  4. Lichttechnik & Effekte
Outdoor Beleuchtung
  • dj tobi4u
  • 21. August 2008 um 23:41
  • dj tobi4u
    Ich wollte euch mal fragen wie ihr eure Outdoor Sachen realisiert.
    Wir haben bei uns am Haus 'nen relativ großen Garten.
    Bilder kann ich gerne morgen nachreichen.
    Nun geht es um folgendes:
    Ab und zu finden dort halt Feten, etc. statt.
    Heute habe ich einfach mal auf die 2te Ebene des Gartens 'ne 4er Bar hingestellt und den Kirschbaum angeleuchtet.
    Meine Eltern und die restlichen Gäste waren begeistert. *g* 8)
    Nun haben wir am 12.9. Einweihungsfete und ich wollte mal hören was ihr mir so empfehlen würdet.
    Hier zuerst eine Skizze des Gartens:
    Und Hier original Bilder vom Garten und von der Esche a.d. Einfahrt. :wink:
    Das Olivgrüne ist unsere Hecke (ca. 2.5m hoch), das X mit Kreis ist unser Apfelbaum, etwas kleiner als die Hecke.
    Das X ist unser Kirschbaum, am höchsten Punkt ca. 5m - 7m.
    Das blaue stellt die Treppe zur oberen Empore da.
    Zwischen dem Rasen und der Terasse befindet sich eine ca. 1.20m hohe Mauer.
    Nun bauen wir bei unserer Einwiehungsfete auf dem Rasen ein Truss Viereck mit 4*4*4m, drin hängen werden 4 4er Bars PAR 56 Short, 4 GLP Pocket Scan und eine Antari Z 1200 sowie evtl. Floorspots in jedem Ausleger.
    Den Kirschbaum möchte ich gerne mit versch, Farben anstrahlen.
    Ich dachte an eine 6er Bar auf der Empore bestückt mit PAR 64 polish long+ 2 PAR 64 polish long mittels C-Haken am Treppengeländer (Treppe wird nur von mir und meiner Mutter genutzt an dem Tag!).
    Der Baum soll zu späterer Stunde mittels Nebelmaschine (800er) und Seifenbalsenmaschine zum "Gimmick" werden (Positioniereung?).
    Den Apfelbaum möchte ich mit einem Baustrahler 500w mittig und 2 PAR 64 long polish je links und rechts beleuchten.
    Das ganze soll quasi ein "Dreieck" ergeben.
    Die Terasse die ebenfalls als Thekenbereich dient möchte ich mit 2 PAR 64 LED short polish vom Treppengeländer beleuchten, sowie das übrige Grundlicht des Baumes nutzen.
    Die Mauer soll mit 4-6 Floorspots PAR 56 short polish beleuchtet werden und die Blumenbeete und die Hecke mit je 6 Baustrahlern à 150w.
    Meint ihr das das ganze für die Beleuchtung der Bäume reicht?
    Ist dadurch genügend Grundlicht vorhanden (auch auf der Terasse?)
    Was würdet ihr anders machen?
    Bitte keine Ratschläge wie z.B.: Das ist nur 'ne Gartnefete da reicht ne kleine Lampe.
    Das ist die Einweihungsfete mit ca. 100 - 150 Gästen, u.a. der Chef meines Vaters, meiner Mutter, Vorstände von Förderverein, etc.
    Daher soll das ganze auch was her machen.
    So, nun bin ich auf eure Tipps/ Ratschläge / Kritiken gespannt. :)
    Grüße,
    Tobias
    Zebandt Eventtechnik
    Sommercable Fachhändler
    Einmal editiert, zuletzt von DJ Tobi4U (23. August 2008 um 19:10)
  • Mechwerkandi
    • 22. August 2008 um 08:32
    Ausgehend der Annahme, das der Garten nicht überdacht ist, sich die Location in Mitteleuropa befindet und der Jahreszeit...
    Würd' ich mir zunächst mal Gedanken machen, wie ich das ganze Geraffel vor Regen schütze.
  • thorsten kistner
    • 22. August 2008 um 09:48
    so wie ich das erlesen habe geht es hauptsächlich um pars,...
    fall 1: es zieht ein mega unwetter auf,...die gäste flüchten ins haus,...also brauch ich auch keine kirschbaumbeleuchtung mehr, also stecker raus,...
    fall 2: es regnet nur minimal, die gäste bleiben draussen, dann kann ich auch die pars laufen lassen,... durch die hitze verdampfen die paar regentropfen schnell genug,..... also würdeich mir um das wetter weniger gedanken machen (ausser natürlich stecker, kupplungen usw schützen
    ps.: natürlich muss man selber sehr gut einschätzen können wieviel regen im rahmen ist, bzw ab wann es kritisch wird :roll:
  • dj tobi4u
    • 22. August 2008 um 10:06
    Zum Rgenschutz:
    Das Truss Careé ist selbstverständlich überdacht und somit gegen Regen geschützt. :D
    Dinge wie z.B. Lichtpult, Endstufen, DJ Pult, Laptop etc. stehen alle in einem 3*3m Pavillon.
