2 Fragen bezüglich Beschallung im Club (RCF, JBL, Ac. Line)
  • pesso
  • 15. November 2006 um 06:46
  • pesso
    Hallo erstmal, is mein erster Eintrag!
    Ich habe folgendes Problem...
    Ein etwa 70m² grosser, und 5m hoher Raum (quadratisch, Decke gebogen) soll optimal beschallt werden. Musik ist ne Mischung aus rnb und House und es passen etwa 130 Leute rein.
    Es sollen 4 Tops fliegend in etwa 2,5 - 3m Höhe und 2 Subs (18") eingesetzt werden!
    1. Ich habe mich umgehört/umgesehen und mir sind folgende Ideen gekommen:
    a) RCF Acustica (sehr ausgeglichener Klang, drehbares Horn, 90°x70°)
    b) JBL MRX Serie (die alte Anlage ist auch JBL und die MRX sieht am
    Papier sehr interessant aus, leider noch nciht gehört)
    c) Acustic Line A Serie(gehört im Lokal mit ähnlicher Architektur, sehr druckvoll, habe aber den Eindruck als wäre der Klang deutlich von der Lautstärke abhängig)
    Für welches von den 3 würdet Ihr Euch entscheiden; warum, und anhängig davon welches Amping?
    2. Reicht für die Beschallung der Tanzfläche ein 10" Tieftöner in den Tops?
    (es sind ja 2x 18" vorhanden)? Glaube nicht, oder? :?
    P.S.: Mein Favorit wäre RCF mit QSC PLX2 Amping
    Danke, Luke
    rocking house music
    Einmal editiert, zuletzt von pesso (16. November 2006 um 04:09)
  • Kracky
    • 15. November 2006 um 16:32
    10"er reichen wenn du welche findest die Genug Output haben, das ist immer etwas ein Problem. Bei 12"/1" ist das dann schon ehr gut machbar. Welche Lautsprecher du verwendest wirst du wohl nur selbst bestimmen können, ist ja auch Geschmacksache.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 15. November 2006 um 16:45
    ich würde sagen nen 10" reicht.
    sollte aber nen vernünftiger sein.
  • unknown_artist
    • 15. November 2006 um 16:50
    wie wäre es mit vier gebrauchten PS10?
  • pesso
    • 15. November 2006 um 17:43
    naja die rcf box is hier die stärkste von den 3... der 10"er da hat nen output von 300W, ich befürchte aber dass mir dann im oberen bass-bereich was fehlen wird...
    und zu 1. ??? keine ideen?
    rocking house music
  • pesso
    • 15. November 2006 um 17:45
    die ps10 sind von der leistung her viel zu schwach. (wenn du die sirus meinst)
    mit nexo hab ich noch keine erfahrung
    rocking house music
  • unknown_artist
    • 15. November 2006 um 21:32
    naja das ich nicht von gebrauchten MeTo Produkten spreche dürfte wohl klar sein - leih dir doch mal ein päärchen wo aus - nettes Böxchen...
  • pesso
    • 16. November 2006 um 04:07
    ok merk ich mir...
    und was denkt ihr von den drei genannten produkten? irgendwelche erfahrungen??
    rocking house music
  • yamaha4711
    • 16. November 2006 um 14:58
    Tacho tacho....
    Also bei 70m² überleg ich doch nicht lange. Da ist ja meine Wohnung größer und meine HiFi Hupe tut es super da. *fg*
    Im ernst:
    Laß die Finger weg von JBL MRX... taucht nur wenn du das Zeug ins Wasser wirfst. Am besten so über dem Marianegraben im Pazifik.
    RCF baut nette Lautsprecher aber bei Boxen.... wer's mag.
    Seeburg (Acustic Line) ist da schon anders, aber bitte dann nicht die A. Schau dir mal die TSM Serie an. Die gibt es aktiv und auch passiv. Wenn du zwei Systeme TSM+ (je 1x 15" Woofer TSMSub+ (aktiv), 2x TSM10 10"/1") nimmst klingt das schon recht kernig. Die Seeburg ist auch durchweg flugtauglich, aber das nur mal am Rande.
