Wer entwirft mir für ne Kiste Bier ein Speakergehäsue?
  • phil
  • 7. Juni 2002 um 14:11
  • phil
    will mit dem speaker RCF L18P540 eine (evtl Horngeladene) Box bauen. Wer hat Lust mir ein Gehäuse dafür zu entwerfen? Als Belohnung kann ich leider nur ne Kiste Bier oder ähnliches anbieten....
    Datenblatt:
    http://www.ps-lichtdesign.de/L18P540.pdf
    Thanx dafür erstmal!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2002-06-07 14:24 ]</font>
  • DJ Detto
    • 7. Juni 2002 um 23:12
    Tach Phil,
    wat ist mit dem hier besprochenen Horn ??? Oder wenn das zu kompliziert ist, dan schau doch mal das Tropic "BR und Horn" von mir. Da ist ein einfaches Hörnchen (dreieck innenliegend.....) und die Pläne / Skizzen kann ich dir mailen (& technical Support).
    CU
    DJ Detto
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: DJ Detto am 2002-06-07 23:13 ]</font>
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • Anonymous
    • 10. Juni 2002 um 16:01
    Grüsze!
    120l/45Hz, geht bis 48Hz runter, Schwingspule bis ca. 400W im Luftspalt.
    140l/41Hz, geht bis unter 45Hz und leicht fallender Frequenzgang, kommt der Powercompression u.s.w. also entgegen und ist bei Vollastbetrieb eher vorzuziehen. Eine Spur weniger belastbar, in der Praxis aber wohl nicht dramatisch.
    Und schönen Dank im Voraus für's Bier! :smile:
    JF
