  5. Licht
Shutter-Stepper für Martin Roboscan 518
  • fabian harder
  • 5. Januar 2007 um 16:44
  • fabian harder
    Weiß jemand, wo ich günstig die Schrittmotoren für die Shutter von Martin Roboscan 518 herbekomme?
    Wieso gehen die Dinger eigentlich kaputt? - Kann man die auch reparieren?
  • herr vorragend
    • 5. Januar 2007 um 17:13
    Sicher das der Motor kaputt ist, und nicht, dass das Gerät bloß mal wieder gereinigt gehört, damit die Lichtschranken frei sind? Das ist ein häufiges Problem bei den Farb/Goborädern der 18 Serie.
    Ersatzteile warscheinlich am billigsten auf Ebay, von auszuschlachtenden defekten Geräten.
    http://www.hi-p.de
  • fabian harder
    • 5. Januar 2007 um 17:22
    Ja, da bin ich mir eigentlich sicher. Habe die Geräte erst alle gereinigt. Sie resetten ja auch richtig und das Farb-/ Goborad findet auch seine Nullstellung richtig.
    Problem ist: Wenn ich den Shutter verwende und schnell auf und zu mache, dass die Plates teilweise nicht ganz auf / zu gehen.
  • Hitower
    • 6. Januar 2007 um 01:15
    Hi
    So wie ich das verstehe passiert das so:
    Die Welle der Motoren wird zuheiß aufgrund der Geschlossenen Shutter und der Kleber im Motor "verbrennt"!
    Somit leiden gerade diese Motoren derart! Teilweise sind die sogar festgefressen dann...
    Wir (privat) haben sie auch nochmal getauscht! E-Teile kahmen aber immer direkt von Martin! Sind eigendlich wie ein Auspuff: Er geht irgendwann kaputt...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • fabian harder
    • 6. Januar 2007 um 15:17
    Das kann ich so gut nachvollziehen, denn die Scanner sind stammen von der 1. oder 2. Generation (Haben noch die Lichtschranken statt Magnetsensoren)
    Was ich nicht verstehen kann, warum die Shutterbleche von der Seite zur Lampe hin schwarz sind... Da kann es ja nur Probleme geben. Die Bleche aus den neuen Generationen sind ja inzwischen wenigstens unbeschichtet und absorbieren somit die Wärme nicht so gut. (Womit diese dann auch nicht mehr so sehr zu den Achsen geleitet wird)
    Problem ist, dass ich auch eine Privatperson bin und damit nicht direkt bei Martin die Ersatzmotoren ordern kann. Hast Du zufällig eine günstige Bezugsquelle für mich?
    Viele Grüße
    Fabian
  • marcoboy
    • 7. Januar 2007 um 08:21
    schreib mir mal ne mail marco.habeck(at)mh-sound.de und du bekommst dein motor
    was aber auch sein kann, ich kann mich an das Gerät schlecht erinnern, ist das die Haltestromwiderstände hochohmig werden. Drück mal nach dem Reset leicht gegen ? und springt er wieder zurück ? der shutter ist auch fest auf der welle ? er schlägt auch nicht gegen den Endanschlag ?
  • eventproduction austria
    • 7. Januar 2007 um 15:15
    Ja die Motoren bei den Roboscan's sind wirklich das Problem!
    Ein guter Tip: Motoren ausbauen, aufschrauben, durchputzen und siehe da sie funktionieren wieder!
    Ist zwar ein wenig Arbeit, aber es geht!
    Lg
    E-Tech Austria
