löschen
  • lenny
  • 6. November 2006 um 18:50
  • lenny
    2 Mal editiert, zuletzt von lenny (16. Februar 2011 um 20:20)
  • Mnyut
    • 6. November 2006 um 19:13
    Sowas?
    ROSETTEN TYP US
    mit Senkung für Schraubenkopf DIN 7991 für M6 und M8.
    Abmessung Durchmesser 13 bis 20 mm
  • lenny
    • 6. November 2006 um 19:18
    Einmal editiert, zuletzt von lenny (16. Februar 2011 um 20:17)
  • hink
    • 6. November 2006 um 19:21
    Moin.
    Für was benötigt man sowas? Schrauben mit -ich nenne es jetzt mal so- Zylinderkopf existieren doch.
    Fragt sich der hinkel
  • da_user
    • 6. November 2006 um 19:31
    und genauso heißen sie auch - Zylinderkopfschrauben, oft mit Innensechskant. Schauen in meinen augen auch viel besser aus, als Senkschrauben.
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • lenny
    • 6. November 2006 um 19:42
    Einmal editiert, zuletzt von lenny (16. Februar 2011 um 20:16)
  • Mnyut
    • 6. November 2006 um 20:22
    Zitat von "hink"
    Moin.
    Aus dem Katalog des Herstellers:
    Quelle: http://www.rampa.de
  • SRAM
    • 6. November 2006 um 20:27
    Jo, und warum nicht gleich ne Zylinderkopfschraube ????
    kopfschüttel
    SRAM
  • lenny
    • 6. November 2006 um 21:11
    2 Mal editiert, zuletzt von lenny (16. Februar 2011 um 20:16)
  • da_user
    • 6. November 2006 um 21:27
    naja.. ok.. jedem as seine ;)
    mir persönlich gefällts nicht, aber is ja dein Teil ;)
    Viel spaß! :wink:
  • lenny
    • 6. November 2006 um 21:50
    Einmal editiert, zuletzt von lenny (16. Februar 2011 um 20:15)
  • hink
    • 6. November 2006 um 22:04
    Also ansich ist die Zylinderkopfschraube besser, da ein Teil weniger (ähnlich den vierteiligen Schäkeln :) zwei Teile mehr die dem Grounder auf den Kopf fallen koennen )
    Zwei Anwendunge die ich mir gerade vorstellen kann sind
    Holzschrauben, da diese zumindest mir nicht mit Zylinderkopf geläufig sind
    oder
    vielleicht gibt es Zylinderkopfschrauben bei vorgegebenem Gewinde nicht mit beliebig großen Köpfen und ich will bei weichen Werkstücken die Auflageflächegrößer haben UND das Senkloch möglichst gut ausfüllen, da würden normale U-Scheiben nicht funktionieren.
    der hink
  • lenny
    • 7. November 2006 um 09:06
  • Jeremy
    • 7. November 2006 um 09:40
    Ein Tipp für Schrauben aller Art:
    http://www.wegertseder.de/
    Da werden, wenn es denn ganz speziell sein soll, auch mal Schrauben direkt aus dem Rohling geschnitten.
    Jeremy
  • treibsand
    • 7. November 2006 um 19:05
    Wenn du die Rosetten wirklich einsetzt solltest du darauf achten, dass es überwiegend welche aus Messing (auch vernickelt) gibt.
    Dabei handelt es sich i.d.R. um ein dünnes, pressgeformtes Messingblech - will sagen, die Dinger sind hohl und geben bei höheren Kräften (Anzugsmomenten) nach, bis sie platt sind.
    Das ist oftmals nicht gerade vorteilhaft...
    (obiger Rampa-Version ist lt. Schnitt aus Vollmaterial.)
    Ansonsten lassen sich damit durchaus dekorativere Schraubverbindungen realisieren, als mit Zylinder-, Linsen- oder anderen -kopfschrauben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
