Defekter Amp
  • funkmanu
  • 22. Oktober 2006 um 21:20
  • funkmanu
    seit der letzten VA ist wahrscheinlich einer unserer AMPs defekt. Eine Seite ist auf einmal leiser als die andere. Das Problem ist nur durch ein Regeln am Pegelpoti zu lösen. Signalquellen als Fehlerquellen sind auszuschließen.
    Was könnte hier das Problem sein? Oder könnte es sogar an nem Top liegen?
    Die betroffene Endstufe ist eine Dynacord X-1202 an einem V-12 Top.
    Manuel
    If it sounds good, you hear it.
    If it looks good, you see it.
    If it's marked good, you buy it.
    But if it's real - you feel it
  • djobi
    • 24. Oktober 2006 um 20:51
    tausch doch mal das top von links nach rechts .. wenn der fehler mitwandert ist es das top ... :wink:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    • 25. Oktober 2006 um 08:45
    wenn der Klang gleich ist, und es ich über das Lautstärkepoti ausgleichen lässt, dann ist es sehr seltsam.
    Ich würde da auf die eingangsseitige Verkabelung tippen.
    Tomy
  • Kracky
    • 25. Oktober 2006 um 11:35
    Oh... Ist doch aber ehr was für die Abteilung B&A als für den Selbstbau.
    Verschoben nach B&A
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 25. Oktober 2006 um 11:54
    .. ich hätts ja nach Selbstbau Technik verschoben, aber nu ja..
    Tomy
  • EDE-WOLF
    • 25. Oktober 2006 um 18:10
    wenns ca. 6db sind, würde ich auf einen verlust einer phase am eingang tppen!
    evtl mal die lötstellen überprüfen, bzw. falls parallele durchschleifwege da sind gucken, ob das signal dahinter noch symetriert ist...
  • rené monitor
    • 25. Oktober 2006 um 22:43
    liegt vielleicht daran das es eine Dynacord X-1202. :D:D:D
    Aber mal ernsthaft, hast du keinen in der Nähe den du mal fragen kannst ob er Dir helfen kann! Ist doch öde uns hier zu nerven.
    Es gibt bestimmt mehre Fehlerquellen und ich glaube, hier ist keiner Magier, um sich mit deinem defekten Amp zu verbinden.
    Grüsse
    René Köpke
    Monitor - FOH - VDOSC
    Prenzlauer Berg 9
    10405 Berlin
    rkoepke@startplus.de
  • wtfits
    • 27. Oktober 2006 um 01:25
    :D
  • DJheini 16. Februar 2021 um 08:12
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