    Sämtliche Kabel sind H07RN-F sowie IP44.
    Folglich werde ich höchstens ggf. irgendwelche Mehrfachsteckdosen "eintüten" müssen.
    Solange wie ein zwei kleine Schauer kommen ist's alles kein Problem.
    Bei übermäßigen Regen / Unwetter wird das ganze i.d. Garage verlegt.
    Somit wäre da selbstverständlich soviel Lichtgerempel unnütz. ;)
    Grüße,
    Tobias
  • norbert jersch
    • 22. August 2008 um 13:42
    Ich habe gute Erfahrungen - neben der PAR- Punktbeleuchtung - gemacht mit:
    1 Moving Head(s): Kennt vom älteren Publikum kaum jemand und auch die jüngeren finden es "cool". Hohe Reichweite, können daher geschützt im Haus (Fenster), Zelt, Garage...positioniert werden (habe 2 250er Varyscan P3 MHs). Dann vor allem hohe Bäume, wenn Position hoch (1. Stock) auch von oben Strücher (Blumen!) anstrahlen und im Garten kreisen. Auch der Nachbargarten (nur Bäume, keine Fenster!) kann in die Projektion mit einbezogen werden - gibt Tiefe. Alternativ gingen auch starke Farbwechsler wie z.B. DJ-Color 200.
    2. Diverse Wallwasher (LED/Lampe), möglichst Farbwechsler. Strahlen Wände und/oder Pflanzen an. Sehr schön macht sich z.B. Magenta bei roten Blüten. Ich habe 2 starke Outdoor Washer, den Rest mache ich mit normalen PARs/LED-Pars und ggf. zusätzlich einfach mit Gartenspießen mit farbigen Birnen.
    3.Wegbeleuchtung mit Lichterketten oder Einzel-LEDs (wenn nicht bereits vorhanden).
    4. Nicht "bunt" sondern bei einem bestimmten Farbmuster bleiben.
    Baustrahler gäben mir zu helles und zu grelles Licht. M.E. allenfalls für Anstrahlung von Bäumen geeignet, ist aber nur weiß. ich setzte diese manchmal in nicht genutzten Gartenteilen ein, damit es nirgendwo "schwarze Löcher" gibt.
    Beispiel (EM-Party, ...nach dem Finale...:( )-s.
    http://www.bidoo.de/is.php?i=33426&img=EM08_F_70-a.JPG
    Gruß Loddy-Lo
  • dj tobi4u
    • 22. August 2008 um 13:50
    Nunja gut,
    MH's werden wir nicht einsetzen.
    Hier kurz das Material welches geplant ist:
    4 4er Bars PAR 56 short polish (Truss Careé)
    2 4er Bars PAR 64 long black
    2 4er Bars PAR 64 long polish
    8 PAR 56 short polish Floor
    2 PAR 64 LED short polish (Thekenbeleuchtung)
    10 Baustrahler 150w (verteilt in Blumenbeet und v.d. Hecke)
    2 Baustrahler 500w (Apfelbaum)
    4 GLP Pocket Scans (Truss Careé)
    1 Stroboskop 1500w (Truss Careé)
    1 Fogger 1.5 kW (Truss Careé)
    1 Fogger 0.8 kW (Kirschbaum)
    3 15w Strobos (evtl. in einem Baum)
    Dazu dann ein GLP Light Operator 48, 4 Dimmerpacks und ein Switchpack.
    Die PAR 64 long Black und PAR 56 short polish sind auf T-Bars montiert.
    Evtl. demontiere ich auch eine 4er Bar PAR 64 long polish und nutze die Kannen mit C Haken am Geländer / Truss / Bäumen.
  • Mechwerkandi
    • 22. August 2008 um 14:54
    Was kommen dann da so für Gäste?
  • Patrick Veet
    • 22. August 2008 um 15:21
    Zitat von "DJ Tobi4U"
    Nunja gut,
    also das strobo kannst du weglassen, die nebelmaschinen ebenfalls, das ist für so etwas sinnlos (was sagen wohl die chef´s deiner eltern dazu wenn ihr sohnemann da mitn strobo spielt und nebelt ohne ende? ;))
    mein tipp:
    lass ausser die scanner alles an effekten weg, kein nebel, kein strobo, sorg dafür das im carree es imemr hell genug ist, nicht zu hell und weiche farbwechsel (aber immer weißes/gelbes licht nebenbei glimmen lassen!) keine discoartigen beleuchtungen, ist für so ewas zu hektisch (jedenfalls so wie du es oben beschrieben hast)
    scanner weiche fahrten machen lassen, aber auch schnelle einprogramieren für rock etc.
    im notfall, wenn es kräftiger werden sollte kann man den kleinen (!) fogger immernoch anschließen und strobo über die scanner reicht mehr als läßig
  • dj tobi4u
    • 22. August 2008 um 17:22
    Wie oben geschrieben.
