Renkus Heinz SSD 1801 noch "in" ?
  • sonorite
  • 25. Dezember 2006 um 14:36
  • sonorite
    Hallo Forum,
    was ist vom Renkus Heinz SSD 1801 zu halten? Geeignet für PA-Beschallung und Monitor. Welche Weiche und Trennung (passiv)?
    Welches Horn sollte man verwenden?
  • ttako
    • 25. Dezember 2006 um 16:00
    Wenn du dir immer problemen und aerger willst, Da sollst du RH Drivers benutzen....
    Wenn aber du gutes Klang mit zuverlaessigkeit willst dann Haende weg von RH!!!!
    Ich wurde dir BMS 4550 oder 4552Nd als 1"-ner empfehelen!
    Oder es gibt einige 1"-ner von B&C die auch gut sind aber mit eine hoeheren Xover Freq als beim BMS.....
    FYI, Ich habe ca. 6 Jahre lang mit RH gearbeitet. Albtraum!
    Grusse,
    Tamas
  • ttako
    • 25. Dezember 2006 um 16:21
    Grusse,
    Tamas
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
