15"+2" Top/Monitor
  • Chris.Ybanrac
  • 13. Dezember 2006 um 23:17
  • Chris.Ybanrac
    Hallo zusammen,evtl. bin ich auch blind - aber leider kann ich über das MuFu Projekt nichts mehr finden ? ist dies eingestellt bzw. verschoben wurden ?
    Ich bin in der Überlegung einen großen Monitor der auch als Top zu 2x 18 oder 3x 15" laufen soll. Ab und zu ist auch ein eingeschränkter Fullrange-Betrieb anzustreben.
    Als Idee schwebt mir BMS 15N820 mit BMS 4590 vor evtl. auch 4592 (ND) vor. Beim Horn bin ich am überlegen.. 2 Limmer 033 hätte ich noch, obwohl wo der Abstrahlwinklen mit 60x40 recht schmal ist. besser wäre 70x50 und dann auch drehbar?
    Würde der BMS 820 bis ca. 900-1000 Hz spielen?
    Den 4590/4592 als 8 oder 16 Ohm Variante ?
    Das ganze in ca. 70 Liter bis 50 Hz ??
    Meinungen erwünscht ..
    Danke Christoph
  • F.A.Bi.A.N.
    • 14. Dezember 2006 um 00:00
    wenn dir das limmer033 vertikal zu eng abstrahlt (ich würde das erstmal ausprobieren; eventuell reicht es ja für deine anwendung...) könnte man auch auf den 4594 (für 1,4" hals!) zurückgreifen - es gibt eine unmenge an quadratischen 1,4"hörnern am markt.
    eine alternative hätte ich aber eventuell noch ---> pn bitte ;-)!
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
