hornadapter 1" auf 1,4" gesucht
  • link
  • 26. November 2006 um 13:29
  • link
    weis jemand welcher hersteller einen 1" auf 1,4" hornadapter im programm hat? 1 auf 2" gibts von verschiedenen aba 1 auf 1,4"??
    hab jetzt schon mehrere hersteller druchgesucht und konnte nichts finden
    vieleicht könnt ihr mir helfen
    danke schon mal im vorraus
  • F.A.Bi.A.N.
    • 26. November 2006 um 13:36
    http://intertechnik.de/index.html/JTI2bmF2aWQlM0QxNzY4JTI2bGFuZyUzRGRlJTI2c2lkJTNEbjQ1Njk4OTc2ODgxMDMlMjZiJTNE.html?basis=3723&detail=6394&suchwort=
    ...das ist der 38-auf-25mm-adapter....
    *grusel*
    • 26. November 2006 um 14:16
    mhhh was willste denn damit machen?
    rcf hf64 und hf94 haben nen intergrierten adapter.
    an die hörner kann man also sowohl 1" als auch 1,4" anschließen. vieleicht hilft dir das weiter.
  • link
    • 26. November 2006 um 14:19
    danke den hatte ich antscheinend übersehen bei paudio
    ich will ein oberton 1,4" horn an einem bms 4550 anhängen (das 1" horn is im moment schwer verfügbar da spezialversion)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 26. November 2006 um 14:25
    funktioniert sicherlich besser als der p-audio-"adapter" aber optimal finde ich die übergänge in die feste hornkontur nicht... habe beide hörner da und genau vermessen :(.
    wenn du meinst .... ;-)!
    • 26. November 2006 um 14:28
    was spricht gegen den 4554 vom bms ??
    habe beide selbst ausführlich verglichen. gleiche membran, ähnlicher (fast gleicher antrieb) und beide klanglich auf ähnlich hohem niveau.
    mit dem 1" auf 1,4" adapter und dann nem 1,4" horn wirds mit sicherheit nicht besser als direkt mit nem 4554...
    da es mit adapter ne unstetigkeit im hornverlauf geben wird, die zu problemen führen kann.
    • 26. November 2006 um 14:30
    völlig richtig, ist mir auch gleich aufgefallen.
    hab auch beide da. der übergang ist alles andere als ideal, aber so schlecht messen sich die hörner nicht.
  • link
    • 26. November 2006 um 14:32
    naja laut jürgen is es schwer zu bekommen im moment
    daher
    hmm naja ich hatte mal nen 4554 der kam mir allerdings vor wie kaputt
    und wenn man sich die 2 diagramme auf der bms seite angucken im vergleich zum 4550 sieht man schon das der anders ist
    hmm deswegen will ich eignetlich einen professionellen adapter damit die unstetigkeit so klein wie möglich ist
    hmm die 1" version vom großen oberton horn ist sicher etwas länger als die 1,4" version oder nicht? ich habe leider nur die 1" version in meinen az 208er tops ;)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 26. November 2006 um 15:44
    ich hänge nachher mal 4550/4554 (spulentausch natürlich) an eines der rcf-hörner, dann kann man das im direktvergleich beurteilen.
    der unterschied zwischen den treibern liegt wirklich nur im "loch" ;).
    dann lass dir was entsprechendes drehen, was einerseits keine unstetigkeit im hornverlauf verursacht und darüberhinaus auch zum treiber "passt".....hmmm schon nicht ganz trivial, würde ich sagen.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 26. November 2006 um 17:02
    so, jetzt zum vergleich.
    zuerst einmal: die spulen konnte ich nicht tauschen, weil die treiberinterne schallführung das nicht zulässt.
    dazu nur so viel (ein bild sagt mehr als 1000 worte):
    jetzt zum horn, das rcf hf94.
    mit 1"-ausgang:
    mit 1,4"-ausgang.
    vergleichsmessung - kurvenzuordnung siehe grafik:
  • link
    • 26. November 2006 um 18:13
    danke fabian für die schnelle messung
    hmm also vom frequenzgang her siehts ja gut aus m vergleich nur wie sieht das wasserfalldiagramm im vergleih aus? bzw klirr messung im vollast berreich was ja eher interessanter ist?
    das wird etwas schwieriger und da glaub ich das es gröbere unterschiede gibt
    • 26. November 2006 um 18:38
    :D
    haben sich Thomas's Ohren nicht geirrt
  • F.A.Bi.A.N.
