Linearray - Hochtonhörner (mit Treiber) gesucht
  • mike j.
  • 1. Januar 2007 um 16:52
  • mike j.
    Suche für ein kleines Linearray-Projekt komplette Linearrayhochtonsysteme. Mir sind die von Beyma und BMS bekannt, glaube jedoch, dass es auch andere Hersteller gibt, die solche Teile haben.
    Wenn es etwas günstiger hergeht (auch wenn die Qualität jetzt darunter leidet) habe ich auch nichts dagegen - vorerst. Bin aber für jedes System Dankbar, das ihr mir nennt.
    • 1. Januar 2007 um 17:43
    b&c hat auch sowas.
    http://www.bcspeakers.com
  • bastler
    • 2. Januar 2007 um 17:23
    @ Thomas: Hast du den B&C Waveguide schonmal in natura gesehen? Wie ist der innen aufgebaut, gehen die "Lamellen" einfach durch bis zum Hals oder ist da noch ein "Trick" versteckt wie beim BMS 4510?
    Michael
  • fks
    • 4. Januar 2007 um 19:36
    Gut und günstig: P.Audio Horn PH-14525 - harmoniert mit allen amtlichen 1" Treibern
  • speakerpeaker1
    • 4. Januar 2007 um 19:47
    Wo bekommt das Horn?
    Finde leider in Deutschland nichts...
    Mit freundlichen Grüßen aus Österreich
    Michael
  • F.A.Bi.A.N.
    • 4. Januar 2007 um 19:51
    erster google-treffer. p-audio vertrieb in D = intertechnik.
    p.s.: und dass das ding mit allem, hauptsache amtlich, funktioniert, ist wohl etwas ausschweifend forumliert - denn da spielt nicht nur die schallführung durch das anschraubbare WG allein eine rolle....
  • speakerpeaker1
    • 4. Januar 2007 um 21:06
    Was meinst du da genau mit anschraubarem WG?
    Etwa einen Waveguide?
    Michael
  • F.A.Bi.A.N.
    • 4. Januar 2007 um 21:38
    eine ganze wohngemeinschaft anzuschrauben wäre wohl aus diversen gründen (vor allem die beengten platzverhältnisse; bei MEINEM knoblauchkonsum z.b. ...) eher unbequem :lol: .
  • unknown_artist
    • 4. Januar 2007 um 22:14
    wenn wir grade schon von anschraubbaren wg's reden - ich muss je nach TMT der darunter spielt bei spätestens 1,5 trennen damit es noch wirklich ordentlich koppelt(also nicht allzu rippelig im nahfeld).
    Was bekomm ich nur dann an k2 und k3 aus solchen teilen?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 4. Januar 2007 um 22:43
    ... na sicherlich ein paar % mehr, deswegen muss wohl ein seperater mitteltonweg her....
  • fks
    • 4. Januar 2007 um 22:52
    Die Chassis-Wahl im TMT-Bereich sollte schon ermöglichen, daß eine Trennfrequenz von ca. 2 kHz realisiert werden kann
  • unknown_artist
    • 4. Januar 2007 um 23:28
    womit höchstens noch 5er in frage kommen - und das auch mehr schlecht als recht...
  • fks
    • 5. Januar 2007 um 12:46
    Besonders geeignete Chassis für den TMT-Bereich:
    SICA 8" 2987 16 Ohm - Alu-Druckguss, NeoDym, 65 mm Schwingspule
  • unknown_artist
    • 6. Januar 2007 um 00:03
    Du willst aber nicht ernsthaft das Waveguider von dem du meintest es hätte eine sinnvoll einsatzfrequenz von 2k mit dem einem 8er kombinieren?
    Warum trennt Coda eigtl laut Datenblatt bei 1,4 oder um den dreh rum? wenn das stimmt - müsste man das P-Audio Derrivat auch tiefer rein trennen können. Ich für meine Person mag das LA5/4
  • speakerpeaker1
    • 15. Januar 2007 um 15:54
    Hat jemand einen Preis für das Ding?
    Michael
  • Peet
    • 15. Januar 2007 um 21:45
    PH-14525 €69,00 :D
    greetings,
    Peet
    Without properly trained technicians, you can deliver a truckload of equally useless digital or analog crap.
  • speakerpeaker1
    • 16. Januar 2007 um 12:01
    hallo!
    Danke für den Preis...wo Bestellt ihr den Waveguide?
    Michael
  • Peet
    • 16. Januar 2007 um 23:26
    hallo!
    email mahl.... mach keine commerciele beitrage :D
    greetings,
    Peet
  • alec
    • 23. August 2007 um 18:06
    ...Schreibfehler?
    in keiner Sica Liste taucht ein 8" mit der Bezeichnung auf.
    Gruss, Alex
    H-AUDIO Elektroakustik
  • ukw
    • 24. August 2007 um 15:03
    Hast Du was mit den Augen? 8)
    http://www.sica.it/immagini/pdf/Z005140.pdf
    http://www.sica.it/immagini/pdf/Z005200.pdf
    http://www.sica.it/immagini/pdf/Z005351.pdf
    ... for a few dB's more . . .
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
