die Optik (sprich Lack oder Filz) nicht so wichtig ist.
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • depner
    • 6. Oktober 2006 um 12:31
    ne ich meinte 200-300€ für eine box also insgesamt so ca 500-600€..
    das andere wäre sehr kanpp gewesen das stimmt wohl..
  • TechnoFan
    • 6. Oktober 2006 um 12:44
    Bei zwei Boxen funkionieren aber keine Hörner
    Zumindest nicht, wenn sie noch transportiert werden sollen...
  • depner
    • 6. Oktober 2006 um 13:11
    hab mir grade mal dieses arls angesehen und ist ja recht einfach zu bauen...
    bringt das denn auch genug leistug?`bzw ist das denn ein richtiges horn?
  • depner
    • 6. Oktober 2006 um 13:14
    Wiso das denn nich? wie viele bräuchte man da denn?
  • depner
    • 6. Oktober 2006 um 14:26
    naja hab mich nun umentschieden doch bassreflex zu nehmen und erstmal 2 zu bauen und mit der zeit auf 6 aufzustocken...sollte auch langen...hab mir den BR 215 ausgeguggt..habt ihr noch vorschläge für die treiber?
  • J3004
    • 6. Oktober 2006 um 16:25
    br 215?
    der arls ist kein horn.
  • depner
    • 6. Oktober 2006 um 17:31
    das mit dem br 215 is auch nich mehr aktuell...bin nun von den hörnern zu den bassreflex gekommen, wegen der einfacheren bauweise da dies mein erstes projekt ist will ich doch lieber erst mal was "einfaches" versuchen..
    hab an ein 18" gedacht pro stück 200 wenn man damit hinkommt....
  • F.A.Bi.A.N.
    • 6. Oktober 2006 um 18:44
    bittebitte --> party'!
  • EDE-WOLF
    • 6. Oktober 2006 um 23:08
    ich bin jetzt etwas irritiert, im anderen forum suchtest du eine E-Bassbox.... sollte dem nicht so sein schreib das aber mal ins andere forum...
    • 7. Oktober 2006 um 03:51
    mhh nun haben wir uns das lange genug angehört. geschlossen.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
