Neues 3-wege Top mit 12"/6"/1"
  • tufkajck
  • 28. November 2006 um 17:47
  • Little Punish
    • 29. November 2006 um 17:15
    Dazu kommt eben noch, dass der Alpha schon besser bei 2,5 khz oder
    so getrennt werden sollte...
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • tufkajck
    • 29. November 2006 um 17:18
    @ nojunk
    Danke :D
    @ Thomas
    genau. Das ist es.
    @ Test
    Der Mitteltöner von Monacor ist völlig O.K.
    Da gibts nix zu meckern.
    Die Weiche steht schon gut jetzt, der 6,5er hat durch dn Einbau ins Gehäuse lauter geworden, hat aber nen hässlichen Peak bei 3,5 K bekommen.
    Mit Saugkreis in den Griff gekriegt. Ich werd die Weiche später hier zeigen.
    Trennung mit 12dB/Okt. gute Summierung.
  • tufkajck
    • 29. November 2006 um 21:23
    Ich denke den 6,5er ab 800 Hz einzusetzen. Trennung gegen 1"er ist 2,5K
    Laut Community hat das Horn ab 2K 65° Horizontal. Wenn ich früher vom 12er an den Mitteltöner übergebe, hat das Mitteltonhorn noch keine Kontrolle und ist zu breit. Bei 800 sollte der 12er bereits einengen, sodass eine recht gute Anpassung zur Richtcharakteristik des Mitteltonhorns gelingen sollte.
    MEINUNGEN DAZU??
    • 29. November 2006 um 22:15
    nur ne frage:
    warum nicht nen neodym 15" nehmen?
    gewichtsmäßig tut sich da nicht viel zu nem 12", moderne high bl 15" brauchen auch nur wenig volumen, können aber meist etwas mehr spl.
    bis etwa 700hz kann nen 15ner auch gut arbeiten.
    oder habe ich was übersehen?
  • tufkajck
    • 29. November 2006 um 22:23
    Ich wollte eine Gehäusebreite, die der des Horns entspricht.
    Es ist ein Gesangsanlagen-Topteil. Möglichst klein.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 29. November 2006 um 23:01
    MEINUNGEN DAZU??
    gibt es schon messungen dazu? ganz OHNE erstmal schwierig zu beurteilen...
    den mitteltöner würde ICH aus dem bauch heraus aber etwas höher trennen wollen.
  • tufkajck
    • 29. November 2006 um 23:04
    Gemessen heute. Aber Memorystick nicht dabei..
    Bald.
  • tufkajck
    • 30. November 2006 um 19:45
    Fabian
    Meinste höher trennen gegen den 12er oder nach oben zum HT?
  • Adiemus
    • 30. November 2006 um 20:06
    Hier noch ein paar weitere Bilder die ich für Jack hochgeladen habe:
    Liebe Grüße,
    Oliver
  • tufkajck
    • 30. November 2006 um 20:16
    Hey, danke.
    Dann will ich mal die Legenden nachliefern.
    Oben links einbau der Flugpunkte.
    Oben mitte Flugösen angeschraubt
    Unten links die Mid/high Bestückung
    Unten mitte Mid/hochtonhorn
    Unten rechts Gehäuse roh
    Die Flugpunkte sind 3mm Stahlwinkel, die mit Schrauben M8 mit der Seitenwand verschraubt sind.
  • tufkajck
    • 30. November 2006 um 20:32
    Nachtrag an Thomas
    Die Originalbox war mit nem 15er Blechling bestückt, nem Emminence 6,5er mit geschlossenem Korb(deshalb die BR-Öffnungen im Hornflare)
    und nem üblen Emminence 1" Treiber. Die Weiche war voller Glühbirnen, auch vor dem 15er(!), die Abstimmung nicht so das Wahre. Das an sich gute Konzept kam gar nicht zum Ttagen.
  • Peerless
    • 30. November 2006 um 21:15
    • #32
    das 12er gehäuse sieht recht würfelförmig aus, wie schauts da mit stehenden wellen ? oder liegen die kantenlängen schon ausserhalb des übertragungsbereiches ?
    http://www.ae-rental.de
  • tufkajck
    • 30. November 2006 um 21:29
    • #33
    Ich hab die Stehwellen durchgerechnet und etwas verteilt. sie liegen
    ausserhalb des Übertragungsbereichs und sollten sich nicht bemerkbar machen. Die 12er Kammer bekommt noch 4 BR-Tunnel um den Speaker und es wird sich zeigen, was dort noch rauskommt an Resonanzen. Bei dieser Auslegung sollte aber nichts passieren.
    • 30. November 2006 um 22:42
    • #34
    Hehe Jack meine Xlt Box aus der serie sah so ähnlich aus.
    aber riesen vorteil von den glühbirnen: mir ist nie ein chassis verreckt :D
    für den günstigverleih war die kiste klasse. klanglich natürlich kein hit.
    bei mir auch emince 1" und 15" blechchassis mit wenig antrieb.
    vermutlich die selben chassis.
    hab ich aber dann verkauft und laufen immernoch die kübel.
  • tufkajck
    • 30. November 2006 um 22:48
    • #35
    Wir hatten vor etwa 7 Jahren 4 Stück von den 3-Wegeboxen und ham sie als PA Tops genutzt. Der 15er wurde gegen einen EV 15b getauscht, der Mitteltöner brauchte dringend ne Weichenanpassung und dann hat es schon einigermassen geklungen. Dann wurden 2 der Boxen verkauft, die 2 andern später auf direktabstrahlend 3-weg umgebaut für ne Barbeschallung. Der Emmi Mittelquäker worde beibehalten, es kam ein Ringradiator in den HT-Weg und deshalb hatte ich noch 2 der Mittel/HochtonHörner hier liegen, die jetzt einem besseren Zweck zugeführt werden. :D
  • tufkajck
    • 11. Dezember 2006 um 10:05
    • #36
    So. Die Gehäuse sind fertig.
    Passiv Weiche für Trennung zwischen Ht und Mitteltöner auch.
    Was ich mich jetzt frage ist, mein HT ist etwa 8 dB lauter als der Mitteltöner. Das wollte ich wie gesagt nicht passiv absenken, setzte lieber nen Filter ab etwa 4 KHz. ein Bell mit Zenterfrequenz 8K. Was passiert, wenn der Filter dann ab etwa 16 K nicht mehr greift? Wie wird die Endstufe und der Treiber darüber belastet. Die Idee gefällt mir nicht ganz so gut.
  • tufkajck
    • 11. Dezember 2006 um 12:41
    • #37
    Das Projekt ist übrigens für den Eigenbedarf, die Weiche und Setup werd ich freigeben, Pläne auch, wenn jemand son Horn oder was ähnliches hat.
    Können deshalb auch die Profis was sagen, ich werd das dann nicht in Serie auflegen..
  • tufkajck
    • 12. Dezember 2006 um 20:47
    • #38
    So. Setup mal provisorisch fertig. klingt schon recht gut.
    Wenn ich Glück hab, kommen bald Bilder von den Messungen.
  • Adiemus
    • 12. Dezember 2006 um 21:17
    • #39
    Hier die von Jack versprochenen Bilder: :)
    Grüße, Oliver
  • tufkajck
    • 12. Dezember 2006 um 22:16
    • #40
    Danke Oli! :)
    Vielleicht lern ich's noch bei Gelegenheit..
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
