  5. Pyro
Regen obwohl man im Raum ist...
  • rockland
  • 15. November 2006 um 19:28
  • rockland
    Zum Ende des Jahres steht nochmal einen recht großer Job an, Dekoration, Beleuchtung usw. für eine Techno-Party.
    Ich habe die ungefähren Vorstellungen vom Veranstalter, wie alles aussehen soll, ansonsten aber freie Hand.
    Ich habe ihn jedes Mal mit irgend nem Quatsch überrascht.
    Nun kam bei mir der Gedanke auf, eine Art Regeneffekt auszutüfteln.
    Natürlich darf keiner der Besucher naß werden, logisch.
    Was gibt es für Mittelchen, die im Prinzip einen Regen der auf die Haut tropft nachahmen, aber dann entweder verdampfen, oder sich eben nur so anfühlen ??
    Dachte als erstes an eine Konstrukion mit flüssigem Stickstoff.
    JAAAAAAAAAA,... natürlich geht das nicht.
    Aber ansonsten fällt mir da einfach GARnix ein.
    Hat hier jemand einen Idee oder wengstens einen Gedankenanstoß für mich ??
    Geht nicht gibts nicht !!!!! ....hoffe ich mal :D
  • tufkalifa
    • 15. November 2006 um 20:08
    Bin zwar Lichttechniker, aber auch ein bisschen Pyro.
    Mir Fällt da nix ein. Und was sollte das sein außer Stickstoff. Du kannst ja ein großes Feuer entfachen, die Leute einsperren und die Sprenkleranlage laufen lassen :D (war nur spaß)
  • rockland
    • 15. November 2006 um 21:27
    Hm... das mit dem Feuer, das ist doch mal was.
    Aber keine Sprenkleranlage, dann werden sie ja wieder nass :D .
    Ich überlege hin und her, geht es vielleicht doch mit Stickstoff ?? :shock:
    Bitte nicht schlagen und schimpfen, sonst muß ich weinen :D .
    Aber ich vermute, dass getropfter Stickstoff bestimmt trotzdem die Haut in gewisser Weise verletzt, oder ??
    Mal ganz abgesehen von dem Punkt, dass dort eine hohe Frischluftzufuhr stattfinden müßte.
    Äh, ich hatte es bei Pyro bloß reingesetzt, weil: Wo solls denn sonst hin ??
    Die Simulation von Naturereignissen hat leider den durchschnittlichen Veranstaltungs- und Showmarkt noch nicht erreicht.
    Ist hier daher forenmäßig scheinbar auch noch nicht vorgesehen.
    Bitte weitere Überlegungen !!!!
  • Clyde
    • 15. November 2006 um 22:31
    Evtl. was mit Seifenblasen experimentieren.
    z.B. Stickstoff gefüllte Seifenblasen o.ä. :D
    Schmiert bei übermäßigem gebrauch leider.
    Regnen aber nicht naß werden ist halt ohne Regenschirm ein widerspruch :?
    Wobei, Ende des Jahres wäre Schneezeit. Wie wäre es mit einer Schnee(oder Schaum)maschine die nur fein und wenig eingestellt ist
  • dave
    • 16. November 2006 um 10:51
    Hi
    Wie wärs wenn du Wasser extrem fein zersteubst. Auf die Art wird keiner richtig nass oder feucht sondern es gibt nur ne angenehme abkühlung.
    Mfg
    David
  • --patrick--
    • 16. November 2006 um 12:22
    Zitat von "dave"
    Hi
    Mfg
    David
    Genau, und der Wassernebel wird durch sämtliche Lüftungsschlitze und in sämtliche Cases gesaugt...
    Viel Spaß! :D
  • hell&dunkel
    • 16. November 2006 um 12:30
    Was ich hier noch vermisse ist fogendes:
    "Geht nicht".
    "Geht nicht" gibt´s nämlich schon. :wink:
    Die Physik, diverse Regelwerke und Verordnungen setzen Grenzen.
    Armin
  • Pfälzer
    • 16. November 2006 um 13:21
    Mal ein kleiner Ausflug zu den physikalischen Eigenschaften von Stickstoff.