    Chef meines Vaters, meiner Mutter, Vorsitzende von regionalen Vereinen, Vorstand der Werbegemeinschaft, Förderverein, etc.
    Daraus könnten auch folgeaufträge resultieren. ;)
    @ Patrick
    Ich wollte das ganze ruhig angehen lassen, schon klar.
    Das Strobo war eher für späte Stunde gedacht, aber wenn du meinst das ich das weg lassen kann alles klar. :)
    Nebel sollte in Maßen ebenfalls zu späterer Stunde für den richtigen flair sorgen. :wink:
  • Mechwerkandi
    • 22. August 2008 um 17:33
    Dann würd' ich mich auch dementsprechend verhalten.
    Will sagen:
    Ein der Veranstaltung angemessenes Design liefern.
    Und keine "was-hat-djtobi-fürne-fette-lichtanlage" Party...
  • dj tobi4u
    • 22. August 2008 um 17:41
    Wenn das so rübergekommen ist, pardon.
    Der Punkt liegt halt darin, das der Garten ca. 500m² fasst.
    Der Eingang ist am unteren Ende des Rasens.
    Somit wird quasi auch die gesamte Fläche genutzt.
    Das soll nicht wie auf der Kirmes aussehen und blinken sondern stilvoll rüberkommen.
    Die Bäume werden auch "starr" beleuchtet, ohne Lichtwechsel o.ä.
    Man sollte erwähnen das vor dem Haus noch eine große Esche steht die mit 2 4er Bars beleuchtet wird. :wink:
    Fazit: Nur den kleinen Nebler evtl. zu später Stunde anschmeißen und die Strobos weglassen. :)
    Grüße,
    Tobias
  • constantin oberrath
    • 23. August 2008 um 17:45
    ich würd mir da eher gedanken machen das du mit dem Pocketscans nicht durchkommst.... 100W pro stück, das ganze noch outdoor und gegen das "brett" an Pars.. nicht viel... Schonmal drüber nachgedacht 4 MH zu mieten und in die Truss zu hängen??
  • dj tobi4u
    • 23. August 2008 um 17:49
    Mhh,
    Der Gedanke war schon da - ja.
    Aber ich denke das man mit den Pocketscans schon was machen kann.
    Wir hatten die auch bei der Abifete, da warens 6*8m Truss und 4 4er Bars also in etwa das gleiche Besteck wie jetzt und da kamen die schon durch. :)
    Wenn nicht, dann kann ich auch mit leben. :wink:
  • slaytalix
    • 23. August 2008 um 20:01
    Vor allem IP 65 wetterfeste Par
    http://www.lmp.de/cgi-bin/A/articleinfo.cgi?artschl=0434026&access=0&agrp=276&wgrp=14
    Oder Domes für Heads
    http://www.mbngermany.de/de/htm/mbnprod…rdome/index.htm
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
    • 24. August 2008 um 11:04
    ich denke die wetterfestens Pars sind für anwendungen konzipiert in denen Sie ständig draußen dem wetter ausgesetzt sind.
    Bei "einmaligen" anwendungen im freien sind auch "normale" Pars ausreichend, allerdings sollte ausfjedenfall darauf geachtet werden das mindestens ein RCD vorgeschaltet ist. Am besten die Bar´s auf mehrere RCD´s aufteilen damit im fehlerfall nicht die gäste im Dunkeln stehen!
    Ich habe mit Pars und Bilndern im freien bisher noch keine Probleme gehabt, auch bei strömenden Regen, wichtig ist dann nu das sie über Preheat ständig auf Temperatur gehalten werden...
  • dj tobi4u
    • 24. August 2008 um 11:47
    Nun mal etwas zum Strom. :)
    Ich habe mir vom Elektriker eine 16A CEE Leitung ins Lager legen lassen.
    Im Keller sind die Schukos von Waschmaschine und Trockner auch jeweils extra abgesichert.
    Ich habe also 5 Phasen die 3*gesichert sind.
    Folglich werde ich damit wohl hinkommen.
    Ton (2 Tamp 1400, 1 Tamp e-400) kommt auf 'nen anderen Schuko Kreis, das sollte genügen. :D
  • hell&dunkel
    • 24. August 2008 um 12:08
    OT: Kann das Bier von gegenüber was? :grin:
  • dj tobi4u
    • 24. August 2008 um 13:16
    Na sicher kann das was. ;)
    Und zwar gut schmecken.
    Iserlohner Pilsener, das einzig wahre. :grin:
    Die Zapfanlage steht im Keller, 30L Fässchen hängt dran, also wenn du mal zeit hast H&D. *g* :D
  • tobias falter
    • 24. August 2008 um 14:25
    Jupiler,Leffe,Hoegaarden,Eupener Bier, das ist das einzig Wahre :grin:
  • Matthias Rommel
    • 24. August 2008 um 14:40
    wenns ums Bier geht will ich auch mal: Einzig Wahre Bier: HOCHSTIFT
    kennt wahrscheinlich keiner ist aber das Beste...
    http://www.jmrsoundlight.de
