  5. Disco
Probleme beim Technics Sl 1210
  • dj tim de ville
  • 22. Januar 2007 um 16:07
  • dj tim de ville
    Moin moin
    Ich hab Probleme bei meinem 1210 er, der ein bisschen dünn klingt.
    Zudem ist auffällig, dass sobald man einen der Chinchstecker zieht sich eine Brummschleife aufbaut. Im stereo Betrieb klingt er zwar aufs erste hören ganz ok, im Vergleich mit meinem anderen 1210er merkt man jedoch dass die Bässe nicht ganz so knackig sind und allgemein der Output auch etwas leiser ist.
    Falls jemand das Problem kennt und ne Lösung für mich parat hätte wäre echt klasse. MfG Tim de Ville :wink:
    Regler nach Rechts und ab gehts
    • 22. Januar 2007 um 16:21
    pauschal würde ich mal ein defektes anschlußkabel vermuten. wahrscheinlich ist eins von den beiden cinch kabeln defekt, oder so gut wie defekt
  • tufkacaho
    • 22. Januar 2007 um 17:21
    vllt ist der stylo auch runter, sprich neue nadel nötig. einfach mal system mit anderem technics tauschen und vergleichen.
    mfg carlo
  • MatzeRockt
    • 23. Januar 2007 um 12:59
    da klingt nach Kabelbruch in der Cinchleitung - Austauschen.
  • radartuete
    • 23. Januar 2007 um 14:07
    Hi Tim,
    zuerst würde ich mal die Kabel vom Abtastsystem durchmessen, dort gibt's öfter mal Kabelbrüche oder hochohmige Kontakte. Das ein Pattenspieler selbst mit identischem Abtastsystem, gleicher Nadel und gleichen Einstellungen (Auflagekraft, Spurwinkel) wie ein baugleiches Gerät klingt, ist sehr selten. Die Teile (grade im Low Budget-Bereich) haben extreme Streuungen im Frequenzgang. Professionelle Geräte werden deshalb mit teuren (und heute sehr seltenen) Meßplatten eingemessen um eine gewisse Kompatibilität zu erreichen.
    Gruß radartuete
    Edit: verschlissene Abtastnadeln verursachen keine Verluste im Bassbereich, sie sind aber für erhöhte Verzerrungen verantwortlich.
  • dj tim de ville
    • 23. Januar 2007 um 18:23
    Also ich konnte das Problem schonmal auf die Headshell orten ... am System selber liegts aber nicht... also wirds wahrscheinlich wohl an den verbindungskabeln in der headschell liegen, oder ?
  • radartuete
    • 23. Januar 2007 um 19:12
    vermutlich - kommt oft vor
  • dj tim de ville
    • 23. Januar 2007 um 19:47
    So... Hab Alles mal durchgemessen... und jetzt gibts folgendes Problem ... es liegt also nicht am tt selber weil ich selbe tt mit einer anderen headshell betrieben hab und da war kein brummen zu vernehmen wenn man einen der chinchstecker zieht ... allerdings hab ich auch die nadel ausgetauscht und das hat das problem auch nicht behoben ... des weiteren hab ich alle verbindungskabel vermessen ... ergebniss, kein kabelbruch und keine auffälligkeiten beim wiederstand in der headshell... aber wo kann denn noch ein fehler sein ... auffällig ist allerdigs auch, dass der mixer wenn man den roten chinchstecker zieht total übersteuert und beim weißen nur ein kleines surren zu hören ist ... im stereobetrieb ist bis auf ein bisschen schwacher output halt aber kein hörbarer fehler zu vernehmen ... ^^ ich bin jetzt endgültig ratlos ... sonst noch ne idee für mich`? gruß tim
  • djgolle
    • 24. Januar 2007 um 09:43
    Jetzt nochmal für dumme wie mich: Wenn Du das System wechselst, dann besteht das Problem nicht mehr???
    Wenn dem so ist, dann hab ich auch die Lösung: Wechsel doch das System! :wink: Das alte scheint kaputt zu sein.
    Ignoranz ist der Feind des Wissens!
  • dj tim de ville
    • 24. Januar 2007 um 14:55
    ja gut ^^^n bissche doof ausgedrückt aber ich will das system nicht austauschen bzw. erst mal gucken ob irgendwer ne ahnung hat was damit sein könnte
    ich hab ja noch nen zweiten 1210er und mit dem system brummts halt nicht an selbem Spieler ... nur irgendwie kann da ja nicht viel mehr dran kaputt gehen ... nadel heile kabel heile ... wo kommt das brummen her ?
    gruß Tim
  • djgolle
    • 24. Januar 2007 um 15:05
    *nachdenk* ... wenn ich dich jetzt richtig verstanden haben, dann funktioniert alles, wenn du die beiden Systeme tauscht?
