Lab.gruppen unter 2 Ohm?
  • timo giercke
  • 7. November 2006 um 20:03
  • timo giercke
    vermutlich reißt mir gleich jemand die Birne ab, aber:
    Habt Ihr LAB.Gruppen Amps schon unter 2 Ohm Lautsprecherimpedanz gefahren? Machen die Kisten das mit? Hat jemand Erfahrungen? Nur LAB bitte
    Gruß Timo
    Druck ist in unserem Bereich unvermeidbar !
  • GETEC
    • 7. November 2006 um 20:21
    ja machen sie, aber werden ganz schön warm dabei
    aber sinn machts trotzem keinen tät ich sagen..
    getec
  • timo giercke
    • 7. November 2006 um 20:26
    Macht das was? Ich meine ist die Betriebssicherheit gewährt?
  • GETEC
    • 7. November 2006 um 20:28
    sagen wirs mal so, ich würd sie nie so verwenden, a) weils mir zu teuer ist wenn sies nicht überlebt und b) weil sich der hersteller, gerade eines so teuren gerätes durchaus was dabei denken wird, was er im datenblatt angibt.
    lg getec
  • timo giercke
    • 7. November 2006 um 21:01
    Na ja, das was im Blatt steht und das was wirklich geht bzw. nicht geht, da liegen bekanntlich Welten zwischen.
    Mir gehts nur darum, das volle Potential der Kiste auszureizen, ohne das ich was Schrotte. Deshalb mein Thread.
    Aber gesund kann es nicht sein,wenn ne LAB sehr warm wird. Kenne ich nähmlich nicht von ihr, egal wie heavy die Kiste Arbeitet (4/2 Ohm)...
    Wie hast Du das rausgefunden mit >2 Ohm??
    Gruß Timo
  • tufkajck
    • 7. November 2006 um 21:11
    Was hast du denn anzuschliessen unter 2 Ohm?
  • timo giercke
    • 7. November 2006 um 21:17
    3 Doppel 15" a 4 Ohm. Dann bin ich bei 1,33 Ohm. :lol:
  • GETEC
    • 7. November 2006 um 21:29
    Gruß Timo
    vielleicht im kinderdisco-conrad-botex bereich, aber im pro bereich sollte man glauben, dass die angaben auch stimmen.....
    für mich keine diskussion wert, mehr als in den protect gehen wird sie wohl nicht also versuchs einfach :-/
    getec
  • timo giercke
    • 7. November 2006 um 21:40
    Versteh mich bitte nicht falsch, aber Leistungsmäßig macht die LAB mehr als aufm Blatt steht..
    Bei dem Billiggeraffel ist es genau umgekehrt, aber damit plage ich mich eh nicht ab. Kostet nur Nerven.
    Hm, scheint ne Vermutung zu sein. Hast Du selbst Lab mit unter 2 Ohm last-Impedanz überhaupt gefahren? oder nur vom Hörensagen?
    Gibts hier Praxisanwender??
    :D
    • 7. November 2006 um 22:46
    du solltest erstmal definieren um welchen lab amp es überhaupt gehen soll. außerdem kann man sich auch etwas weniger provozierend ausdrücken.
    andere hersteller bauen ähnlich gute amps wie lab...
  • tufkajck
    • 7. November 2006 um 23:03
    Wenn Du unbedingt 6 15er an einer Endstufe betreiben musst, dann würde ich die 2x15 jeweis seriell schalten. Dann gibts bei 3 solchen Subs zu 8 Ohm noch etwa 3 Ohm, was gesund ist und auch noch gut klingt.
    Unter 2 Ohm muss wirklich nicht sein. Auch kabeltechnisch wirds kritisch..
  • tufkajck
    • 8. November 2006 um 09:07
    Puh, keiner gemerkt...ist mir beim Aufwachen in den Sinn gekommen.
    Natürlich hätten die Subs dann jeweils 16 Ohm, wären dann irgendwas um 6 Ohm bei 3en.
