  5. Licht
Martin Roboscan Pro 518
  • heiko r.
  • 7. November 2006 um 18:09
  • heiko r.
    Hey hey,
    ich hab mal ne frage an die allgemeinheit. Und zwar hat jemand von euch scho mal Probleme gehabt 518er per DMX anzusteuern. Weil wir haben manchmal das Problem das die Scans gar nicht auf DMX reagieren. An was könnte das liegen?? Vll an unserer Steuerung - gibt es vielleicht "höher qualitatives DMX und niedriger qualitatives DMX" ??? Das wäre meine einzige erklärung - oder haben andere 518er dieses Problem auch manchmal??
    Danke für eure Antworten
    Gruß Heiko :D
    Einmal editiert, zuletzt von heiko r. (7. November 2006 um 18:29)
  • Blackbird
    • 7. November 2006 um 18:19
    was meinst du denn mit Problemen??
    Haste dran gedacht die Pinne zu tauschen? von MArtin auf DMX??
  • heiko r.
    • 7. November 2006 um 18:28
    JA habe einen Phasenwender zwischen Steuerung und Scannern reingesteckt. Ich meine mit Probleme dass die Scans ab und zu gar nicht auf DMX reagiern.
    Gruß Heiko
  • tufkajck
    • 7. November 2006 um 18:37
    Was fürne Steuerung verwendest du? Und was für Kabel?
  • heiko r.
    • 7. November 2006 um 18:43
    Das kommt immer aus die Veranstaltung an - manchmal ne Botex DC 1216 und manchmal ein DMX Interface von img Stage Line - wobei ichs mit dem Stage Line Interface noch nicht ausprobiert hab da wir selbst noch keine 518er haben - wir haben nur mal welche geliehen - und bevor wir welche kaufen möchte ich das eben abklärn :D . Naja und vom Kabel her immer ca 30 - 100 Meter lang von Cordial
  • tufkajck
    • 7. November 2006 um 23:06
    Also die 518er sind dmx-mässig schon seriös. Allerdings würdich mir jetzt diese Dinger aus andern Gründen nicht mehr kaufen..
  • heiko r.
    • 8. November 2006 um 13:31
    Und aus welchem Grund rätst du mir davon ab???
  • tufkajck
    • 8. November 2006 um 14:49
    Na, viel besser kann man ein 250er Leuchtmittel nicht mehr abschatten.
    Aus den Dingern komt zuwenig Licht für den Preis.
  • Hitower
    • 9. November 2006 um 14:40
    Hi
    Ich kann alle aussagen nicht teilen:
    Weder DMX Probleme noch Helligkeit für das Alter!
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • webjochen
    • 9. November 2006 um 15:41
    verwendest du einen Abschlusswiderstand am letzten Scanner?
    Bei 100m Kabel könnte es ohne Widerstand durchaus zu Problemen kommen.
    Gruß Jochen
  • heiko r.
    • 9. November 2006 um 18:12
    Gruß Jochen
    Servus Jochen,
    ja hab nen 120 Ohm abschlusswiderstand drin - hab aber echt so langsam das Gefühl dass das Problem nicht an meiner Steuerung lag sondern wohl eher an den schon etwas heruntergekommenen Scannern
  • heiko r.
    • 9. November 2006 um 18:16
    Habe echt so langsam den Eindruck mein "DMX Problem" lag weder am DMX noch an der Steuerung. Ich denke es lag an den Scannern da diese schon leicht runtergekommen warn (Ungecaster Mobilbetrieb) - Obwohl mein Kumpel von dem ich sie hatte keine Probleme damit hatte. Gut er steuert sie auch nicht per DMX sondern über das Martin Protokol mit nem 3032er Computer.
  • heiko r.
    • 10. November 2006 um 13:57
    Habe gerade bei MARTIN angerufen und die haben mir die Lösung geliefert - die Lichtschranken am Farb- bzw. Goborad sind verschmutzt - Logischer Weise drehte sich dann das Farbrad kontinuirlich - jetzt sind die Lichtschranken sauber und die 518er gehen wie eine eins. Danke an MARTIN für die Hilfe!!
    Gruß Heiko
  • Hitower
    • 10. November 2006 um 15:06
    HI
    Also das müsste man sehen, wenn man in die Optik reinschaut!
    Ich kenne das Problem aber auch! Auch ein Austausch hilft manchmal nur kurzeitig! Evtl sind die doch nicht so prall in der Elekronik danach!
    Daniel
  • cseiferling
    • 10. November 2006 um 16:07
    Zur Info an alle 518er Freunde:
    Mann kann beim Martin-Händler Eures Vertrauens einen 518 Upgrade-Kit (P/N 50300001) bestellen. Die Lichtschranken werden dann durch Magnete und Hall-Sensoren ersetzt.
    Claus Seiferling
    Martin Professional
    MH Service Techniker
    Martin Professional
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