    Lösung: tausch die Systeme! :wink:
  • dj tim de ville
    • 24. Januar 2007 um 15:45
    neeeeeeeeeeeein ... ach mensch ^^
    das problem wandert mit dem system
    will sagen wenn an player eins defektes system dann brummen ... wenn an player 2 defektes system ... brummen
    wenn an player 1... heiles system kein brummen ... wenn an player 2 heiles system kein brummen ^^
    so jetzt sollte es unmissverständlich klar sein ... dazu kommt halt noch , dass ich kein neues system besorgen möchte ... zumindestens wäre es mir lieber wenn ich das selber reparieren könnte ^^ verständlicher weise ^^
    so ... jetzt müsste es richtig sein
  • djgolle
    • 24. Januar 2007 um 16:31
    ah, jetzt kommen wir der Sache auf den Grund! :D
    In dem Fall dürfte es sich um um ne schlechte bis gebrochene Kabelverbindung im System selbst handeln. Was für eines ist es denn überhaupt?
    Auch noch ne Möglichkeit wäre ein schlechter Kontakt zwischen Tonarm und System. Mal mit Alkohol reinigen und probieren.
  • dj tim de ville
    • 24. Januar 2007 um 17:43
    also die kabel sind alle ok und es sind auch keine auffälligkeiten beim wiederstand
    mit reinigen probier ich nochmal ... vielleicht bringts ja noch was
  • Insomnia
    • 25. Januar 2007 um 13:47
    Was hast denn für ein System? Ortophon??
    Eine Schwachstelle beim 1210 ist die Verbindung vom Headshell in den Tonarm. Wenn Du das System rausnimmst (das ganze System, nicht die Nadel) siehst Du innen vier Kupferplättchen, das ist der Kontakt vom Kopf in den Tonarm. Das oxidiert im laufe der Zeit.
    Mal ordendlich reinigen (Alkohol auf Wattestäbchen) und dann mal schauen ob´s besser ist.
    Insomnia
  • dj tim de ville
    • 25. Januar 2007 um 15:31
    jap.
    hab den fehler jetzt auch ... lag doch am system selber
    ist übrigens en ortophon
    es scheint einer der kontakte zwischen nadel und headshell defekt zu sein
    kann ich wohl leider nich reparieren :( schade
    trotzdem danke für die hilfe gruß tim
  • djgolle
    • 25. Januar 2007 um 16:16
    Man freut sich doch immer, wenn Lösungsvorschläge, die schon gepostet sind, von den ganz schlauen nochmals gepostet werden. :roll:
  • tufkacaho
    • 25. Januar 2007 um 21:00
    und die ganz ganz schlauen kommentieren das dann auch noch 8)
    mfg carlo
  • djgolle
    • 26. Januar 2007 um 13:07
    da muss ich dir leider recht geben :roll:
  • ollihamburg
    • 1. Februar 2007 um 09:14
    Tipp:
    die dünnen Kontakte im Tonarm, dort wo der Headshell
    (oder das Concorde Pro) mit der Überwurfmutter befestigt
    wird neigen zu Kontaktproblemen.
    Nimm eine Zigarette, befeuchte den Filter mit Reinigungsbenzin
    und der Filter passt genau in den Tonarm und reinige die Kontakte gründlich.
    Die kleine Schraube unter den Kontakten MUSS fest sein,
    wenn locker entweder Tonarm ausbauen (sehr aufwendig) oder
    kleinen abgesägten Schraubendreher benutzen. Vorsichtig !
    Die NF-Kabel neigen in der Zugentlastung zum Kabelbruch,
    deshalb TT umdrehen, am besten auf 4 Kaffeebecher stellen,
    (Tonanrm entlastet),
    Baseplate entfernen, NF-Kabel komplett tauschen,
    wir haben 1,5m länge dran, passt besser.
    Massekabel gleich mit ersetzen und am Ende des Massekabels
    einen RCA (Chinch) Stecker anlöten, nur die Masse belegen,
    somit hört die Fummelei der Mixer-Erdungsschraube auf.
    Chinch-Massekabel in freien Eingang stecken, Voila, fertig.
    kollegiale Grüße
    "Olli" Scherf
