Spachteln / Filz / SPL einer PS12
  • dr.Hans
  • 31. Oktober 2006 um 12:29
  • dr.Hans
    ich stehe vor folgenden Problemen:
    Ich weiß nicht welche Spachstelmaße ich zum spachteln mein Bauprojekte nehmen soll. Hat jemand da einen guten Tip?
    Ich hate gehört: Autospachtel seih besser zum überlackieren.
    Wie befillzt man eine Box richtig?
    Gibt es irgendwo im Netz Anleitungen?
    Liebe Grüße
    Arne
    PS:Kann mir jemand sagen welchen max. SPL ich bei einer PS 12 erwarten kann? Geampt wird mit Yamaha P4500 (ab 140 Hz oder fullrange über driverack PA).
    Nach meiner Überlegung sind es so um die 125 bis 129db.
    Kann das jemand bestätigen (Messung)?
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
    • 31. Oktober 2006 um 13:32
    realistisch wohl eher so 120-122 db / 1m.
    zum spachteln kann man gut kfz 2k feinspachtel nehmen.
  • tamaris-pa / mts
    • 31. Oktober 2006 um 15:38
    Und danach stinkt das ganze Lager, benutzen das Zeug aber auch sehr gerne.
  • Aerocell
    • 31. Oktober 2006 um 16:19
    Also, ich denke schon, dass die PS12 doch etwas lauter ist. Eine SPL-Messung von der PS12 vom AW-Audio ex. meines Wissens nach nicht, aber es gibt eine Messung von einem Top mit gleicher Bestückung... Nur das Weichendesign ist etwas anders.
    Guckst du hier:
    Daher denke ich schon, dass die PS12 so 125-127db schaffen sollte.
    • 31. Oktober 2006 um 16:56
    der kappa bringt etwa 97 db bei 1 watt.
    bei 450 watt amping entspricht das 123 db etwa.
    powercompression mindestens 2-3 db.
    gut man kann sicherlich auch mit 600 watt ampen, aber dadurch steigt auch die power compression. also mehr als 122 dauer spl wird die box meiner meinung nach nicht liefern.
  • mc_homegrow
    • 31. Oktober 2006 um 17:12
    würde auch einen 2 komponenten polyester-kit verwenden.
    lässt sich leicht übermalen
    trocknet schnell aus (kommt natürlich auf die menge des härters an)
    wird äußerst hart und verformt sich nicht.
    nachteil: teurer als eine 1-komponenten spachtelmasse
    • 31. Oktober 2006 um 18:27
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=39840&highlight=l%F6cher
  • dr.Hans
    • 2. November 2006 um 09:36
    keiner hat tips zum Filz?
  • tubetom
    • 2. November 2006 um 09:47
    Wir hatten unsere ersten Boxen auch befilzt. Das Problem war, dass auf den meisten Filzrollen nur "kleine" Stücke sind. Bei Strassacker bekommst du aber 2m breiten Nadelfilz als Meterware.
    Aber billiger als lackieren ist befilzen nicht!
  • dr.Hans
    • 2. November 2006 um 12:36
    Hält aber meiner Erfahrung nach viel länger... schau dir mal ein Alpah nach 2 Jahren an und ein lackiertes System...
  • audio-pip
    • 3. November 2006 um 10:34
    Kann ich so nicht bestätigen, das kommt immer auf den verwendeten Kleber an, denn wer sich auf den Würth müll velässt ist auch schnell verlassen. Filz beklebtes hat die Schwachstelle der "Stöße" (da wo Filzende auf Filzende "stößt") denn meist gehts da los das sich der ganze Filz löst.
    Dazu kommt noch das Filz quasi ein Magnet für jede Art von Schmutz ist. Wenn das System dann mal nass geworden ist, dann viel Spass mit gebrüder Schimmel & Co.
    Ich werde bestimmt keine MuFus bzw. Monitore mehr mit Filz verkleider, lieber Lacke ich nochmal nach. :wink:
    ...Sebastian
    ps: Aber wie so viele Dinge im Leben ist das Geschmachssache.
  • Peerless
    • 3. November 2006 um 12:08
    eben, für mufus eher kein filz für ein frontsystem durchaus ok, sehr widerstandsfähig, aber sieht leider nicht so wertig aus..... zum kleben geht ceresit teppichkleber perfekt.
    http://www.ae-rental.de
  • schrecki7289
    • 3. November 2006 um 15:35
    Auch für ein Frontsystem finde ich Filz nicht angebracht.
    Wenns mal regnet, kommt der Schimmel und leider gibts immer irgendwelche Besucher die ein Glas Bier oder andere Exkremente drüberkippen.
    Lack wasche ich nach sowas ab, Filz stinkt noch monatelang.
  • Peerless
    • 19. November 2006 um 10:22
    dafür gibt es doch Febreze :)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
