Beyma CP380 Diafragma kleben?
  • emppu
  • 25. Oktober 2006 um 08:52
  • emppu
    Habe das Problem, dass es letzlich ein Diafragma eines Beyma CP380 Treibers zerlegt hat. Alles ok, nur dass sich die Spule vom Kunstoff (Membran) gelöst hat. Da ist so ein Kleber drin, was ist das für einer?
    Habe das ganze mit Locktite geklebt, hält und spielt wieder aber das vertrauen in die Sache ist nicht hoch. Mit was klebe ich das dass das hält.
    Gleich vorweg: Es ist nur eine Übergangslösung, bis das neue Diaphragma da ist und nachher als Ersatz, wenns ernst wird.
  • siedfleisch
    • 25. Oktober 2006 um 15:23
    Hi !
    Was meinst Du mit Loctite, einen Sekundenkleber? Der sollte ganz gut halten, zumindest die Membranseite (Polyester). Wie das mit dem Kaptonspulenträger aussieht, weiß ich nicht. Bedenklicher ist wahrscheinlich, daß es überhaupt auseinandergegangen ist. Entweder gab es mit der ursprünglichen Klebung ein Problem, oder die Verbindung wurde mech. überlastet.
    Gruß:W.
  • mike j.
    • 25. Oktober 2006 um 16:42
    Eher zweiteres, da es beim rausfliegen einer Sicherung passierte, die das ganze Rack sammt Controller spannungslos gemacht hat.
    Controller: DriveRack PA (dock) -> nicht schlagen!
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