    Siedepunkt: -196°C ( Gibt ganz Dolle Verbrennungen auf der Haut )
    Inertgas ( In großen Mengen eingesetzt sinkt die Sauersoffkonzentration --> Kundschaft fällt Tot um --> Folgeaufträge??? )
    Preis für Anlieferung im Tieftemperaturtankzug und des Stickstoffs ( Linde ) und der Verrohrung in die Gaskammer ( sowas möchtest Du Bauen, nur ist der Fachliche Ausdruck noch nicht genannt worden ) Gummieschläuche sind nicht möglich sie werden bei diesen Temperaturen zerbrechlich wie Glas. Es gehen nur Metallschlauche.
    Gruß Wolf
  • rockland
    • 16. November 2006 um 15:03
    Deswegen hatte ich für mich diese Stickstoffgeschcithe ja schon fast als nicht tragbar abgetan.
    Intertgase kann man aber meines Wissens nach nicht über gewisse Zeit im flüssigen Zustand druckfrei zwischenlagern,....um es dann zu vertropfen.
    Das geht doch direkt in den gasförmigen Zustand über, zumindest bei Raumtemperatur.
    Die Bedenken, dass der Wassernebel in Cases zieht kann ich ausräumen.
    Es gibt eine Art Eingangstunnel von ca. 10m Länge. Der ist mit Traversen gebaut und mit Molton abgehangen.
    Diese Regensache soll in diesem Tunnel passieren. Da ist sonst nix mit Geräten oder Strom.
    Über Seifenblasen hatte ich auch schon nachgedacht.
    Diese mit Stickstoff zu füllen,.... hm erzielt wahrscheinlich den Effekt den ich will.
    Aber blöderweise erzeugen Seifenblasen auf Klamotten irgendwann Flecken.
    Naja, ...und dort kommen nur fein angezogene Techno´s hin. Also gibts dann bestimmt einen Aufschrei.
    Unterm Strich war halt die Idee,... dass es sich wirklich nach Regen anfühlt. Nicht nach zerstäubten Wasser oder so.
    Ich glaube es geht wirklich nicht ..... ??!! :shock: :D
  • Jeremy
    • 16. November 2006 um 15:33
    ... und wenn Du in diesen Eingangstunnel einfach ein Regendach einbaust, das Du dann von oben mit Wasser beregnest, so dass das seitlich abgeleitet wird? Dann hört es sich wenigstens nach Regen an ... und wer es fühlen will, streckt seitlich die Hand raus.
    Für diese Aufgabenstellung gibt es sogar ein eigenes Sprichwort: "Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass!"
    Alternativ dazu installierst Du einen Nebelvorhang in den Tunnel und verwandelst das ganze mit Beamer, Strobo und Woofer in eine tropische Unwetterzone samt Blitz und Donner. Glaub mir, Du fühlst den nicht vorhandenen Regen auf der Haut.
    Jeremy
    Einmal editiert, zuletzt von Jeremy (17. November 2006 um 06:38)
  • lighting innovation
    • 16. November 2006 um 21:09
    also die sache mit der 'urwald simulation' find ich auch sehr geil!
    was da nur n bissl fraglich ist ist wie erzeuge ich günstig diese fogwall??
    also mit artikeln aus dem etwas gehobenerem veranstaltungstechik verleih realisierbar?
    also was ich anbieten könnte wäre eine 'regen-kanone'
    funktion wie oben schoin beschrieben -> 3kW Gebläße davor 4 düsen..
    sehr geiler effekt bei open airs um einfach mal die tobende menge abzukühlen, wird im freien sehr gut angenommen weiß nur nicht was deine eventbesucher davon halten...
    was die cases und die lüftung angeht da seh ich nicht so das problem mit, wie gesagt eher mit den outfits deiner gäste...
    und Gott sprach es werde Licht...
  • ljbigfish
    • 16. November 2006 um 21:58
    Mann kann doch mit Fit die Oberflächenspannung von Wasser herabsetzen. Weiss nicht, ob das andersrum auch geht. Wenn ja, hast du richtigen Regen und das Wasser perlt sofort ab.
