horizontale Abweichung beim Oberton D3672
  • tubetom
  • 3. November 2006 um 22:51
  • tubetom
    Ich habe mal eine Frage zur horizontale Abweichung beim Oberton D3672 Treiber. Die folgende Messung stammt von einer doppel 12" Box, bei der der Treiber auf dem H955 sitzt.
    Ist das normal, dass der Frequenzgang bei 45° so zusammenbricht? Liegt das am Treiber oder am Horn? Oder ist das ganz normal?
    Bei einer anderen Box (15/2)ist dieses Phänomen auch zu erkennen:
  • Peerless
    • 5. November 2006 um 12:20
    könnte es mit der beschaffenheit der lautsprecherfront zu tun haben ? brechung an den kanten usw.... wie wärs den treiber auf dem horn mal freifeld zu messen ? sprich komplett ohne gehäuse ?
    http://www.ae-rental.de
    • 5. November 2006 um 15:25
    Ist das H955 nicht ein 2" Horn?
    kann aber gut sein, dass es davon auch eine 1,4" Version gibt.
  • tubetom
    • 5. November 2006 um 15:29
    Ja, hast recht, dass H955 ist ein 2" Horn. Ich denke mal, dass der Treiber mit einem Adapter auf dem Horn sitzt...
    Die Lautsprecherfront des Testgehäuses ist eben. Also hat an den rändern keine überstehenden Kanten.
    Jetzt wo Thomas das mit den 2" erwähnt hat, könnte es doch evtl. auch an dem Adapter liegen, oder?
  • SRAM
    • 5. November 2006 um 18:27
    Der Einbruch zeigt sich auch bei anderen (2") Treibern, dürfte also Hornspezifisch sein.
    Gruß SRAM
  • fks
    • 6. November 2006 um 16:39
    Das Horn scheint eine Kopie eines älteren D.A.S 2" Horns zu sein - mit bekannt ungünstigen Abstrahleigenschaften.
    Vorteilhafter wären hier die 2" Horner P.AUDIO 2380 oder BEYMA 400 - falls es sich um einen 2" Treiber handelt und eine breite Abstrahlcharakteristik gewünscht wird.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
