RCF L18P300
  • matthias heid
  • 2. Januar 2007 um 20:49
  • matthias heid
    Hallo! Ich möchte mir vier Gehäuse bauen mit jeweils einem RCF L18P300.
    Hat jemand mit diesem Woofer erfahrung und kann mir ein gut klingendes Gehäuse vorschlagen? Die Woofer laufen dann an einer fp3400 Endstufe über einen GAE DSC24 Controller. Als Tops dienen zwei Fohhn XT4 an ebenfalls einer fp3400.
    Danke schon mal im voraus,
    Matthias
  • lok1414
    • 2. Januar 2007 um 22:00
    Hallo Matthias und herzlich willkommen im Forum!
    Da Du Gehäse bauen möchtest, passt Deine Anfrage passt innerhalb der Rubriken des Forums besser unter "Selbstbau".
    Dort findest Du unter den weiter oben festgepinnten Themen auch Selbstbaulinks, in denen eine große Anzahl von Gehäusen aufgelistet ist. So auch für Deinen RCF.
    Zwei Links setze ich jetzt mal hierhin, passend für Dein Chassis:
    http://www.lsv-achenbach.de/images/lautspr…pdf/18-195l.pdf
    http://www.lsv-achenbach.de/images/lautspr…pdf/18-175l.pdf
    Viele Grüße
    Lok1414
  • matthias heid
    • 2. Januar 2007 um 22:56
    Ging ja Ratzfatz...
    Danke für die schnelle Antwort, Lok1414
    Matthias
  • Kracky
    • 3. Januar 2007 um 11:23
    verschoben nach Selbstbau
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • ben gunn
    • 3. Januar 2007 um 18:55
    Hallo Matthias,
    wenn Dir der Achenbach-Bauvorschlag gefällt, dann würde ich an Deiner Stelle den Bauvorschlag vom Thomas "Bauvorschlag Oberton 18XB700 Bassreflex" in die Tat umsetzen, der sollte wohl auch mit dem RCF gehen, ansonsten wird der Thomas Dir sicherlich weiterhelfen.
    Der ist etwas kleiner und geht sehr sehr gut. Habe meinen vor einiger Zeit feriggestellt und bin begeistert.
    Gruss Ben Gunn
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