    Also kurz abschütteln und schon ist mann trocken. :D
    Wär doch echt genial.
  • Maxit
    • 17. November 2006 um 02:37
    Geht schon in isolieten Gefäßen (Dewar) ähnlich ner Thermoskanne.
    Nur Tropfen kannst du das nicht, da es sich schon nach 50cm so erwärmt hat, dass es gasförmig wird.
    (ist immer wieder lustig wenn im Chemielabor die Dewar-Gefäße am Ende des Praktikumtages ausgeleert werden :D)
    Trotzdem ich würde eher in richtung Regenaldsimulation gehen. Mit Geräuschen/ Licht und Deko und evtl Wassernebel.
    Gruß Michael
  • lightcommander 12/2
    • 17. November 2006 um 19:55
    Schon mal Über ne Nebel wand aus Verdampftem trocken eis Nachgedacht? sieht auch sehr cool aus vorallem mit passender beleuchtung :D
  • rockland
    • 20. November 2006 um 16:55
    Ähm,... ich finde den Vorschlag mit dem Regenwald natürlich auch sehr cool.
    Aber dabei gibt es das Hauptproblem, wo ich diesen Nebelvorhang herbekomme und ob so ein Teil überhaupt bezahlbar ist (in Punkto Verleihpreis, über Anschaffung muß man wahrscheinlich garnicht erst nachdenken).
    Trockeneis dachte ich dann auch erst, aber ich hab nach Recherche hier in Leipzig keinen Anbieter gefunden.
    Außerddem wird man davon ja unmengen brauchen um eine Wand zu erzeugen die 3-6 Std. auf der Veranstaltung "wändet" !!?? :D
    Mal wieder für die Leipziger unter euch:
    Habt ihr vielleicht nen Kontakt, wo man Trockeneis her bekommt ??
    ´S Darf auch in Dresden oder Halle sein....
  • Fränkie
    • 23. November 2006 um 11:34
    Air-liquide dächt ich,
    gibbds das ni in Leibzsch?
    in Dräsdn schon.
    Fränkie
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • djobi
    • 8. Dezember 2006 um 16:30
    mhh .. in nem Theater haben sie mal Regen mit kleinen Styroporkügelschen nachgeahmt die von oben runtergefallen sind - vll wäre ja sowas ne Möglichkeit für dich?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • emsch
    • 28. Mai 2007 um 21:50
    Mein Tipp wäre statt mit Styropor mit dichterem Material zu arbeiten (evtl. Glasperlen aus Dekobedarf...), die Personen über Gitterpodeste laufen zu lassen (wegen Rutschgefahr, dann gleich die Frage: ist mit Stöckelschuhen o.ä. zu rechnen?) und die Perlen dann wieder zu recyclen (falls nicht damit gerechnet werden muss, dass durch das darüberlaufen Schmutz in die Perlen gelangt); man sollte auch einen gewissen Materialschwund berücksichtigen, da wahrscheinlich einige Besucher mit dem Zeug in der Kleidung aus dem Tunnel kommen.
    Habe mir jetzt noch keine Gedanken zu den mechanischen Eigenschaften der Kugel gemacht (Sicherheit vor Verletzungen), mir kommt Glas als geeignet vor, da es nicht brennbar ist...
    Grüßle emsch
  • markus gerards
    • 28. Mai 2007 um 23:00
    den eingangstunnel vielleicht aus weißem, leicht transparentem stoff bauen. dann zwei beamer organisieren und halt regen auf die dinger da projezieren...mit entsprechenden sound-effekten untermalen...vielleicht noch ein paar lämpkes dazustellen und spaß haben ;)
  • rockland
    • 29. Mai 2007 um 15:45
    Schön, dass ihr euch immer noch Gedanken macht.
    Aber die "Produktion" wurde bereits vor längerer Zeit erfolgreich realisiert.
    Nur.... Rüge an Markus Gerards:
    Das ist ja eindeutig was, was jeder kann.
    Total langweilig !!!! :D
