  5. Licht
glp lightoperator 24 kurze frage...
  • broty
  • 16. November 2006 um 18:47
  • broty
    beim basschlag bzw beim step macht er ja immer eine lampe an und dann zb beim nächsten wieder aus...
    ist es auch möglich das er nur das stepsignalbekommt und dann gleich wieder ausgeht. also quasi nur dann leutet wenn auch step leuchtet???
  • thomasmethner
    • 16. November 2006 um 21:23
    Nochmal deutlich von vorne und mit Rechtschreibung.
    Ansonsten kannst du davon ausgehen, dass das nicht funktioniert. Da dieses Gerät das Signal des eingebauten Mikros nutzt um zum nächsten Step zu springen, mit eingestellter Fadetime. Nen Flash des entsprechenden Steps wäre mir neu.
  • deep-house
    • 17. November 2006 um 09:05
    jupp, nur die step steuerung ist möglich, ob über Mic, Line in oder manuell Stepfrequenz.
    UweS.
    Gruß UweS.
  • Crossfader
    • 17. November 2006 um 11:15
    Firmware umschreiben :)
  • sebbe
    • 18. November 2006 um 18:22
    oder "intelligenten" chase bauen.
    einfach nach jedem step ein blackoutstep dazswischen packen;)
    eventprofi.tv
  • deep-house
    • 18. November 2006 um 23:11
    wenn der nächste step länger dauert bleibts lichtle aber solang an..
    Gruß UweS.
  • sebbe
    • 19. November 2006 um 13:11
    tja, dann...
    muss man halt manuell schnell wieder aussteppen.
    Sebbe
    eventprofi.tv
  • dienervt
    • 21. November 2006 um 00:12
    Das was BrotY will ist eine "Lichtorgel" oder auch "sound to light" und geht bei dem Pult nicht.
    Denn die Musikansteuerung schaltet mit dem Bass-Schlag den Chaser nur auf den nächsten Schritt weiter, statt den internen Taktgenerator zu benutzen.
    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
