Maintronic Endstufen - der viel diskutierte Reparaturtimer
  • ben gunn
  • 16. Januar 2007 um 17:33
  • ben gunn
    • 16. Mai 2007 um 18:54
    meine Amptec 1.5 ist aus dem Jahr 2001.
    Bin gespannt, wie das hier weitergeht.
    Gruss Ben Gunn
  • blubbkompensator
    • 17. Mai 2007 um 13:00
    kommt auf belastung , einsatzhäufigkeit impdedanzfreudlichkeit der speaker usw. an. der timer isteine art Thermosicherung, d.h. irgendwann durch wobei man das nciht unbedingt merkt in derersten phase wird der bass nur kerniger sprich durch viel k2 klingt das sogar satter in zusammenhang mit dem eingebauten kompressor. je nach "folterung" kann dann schritt 3 - totalschaden (sieht zumidnest so aus ist aber reparabel trotz verkorkstem autorouter layout) folgen. man fährt nach stufe 2 praktisch nur mit 3 paaren ausgangstransistoren ohne entlastungsschaltung also class aB je nach verbautem lüfter geht das noch ne weile oder nicht.
    wie schon geschreiben, man muss bedenken dass die aus germanien kommt, d.h. das entwicklungsziel maximalstes aus wenigsten kosten heruaszuholen wurde bestens erfüllt, das schaffen nur wenige firmen, un alle paar jahre mal reparieren ist ja nun auch nicht so dramatisch, dafür hat man ein dt. Qaulitätsprodukt im lager stehen und nicht "irgendwas"
    gibt m.W. 3 Versionen 1: ging aber zu teuer gebaut, 2 Kostenoptimierung, allerdings vergessen Mosfet anzuschliessen das sit nachverkabelt (oder auch nicht wenn die paraktikantin oder wer das auch immermachte geschlafen hat) und version 3 da ist nichts mehr nachverkabelt dafür anfänglich die basisstrombremse unterdimensioniert später höher dimensioniert dafür nicht so "transistorschonend" :) undderkernige soudn fällt weg, es kamm irgendwann zum wechsel vom buk456 zum PSMNO35 8? weiss grad ned auswenig9
    (Dry)Hire: Retro Ton & Licht / Illuminationsprojektionen & Webegobo Projektionen; Geräte z.B. Starltie Mk2G Movingheads, AlNiCo Hornsysteme, 1,8kW Gobo Projektoren ... stefan /ätt/ 2vt /punkt/ de
  • Bernd Fillauer
    • 20. Mai 2007 um 14:47
    Wir haben von PSE nur die SM-2000. Insgesamt 10 Stück verschiedenen Alters. Keine Ahnung wie alt die Ältesten schon sind...
    Seither, toi toi toi, null Probleme. Diese Stufen sind bei uns reine Arbeitstiere. Sie holpern jedes Wochenende im LKW, Transporter oder Anhänger über die Strasse, um dann meist bei nahezu Vollast zu arbeiten. Egal ob nur Tops, Bässe oder passive PA. Auch haben wir die Stufen sehr oft im 2 Ohm Betrieb im Einsatz.
    Auch in meinem Umfeld kenne ich niemanden mit Problemen bzgl. PSE SM-2000.
    Bernd
    Fillauer Veranstaltungstechnik
    Sachsenbuckelstr. 24, 64653 Lorsch
    Büro: 06251 9369620, Mobil: 0172 6789544
    Email: bf@fillauer.de, Web: http://www.fillauer.de
  • dirk hering
    • 27. Juni 2007 um 10:47
    Hallo zusammen!
    Ich habe selber 8x 1.5 und 4x 2.0 die 2.0 machte schonmal Probleme,die hat mir immer die Sicherung im Stromkasten gesprängt.
    Eingeschickt wiederbekommen mit dem Kommentar einwandfrei,seit dem macht sie das auch nicht mer :)
    Das einzige wo ich richtig Schwierigkeiten hatte, war die Systemendstufe und das mit dem Controler da drin,2x die Flügel gestreckt,wurde aber von Amptec direckt gegen andere Geräte getauscht!
    Preis Leistung finde ich top
    Gruß Dirk
    • 27. Juni 2007 um 13:11
    die 2.0 haben leider eine zu schnell zuschaltende einschaltverzögerung.
    ob das bei den aktuellen der fall ist weiß ich aber auch nicht.
    zumindest lässt sich die einschaltverzögerung relativ leicht modden.
    danach kann man das teil auch an nem A 10ampere automaten einschalten :D
  • illuminati235
    • 28. Juni 2007 um 12:20
    Genau, ich hab unsere auch gemoddet. Einfach die Einschaltverzögerung suchen, die enthält einen Kondensator, dazu einfach nochmal den Gleichen oder einen größeren parallel löten. Die Einschaltverzögerungszeit vergrößert sich dann entsprechend.
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:04
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