  • timo giercke
    • 8. November 2006 um 09:08
    Fp-Serie
    Ups, was is nu los? :shock: Hab ich irgendjemanden beleidigt / angegriffen?
    Wollte ich nicht.
    Jack
    Ja, das geht. umständlich ist nur, das man die Box halt umfrickeln muß. Warum gibts bei unter 2Ohm kabeltechnisch Probleme? Zu viel Leistung im Kabel?
    Gruß Timo
  • tufkajck
    • 8. November 2006 um 09:11
    Weil mehr Strom fliessen muss und der Querschnitt des Kabels dann kritischer ist als bei z.B. 16 Ohm
  • linearray
    • 8. November 2006 um 11:19
    Zitat von "Phönix"
    Fp-Serie
    Hi
    da zumindestens der FP6400 schon bei 2Ohm die Puste etwas fehlt würde ich das eher nicht machen. Ausser Du benötigst nur einen Teil der zur Verfügung stehenden Leistung.
    Wenn die Lastimpedanz zu tief ist geht auch der Wirkungsgrad der Endstufe in den Keller. So hat die Endstufe dann proporional zur abgegebenen Leistung noch mehr Abwärme abzuführen.
    Wir haben in der Not auch schon 6 x 8Ohm, Lautsprecher an einem Kanal einer MA5000 gefahren und das funktioniert eigentlich sehr zuverlässig. Aber der Rumms ist doch deutlich kleiner.
    Gruss, Andi
  • tufkajck
    • 8. November 2006 um 11:24
    [/quote]
    Na, das geht schon nicht schlecht bei 2 Ohm...
  • Arsch mit Ohren °( , )°
    • 8. November 2006 um 21:12
    Hinzu kommt der widerstand des kabels und auch die übergangswiderstände der verwendeten stecker spielen in diesen bereich dann eine rolle.
    Nehmen wir eine kabellänge von 20m mit 2,5mm^2 an, entspricht dies ~0,3Ohm (kupfer).
    Leistungsverlust auf dem kabel - geschätzte 10-15%. Was aber vermutlich die größere rolle spielen wird, ist der dann erheblich geringere dämpfungsfaktor!
    grüße
    "keep the level high"
    . Ruppert Neve
  • mstefa
    • 8. November 2006 um 22:06
    Interessanter finde ehrlich gesagt was hier unsere Boxenhersteller sagen.
    Mit Sicherheit sitzen einige Entwickler vor dem Forum und grinzen sich einen ab... Denn ich bin überzeugt dass fast alle USER die z.B. 4x18" an einem Amp Kanal betreiben unter 2 Ohm spielen.
    Abhängig ist doch das ganze vom Impedanzverlauf... schaut euch den mal an und ihr werdet bemerken dass da nicht selten unter 7 Ohm im Bereich der Tuningfrequenz bei einer angeblichen 8 Ohm Box gespielt wird...
    Aber zu deiner Frage, ein guter Amp geht auf Protect wenn er überlastet wird!
  • Oliver Derks
    • 8. November 2006 um 22:13
    A bhängig ist doch das ganze vom Impedanzverlauf... schaut euch den mal an und ihr werdet bemerken dass da nicht selten unter 7 Ohm im Bereich der Tuningfrequenz bei einer angeblichen 8Ohm Box gespielt wird...
    Richtig!
    Kling & Freitag gibt daher den SW 215E (Doppel 15" Bass) mit Nominal 4 Ohm UND einem Zmin von 3.1 Ohm an.
    Löblich!
    Das zeigt aber wieder mal nur, wie viel oder besser wie wenig man auf einige Herstellerangaben - ob nun Ohm oder Watt ist egal - geben kann!
  • 00Schneider
    • 9. November 2006 um 16:33
    Oder auch wie wenig der Anwender über die Bedeutung des Begriffs Nennimpedanz weiß.
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
