rcf L18S800 guter wirkungsgrad in br ??????
  • christoph hübner
  • 31. Januar 2007 um 09:53
  • christoph hübner
    Leider wieder einer der sich über nen br-würfel auslassen will.....
    Hab auch schon tagelang in eurem forum gestöbert um auf meine frage eine antwort zu finden....aber leider nicht so richtig fündig geworden....
    Es geht um den im titel genannte rcf S800...
    Ich weiss das er nich so langhubig ist wie der P300, dadurch etwas eingeschränkter in nem br würfel....
    Da ich aber nicht über ein großes amping verfüge meine frage...
    Würde der S800 in nem 140l br-brüller (selbst modifiziertes achenbach Gehäuse) bei nem 45Hz tuning sich gut machen???
    Denn laut simu mit WinIsd kommt da bei mir ein recht gutes Ergebnis zustande.
    Die Frage warum kein P300 liegt daran:
    Habe nur einen mittelmäßigen amp, ne jbl mpa 600..
    welche an 4Ohm brücke 1,4 W machen soll....(getennt wird mit analoger Weiche KME SXO 24)
    Da ich damit 2 Subwoofer betreiben will, fällt der P300 schon mal wegen des amps raus...und auch alle anderen üblichen verdächtigen...
    Da hab ich mir gedacht den S800 mal zu versuchen, da er nich so leistunghungrig sein soll....
    und laut simu macht er auch mit etwas weniger leistung nen anständiges ergebnis (laut simu bei 700 Watt um die 126dB recht linear von 50-100Hz)......
    Nun meine frage: hat schonmal jemand den S800 in nen kleinen br-brüller gebaut....????
    und decken sich eure erfahrungen mit der Simu????
    Und reicht der amp um damit 2 S800 ordentlich zu betreiben???
    oder doch lieber 2x 15'' bauen??
  • christoph hübner
    • 31. Januar 2007 um 09:59
    sry, meinte 1,4KW an 4Ohm Brücke
  • N-Dee
    • 31. Januar 2007 um 11:57
    Hab den L18S800 in ca 150l auf ~43 Hz abgestimmt. Allein aus der Simulation sollte ersichtlich sein, dass hier nicht viel Leistung gebraucht wird, um ans Hublimit zu kommen. Auch hat die Pappe einen gewissen 'Eigenklang', wie ich finde. Über XMax steigt dann der Klirr rapide an - mehr als 400-500W kann man da eigentlich nicht draufgeben (eher weniger), wenn man noch etwas vom Eingangssignal raushören will (Amping: LDPA1000 bzw. FAT 2.9 - macht an sich wenig Unterschied).
    Für mich wars reine Chassisverwertung, mein Fazit für das Chassis: für BR eher weniger geeignet, da das Preis/Leistung nicht passt.
    Mag aber auch sein, dass ich klanglich etwas 'verwöhnt' bin. Vielleicht fühlt sich das Chassis im Bandpass etwas wohler, da würde dann auch der Klirr etwas weggefiltert.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • soundworks
    • 3. Februar 2007 um 16:34
    warum soll der nicht in reflex gehen....
    schaue mal hier:
    http://www.maiersound.de/material/S2sub/s2sub.html
    die sind oder waren wohl ganz zufrieden mit den boxen. zudem gibt es auch noch messungen wie:
    » Frequenzgang über alles
    » Maximaler Schalldruck
    » Zerfallsspektrum
    » Impedanzverlauf über alles
    viel spaß
    thorsten
    Licht & Tontechnik aus Baden Baden.
    http://www.soundworks-pa-shop.de
    http://www.soundworks-events.de
  • christoph hübner
    • 4. Februar 2007 um 18:40
    Danke erst einmal für die antworten ;)
    Der S2 auf dem Link von dir scheint ein recht großes Volumen zu besitzen
    mit den Maßen von 59x59x83....
    Scheint auch größere Ports zu besitzen, als bei dem achenbach Sub...
    Kann ich daraus schließen, das der S800 ein großes Volumen brauch
    und auch große Ports ???
    Hat irgendjemand schon einmal so ein Konstrukt wie den besagten S2 gehört ???
    Was meint Ihr, wie tut der S800 in dem 195l achenbach gehäuse ???
    • 6. Februar 2007 um 19:18
    Der L18S800 braucht auch kein größeres Volumen als ein L18P300.
    Entscheidender Unterschiede ist:
    Der L18D800 kommt im "normal" abgestimmten Reflexgehäuse weit vor seinem Leistungslimit ans Hublimit.
    "Lauter" ist er schon, aber es kommt darauf an welchen Frequenzbereich du betrachtest. Unter 60 Hz ist der S800 sicher nicht empfindlicher als der P300 wenn man mal eine lineare Abstimmung vorraussetzt.
    Weiter oben ist der Wirkungsgrad des S800 dann zunehmend besser als der des P300.
    Aber im unteren Bassbereich kommt der S800 wirklich recht früh ans Hublimit.
    Nichtsdestotrotz setzte z.B. GAE den S800 in den Hawkwindbässen ein.
    (Soweit ich weiß, war da aber der P300 noch gar nicht auf dem Markt)
    Seit der P300 erhältlich ist, ist der nicht ganz ohne Grund quer über alle Hersteller (außer die haben einen eigenen Chassishersteller mit im Vertrieb) in vielen Bassboxen zu finden.
    Ich würde den P300 in deiner Situation nehmen.
    Du meinst zwar 1400W für einen Doppel18"er sind zu wenig Leistung, aber zieht man die erhöhte Powercompression noch ab, wirst du zwischen 700W je Chassis und vieleicht 1000W je Chassis bei einem dickeren Amping nicht viel Unterschied bemerken.
    (ohne die Powercompression zu berücksichtigen brauchst du für 3dB mehr die doppelte Leistung, unter Berücksichtugung der erhöhten Powercompression dann noch mal mehr)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