  • pesso
    • 16. November 2006 um 20:13
    ist mir schon klar dass die TSM um einiges besser sind, aber dafür reicht das budget leider nicht.
    hab mir das ausgerechnet, komme mit der A serie, QSCs und controllern auf knappe 12000, und das ist auch schon zu viel denn es sind 2 räume die sound brauchen.
    rocking house music
  • wikinger
    • 16. November 2006 um 23:24
    Meine letzte Installation habe ich sogar nur mit den 8"ern von RCF realisiert! Erstaunlich was aus den Dingern rauskommt!
    Ich denke das hier die 10" reichen. Natürlich wäre unbestritten der 12er besser!
    Generell mutiere ich zum RCF-Fan! Die Dinger sind wirklich geil! Für den Preis genial!
    Gruss WK
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • yamaha4711
    • 17. November 2006 um 14:43
    Wie meinen....?
    Das ist ja interessant: 12.000€ für A-Serie mit Amping *stauntbauklötze*
    Also für das Geld hänge ich dir fast ne d&b rein.
    Im Ernst... hast du schon mal nachgesehen was die TSM kostet?
    Im folgenden mal die Listenpreise inkl. MwSt. (http://www.acoustic-line.de/Preisl_AcousticLine_Maerz06.pdf)
    TSM Sub+ 2064,80€
    TSM 10 1142,60€
    Das macht für das komplette System 4350€
    Für den Raum (bei 2 Systemen) 8700€
    Da braucht es dann auch keine Controller oder Stufen mehr. Ist alles in der Basskiste drin.
    Wie kommst du auf den Wahsinnspreis von über 10k€???
    Bei der entsprechenden Menge (wenn es gleich zwei gleiche Räume sind) ist da sicher noch ein Rabatt drin.
    Grüßle,
    michael
  • pesso
    • 21. November 2006 um 02:05
    naja der preis komt davon weil ich je 2 systeme PRO RAUM brauche (insgesamt 8 Tops und 4 Woofer)
    rocking house music
  • raumklang
    • 21. November 2006 um 05:24
    Was willst Du denn damit bei 70qm wegbrennen?
  • pesso
    • 21. November 2006 um 09:26
    wie wegbrennen?
    es soll einfach ein homogene klangbild sein.
    oder meinst du wie viel ich zahlen will???
    rocking house music
  • Seven
    • 21. November 2006 um 10:19
    8 Bässe und 4 Tops bei 70 m² Indoor?
    OHA :roll:
  • pesso
    • 21. November 2006 um 10:21
    leute...
    das ist in 2 RÄUMEN!!! also je 4 tops und 2 bässe
    rocking house music
  • raumklang
    • 21. November 2006 um 11:44
    Zitat von "Pesso"
    wie wegbrennen?
    Auf 70qm (zur Verdeutlichung: 7x10m!) 8 Tops zu verteilen halte ich für wenig homogen. Da kann man ja gleich Kopfhörer ausgeben.
    Mal grob überschlagen: auf 70qm passen 140 Mann (Möbel etc. mal außen vor gelassen), die vorgeschlagene TSM Anlage hat eine RMS-Leistung von 1,6kW - das sind mehr als 10 Watt pro Nase. Wenn man das jetzt noch als 4-Punkt ausführt, stehen pro Nase selbst bei vollem Haus knappe 23 Watt zur Verfügung.
    Das meine ich mit "wegbrennen".
    Wenn das System anständig geflogen ist, sollte man in dem Umfeld sogar mit 8" locker flockig hinkommen.
  • raumklang
    • 21. November 2006 um 11:46
    Hat dann jetzt ein Raum 70qm oder 35?
  • yamaha4711
    • 21. November 2006 um 13:35
    Hmmm... :roll:
    Kapier ich nun auch nicht mehr ganz. Noch mal langsam für die Landwirtschaft: 2 Räume a 70m² oder 2 Räume in der Summe 70m²?
    Als bei 70m² pro Raum reicht die TSM dicke.
    Bei 35m² braucht es nur ein System.
    Grüßle,
    michael
