Wieso 16 Ohm bei Gastrobeschallung?
  • szenescout
  • 4. November 2006 um 10:34
  • szenescout
    Kann mir jemand kurz erklären, wieso man mir immer Lautsprecher mit 16 Ohm Impedanz empfiehlt wenn es um die Beschallung von Bars etc. geht?
    Vielen Dank schonmal!
    • 4. November 2006 um 10:47
    ganz einfach.
    bei 16 ohm kann man viele lautsprecher parallel schalten ohne eine zu geringe impedanz zu bekommen.
  • bastler
    Weil man dann viele Lautsprecher parallel an einem Endstufenausgang betreiben kann. Bei einer 4Ohm tauglichen Endstufe (was eigentlich alle PA-Endstufen sind) können so bis zu 4 Boxen an einem Ausgang betrieben werden und bei 2 Ohm Fähigkeit sogar 8.
    Michael
    • 4. November 2006 um 10:49
    Zum anderen ist der Stromfluss bei gleicher Leistung geringer, daher kann das Kabel dünner sein.
    Tomy
  • szenescout
    • 4. November 2006 um 10:50
    also brauche ich unbedingt eine 2 Ohm taugliche Endstufe mit 2 Ausgängen, wenn ich insgesamt 8 Stck. evid 4.2 mit nur einer Endstufe betreiben möchte?
    Könnte mir da jemand eine Endstufe empfehlen um die 8 evid's anzutreiben?
    Zu der Kabelgeschichte: Ich habe mir eine 100m Rolle 2x 2,5 gekauft. Reicht das? (Den Querschnitt meine ich natürlich, bevor jemand auf die Länge eingeht :D )
  • partymucke
    • 4. November 2006 um 10:52
    nein, eine 4-ohm-taugliche reicht, wenn Sie 2 Ausgänge hat.
    Edit: Ja es wird doch eine 2-Ohm-taugliche benötigt. Ich dachte, die Lautsprecher hätten wie oben angefragt 16 Ohm.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
    Einmal editiert, zuletzt von partymucke (4. November 2006 um 12:03)
  • sw474
    • 4. November 2006 um 10:56
    Eine EV Evid 4.2 hat 8 Ohm. Deshalb würde es eine 2-Ohm taugliche Endstufe benötigen.
    Wir benutzen für solche Fälle z.B. Evid 4.2t und eine ausreichend große 100V Endstufe.
    Gruß, Stefan
  • szenescout
    • 4. November 2006 um 10:59
    Jetzt muss ich aber nochmal fragen wieso die 100V Version? (So grosse Strecken müssen eigentlich nicht zurückgelegt werden)
    Habe die 100V Version manchmal in Kaufhäusern gesehen.
    Was für ein Kabel nimmt man für die 100V Version?
    Und nochmal die Frage, welche Endstufe wenn ich bei der normalen Version bleibe?
    • 4. November 2006 um 11:46
    Diese Grundsatzfragen gehören anfürsich irgendwie schon fast in den Partybereich, aber ich lasse das jetzt mal offen.
    2 ohm stabile endstufen gibt es sehr viele!
  • tufkadib
    • 4. November 2006 um 12:14
    4-adrige Telefonleitung.
    DirkB
  • erik
    • 5. November 2006 um 19:03
    es würde auch eine 4 Ohm stabile Endstufe reichen wenn man je 2 Speaker parallel und in Reihe schaltet, dann hat man 8 Ohm.
  • szenescout
    • 5. November 2006 um 20:01
    Ein Schema für "Parallel UND in Reihe" wäre jetzt sehr hilfreich...
    Sorry, aber bin kein Profi auf dem Gebiet. Weiss zwar ungefähr was eine Parallel und was eine Reihenschaltung ist aber nicht wie ich beides kombiniere.
  • drummerofsoj
    • 5. November 2006 um 22:20
    Grundsätzlich gibts da zwei Varianten:
    Code
    1.)
                    ---------- LS ----------LS --------
    vom Amp -------|                                   |----------zum Amp zurück
    2.)
                    ----LS----     ----LS---
    vom Amp -------|          |---|         |---- zum Amp zurück
    zu 1.) Zwei Lautsprecher hintereinander ( 8 + 8 Ohm = 16 Ohm), diesen Konstrukt dann nochmal parallel dazu ergibt 1/16 + 1/16 Ohm = 8 Ohm
    zu 2.) Je Zwei Lautsprecher parallel ( 1/8 + 1/8 Ohm = 4 Ohm) dann wieder in Reihe ergib zusammen 8 Ohm
    Hoffe ich konnte helfen
  • schrecki7289
    • 6. November 2006 um 14:09
    Variante 2 ist das Mittel der Wahl, da sich dort Toleranzen zwischen den Lautsprechern weniger stark auswirken.
  • partymucke
    • 8. November 2006 um 19:50
    Variante 2 hat aber auch den Nachteil, dass 1 durchgebrannter Lautsprecher (kann bei kleinen böxlein schon mal passieren) gleich den zweiten mitreisst.
    Durch die geänderte Lastverteilung bekommte der Speaker, dem der Parallelspeaker fehlt zu viel Leistung ab.
    Ein Kunde von mir hatte das Problem schon.
    Matthias
  • szenescout
    • 8. November 2006 um 20:44
    Genau deswegen hoffe ich auf eine Empfehlung für einen Amp für 8x evid 4.2
  • szenescout
    • 3. Januar 2007 um 00:10
    Stehe jetzt vor den Amps und würde das gerne anschliessen :D
    Jedoch fehlen mir bei diesem Schema hier leider die "+" und "-" Angaben.
    Kann mir da nochmal jemand helfen?
    Nochmal als Info:
    Habe jetzt hier 8 evid 3.2
    und 2 Endstufen 4Ohm
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