    • 26. November 2006 um 18:49
    csd kann ich unter den jetzt grade vorliegenden bedingungen nicht auswerten.
    es sind alle langen kabel in der vermietung deswegen kann ich nicht draußen messen... klirr sollte ebenfalls gemessen werden aber man könnte ja schon vom frequenzgang ausgehend schon eine tendenz erahnen ;-)!
    klanglich sind die beiden treiber aber schon etwas anders; der 4550 klingt imho etwas feiner/ unaufdringlicher.
  • Hörnli
    • 27. November 2006 um 00:52
    Danke F.A.Bi.A.N., für die Messung und die guten Bilder. Ich würde jetzt den Verdacht hegen, daß der 4550 mit entsprechendem Adapter an diesem Horn geringfügig breiter abstrahlt, so zwischen 8 und 15 kHz. Wie war da Dein Eindruck?
    Hast Du in einer Schallwand gemessen? Wenn nicht, würdest Du bei 1 kHz mehr Output mit Schallwand erwarten?
    Die Flanschrundung entspricht welchem Konuschassisdurchmesser?
    Ist da eigentlich irgendeine Dichtung zwischen den beiden GUßKLUNKERN :D die da als Horn verkauft werden? Man könnte eine Kerze anzünden, und mit deren warmem weichen Wachs... schleck...
    Nichtsdestoweniger ist diese Horn immer noch ein ganz heißer Kandidat für mein neues Projekt... man hat ja mit 1" keine Wahl... oder doch? Bis 1 kHz runter ist schon nicht verkehrt... RCF baut mit diesem Horn eine 15"/1,4" die als recht gelungen besprochen wurde...
    Hier noch ein paar Messungen unserer Nachbarn:
    http://www.prodance.cz/protokoly.php?AnchorID=63&Lng=CZ
    Scheinen den Verdacht mit dem "besseren" Abstrahlwinkel bei 1" zu bestätigen, aber ein DE25 ist kein 4550...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 27. November 2006 um 01:28
    keine ahnung, gehört habe ich nur auf achse und für winkelmessungen fehlten mir wie gesagt die langen kabel, um den messaufbau auf die terasse zu verlagern. sieht man ja auch an der messung, die ist nicht wirklich reflexionsfrei...
    wenn ich in den weihnachtsferien mal wieder zeit für sowas habe, messe ich. vllt liegt ja sogar schnee, soll ja nicht ganz von nachteil sein ;-)!
    nein und nein. und auf einer schallwand bzw. im gehäuse hast du (wenn du einen HORNgeladenen sprecher darauf montierst) erstmal mit ganz anderen problemen (im bereich 2-3khz) zu kämpfen ;-)!
    viel merkwürdiger als DAS finde ich den übergang des adapters in das horn. (in der vertikalen ebene aber gibts im übergangsbereich sogar eine kleine delle... )
    Einmal editiert, zuletzt von F.A.Bi.A.N. (25. März 2007 um 01:45)
  • Hörnli
    • 28. November 2006 um 03:47
    Du meinst die Reflexionen an den Box- Kanten? Was kann man da tun außer für möglichst ungleiche Abstände zu sorgen und (praxisuntaugliche) Radien dranfräsen? Sind ovale Hörner hier im Vorteil?
    ...in der vertikalen ebene aber gibts im übergangsbereich sogar eine kleine delle... :roll:
    Delle, aha, soso... also doch warmes weiches Wachs... :lol:
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
