Suche Bauplan für Bässe
  • g-suz
  • 17. Januar 2007 um 00:04
  • g-suz
    HI,
    Ich hab ne vom Schreiner gebaute PA ( 2 Tops / 4 Subs )
    in nem Top arbeiten jeweils 2x 15" von precision devices und einmal n 2" von Beyma.
    dazu hab ich vier Bässe jeweils ein 18" PD Speaker in nem Falthorn.
    Diese vier riesigen Kisten ( glaube das war n Emminence Bauplan ) würde ich gerne durch sechs halb so große Bässe ( evtl) W-bin System ersetzen...
    Kann mir da jemand helfen?
    die Maße sollten ca bei 80cm Höhe 110cm Breite liegen. Tiefe wäre primär egal...
    Danke schonmal.
    Stress macht schlank!
    • 17. Januar 2007 um 15:47
    immernoch so große trümmer? (w-bins sind meiner meinung nach auch nicht mehr zeitgemäß)
    es würde auch viel kleiner gehen.
    was macht ihr denn mit eurem material für veranstaltungen?
    wieviel leute maximal, welche musikrichtung, welche fläche muss beschallt werden...
    da das top nen direktstrahler ist würde ich wohl zu 4-8 bassreflex subwoofern raten. diese würde man locker schon in etwa 60x60x60 unterbringen können. die abmessungen sind natürlich variabel, ging eher ums verbaute volumen.
    oder halt gleich doppel 18"
    könnte man z.b. so 55x110x70 cm nehmen.
    sollen die PD speaker weiterverwendet werden? wenn ja welche sind das genau?
  • unknown_artist
    • 17. Januar 2007 um 15:55
    Naja auch wenn du ne komische Vorstellung von kompakt hast - das hier dürfte deine Gelüste stillen http://www.prosoundweb.com/lsp/
  • g-suz
    • 17. Januar 2007 um 23:12
    also, das was ich als klein bezeichnet hab ist die Hälfte der Boxen wie sie im Moment sind.
    ( sollte halt noch nach was aussehen wenn's gestackt ist )
    Die PD's sollten weiter verwendet werden - welche s genau sind werd ich mal schauen..
    Was mir so vorschwebt ist sowas wie die B2 n bisschen schmäler...
    Muss aber kein W sein.
    also zu beschallen hätte ich Turnhallen bis 800 Personen.
    War auch schon rock am Ring dabei mit 1300 Personen im Zelt - und s hat auch gereicht...
    GreeZ
    zu dem 'zeitgemäß'... erstens sind Boxen dieser größe schon lange nicht mehr zeitgemäß, und zweitens bin ich erklärter Servodrive-fan...
  • hp
    • 18. Januar 2007 um 11:12
    Wie groß sind denn die Bassgehäuse , die Du jetzt hast ? ,
    und sind die Top´s wirklich Direktstrahler ?
    Gruß HP
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
