Welches Horn für BMS 4554
  • tubetom
  • 12. November 2006 um 19:45
  • tubetom
    Wer hat eine 60°/40° Hornempfehlung für den o. g. Treiber? Der Treiber sollte in dem Horn recht tief trennbar sein. Vielleicht hat ja sogar jemand eine passende passive Entzerrung dazu. Würde mich sehr freuen!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 12. November 2006 um 19:53
    definiere gewünschte trennfrequenz...
    hmmm kommt drauf an.
  • tubetom
    • 12. November 2006 um 20:04
    Also, die Trennfrequenz sollte möglichst unter 1200Hz liegen.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 12. November 2006 um 20:39
    bms 4554-16 an rcf hf64:
    zum vergleich an b&c me90:
    achtung, die rcf-hf-hörner bündeln oben rum vergleichsweise stark.
    passive entzerrungen hinzuförstern kostet manchmal nicht wenig zeit.
  • Peerless
    • 12. November 2006 um 22:37
    ich bitte da um ein klein wenig aufklärungsarbeit :) wie wirkst du einer bündelung des hornes im oberen bereich passiv entgegen ? bildest du einen pegelkompromiss zwischen axis und offaxis ?
    http://www.ae-rental.de
  • F.A.Bi.A.N.
    • 20. November 2006 um 03:00
    zum beispiel, man könnte sich aber auch gleich nach etwas gesitteteren hörnern umschaun bzw. ggf. selbst hand anlegen!
    da sich die obersten frequenzen aber wirklich SEHR gerichtet verhalten tut das imho auch not. der typische "bms-buckel" bei ~18khz ist beispielsweise nur genau auf achse messbar, neben der achse verschwindet er schnell.
    ... und wer steht schon auf achse ? maximal 1 hörer ;) (achtung überspitzung)!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 20. November 2006 um 03:42
    nachtrag!
    ...an hf94:
    ...und am 1464:
  • Peerless
    • 20. November 2006 um 16:05
    freifeld oder mit schallwand gemessen (ich tippe mal auf freifeld :D ) ?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 20. November 2006 um 16:14
    ohne schallwand, reflexionen ausgefenstert (naja nicht ganz).
  • bastler
    • 20. November 2006 um 17:20
    Ist der Pegel kalibriert also Absolutpegel?
    Michael
  • F.A.Bi.A.N.
    • 20. November 2006 um 17:34
    normalerweise schon aber ich habe an unterschiedlichen tagen und am nicht standardisierten messaufbau gemessen.
    üblicherweise gilt:
    bms 4554 macht 110db/2,83v/1m in der 16ohm-variante, die 8ohm-variante ist logischerweise 3db lauter.
    an großen hörnern (z.b. hf64) kann man praktisch 0,3-0,8db hinzugewinnen.
    hierzu siehe auch die serienstreuungsuntersuchung am 4554-16 von kollege mikemcfluke, hier im forum.
    hier nochmal eine "schöne" messung vom 1464, man beachte den markierten pegel:
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
