  5. Sonstiges
Bruch-Siegel?
  • hell
  • 11. November 2006 um 06:17
  • hell
    letztens habe ich auf einem Video-Projektor Case ein (Flüssigkeits-?) Siegel gesehen, daß anzeigen soll, ob mit dem Case bzw dem Gerät sorgfältig umgegangen wurde.
    Nun die Fragen: ist diese Anzeige wirklich verlässlich?
    Und wenn ja, wo gibt es solche Siegel?
    Vielleicht hat ja jemand die genaue Bezeichnung oder eine Bezugsquelle.
    hell
  • bastler
    • 11. November 2006 um 08:20
    Die Dinger findest du z.B. bei http://www.penn-elcom.com wenn du nach "Shockwatch" suchst. Oder mit diesem link: http://penn-elcom.com/ProductDetail.asp?PN=9829%20-%209846&GC=0&MD=S&ST=shockwatch&NP=0
    Michael
  • Ton_Opa
    • 12. November 2006 um 10:31
    Was heißt denn verlässlich?
    Die Dinger können schon ausgelöst werden, wenn man ein Case über ein 2cm-Abasatz eines Rolltores schiebt.
    Dabei nehmen die Geräte im Case meisst noch keinen Schaden.
    Und natürlich können sich im Gerät auch Stecker losrütteln, ohne dass die Shockwatch-teile etwas anzeigen.
    Wirksam ist dagegen durchaus ein psychologischer Effekt: Cases mit solchen Labeln werden zumindest von interessierten Laien oft mit besonderer Sorgfalt behandelt. Insofern ist das bestimmt wirksam. Aber eben nur dann, wenn nicht alles und jedes damit zugekleistert wird.
    Ich habe Cases so stürzen sehen, dass für mich klar war: " das wird wohl ein Haftpflichtfall werden". Und das Shockwatch ist dabei sauber geblieben - die Auslösung hängt wahrscheinlich auch von der Sturz-Richtung ab.
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • hell
    • 12. November 2006 um 17:48
    ja, genau diese Dinger meinte ich.
    Vielen Dank für den Hinweis.
    Klar kann man nicht sagen, ob der Proki nicht vielleicht beim Abhängen beschädigt wurde, während der Shockwatch-Aufkleber das Case bewacht hat, aber schon der beschriebene psychologische Effekt hilft bestimmt ne Menge.
    Vielleicht wird das Case etwas vorsichtiger über die Türschwelle gerollt.
    Und wenn man ein Gerät wieder bekommt, an dem das Shockwatch-Label deutlich sichtbar anzeigt, daß was nicht stimmt, kann man sich die Mühe machen und mal genauer hinschauen.
    Schönen Gruß,
    hell
  • tufkacaho
    • 13. November 2006 um 18:06
    ich kenns auch als eine art aufkleber mit einem metallkügelchen und einer steigend verlaufenden kurve mit meheren kerben wo die kugel dann liegenbleibt, um den tippwinkel zb bei plasmas (was die nämlich gar nicht mögen) anzuzeigen. hersteller will mir dazu aber keiner einfallen.
    mfg carlo
  • thomasmethner
    • 13. November 2006 um 21:02
    es geht auch nicht in jedem Fall darum, dass das Material kaputt sein muss, wenn der Shockwatch ausgelöst hat.
    Es kann auch einfach nen Hinweis sein, dass man mal genauer hinschauen sollte.
    Und wenn es der Fall ist, dass ausgelöst wurde, wird das zumindest im Lieferschein oder auf nem Protokoll vermerkt und gegengezeichnet, damit spätere Ansprüche hinterlegt werden können.
    TM
  • soeren0815
    • 14. November 2006 um 11:43
    Ich habe die dinger immer gehasst.
    Die waren früher auf Serverschränken drauf, welche wir ausgeliefert haben. Da Serverschränke aber SEHR instabil sind ohne Füllung durften diese theoretisch nur hochkant transportiert werden. Super! Ich hatte leider immer nur nen Ducato und keinen 7,5 Tonner mit 2,4 m Ladehöhe.
    Aber die Dinger sind auch nicht so empfindlich ein bisschen kann man immer kippen.
    Wenn Dummheit bremsen würde,
    würde wegen Mir die Welt anhalten!
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
