Elkos als Ersatz für ne T-Amp TA1400 zu gebrauchen?
  • speffik
  • 12. November 2008 um 09:30
  • speffik
    Moin Moin,
    Welcher dieser Elkos ist als Tausch fürs Netzteil im o.g. Amp zu verwenden, Werte stimmen:
    ***Edit hell&dunkel bitte keine Links zu Ihbäh***
    ...oder hat einer nen anderes Angebot?!
    Ich benötige drei Stück (eventuell auch vier, um den kompletten Block zu erneuern)...
    MfG Stephan
  • carsten fink
    • 12. November 2008 um 10:11
    wieviele elkos sind im tamp mit welcher kapazität/Cges?
    hab noch 2 endstufen rumfliegen zum schlachten aber die haben alle pro 4700µF/100V mehr nid (leider ned so die bringer amps...)
  • speffik
    • 12. November 2008 um 10:36
    Pro Seite sind vier Elkos a 10.000µF/100V verbaut...
    MfG Stephan
    • 12. November 2008 um 13:25
    Ich würde keine davon nehmen, alle gebraucht. Über den Einsatzzweck
    und den tatsächlichen Zustand, bzw. das Alter weiß man nichts.
    Frag mal bei Thomann, was die für neue Elkos haben wollen.
    Können nicht so teuer sein.
  • ralle14
    • 12. November 2008 um 14:15
    Bei meiner TA-1400 sind 4 x 80V / 10000µF pro Seite verbaut, dabei jeweils 2 Stück in Reihe geschaltet, um auf die erforderliche Railspannung zu kommen.
    • 12. November 2008 um 14:19
    Und auf 105° - Typen würde ich achten. Dann hälts auch länger. :wink:
  • Mechwerkandi
    • 12. November 2008 um 16:07
    Wer kauft gebrauchte Elkos als Ersatzteile im ebay? :shock:
    Ersetzt Teufel durch Beezlebub...
    Entweder Original-Ersatzteile oder vergleichbare Austauschtypen oder Tausch mit Vergleichstypen besserer Eigenschaften.
  • Rolf Gille
    • 12. November 2008 um 19:53
    Zum einen das und zum anderen: "Es werden nur Kondensatoren mit einem einwandfreiem Äußerem verschickt."
    Was das wohl bedeutet??
    Rolf
    „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
  • Jürgen Klingel
    • 12. November 2008 um 20:31
    Das kann ich unterschreiben!
    Die Geschichte gebrauchter Elkos kennt keiner! Allein, dass die SIEMENS-Becher aus dem Ebay-Angebot über 19 Jahre alt sind, ist für mich ein klares "Finger weg!"-Argument. :roll:
    Da würde ich lieber in frische Neuware, oder meinetwegen nur "gelagerter" Ware investieren.
    Vorteile bringen auch: Lieber viele kleine Kapazitäten, wie eine Große, das kennt man von Speicher-Elkos in Schaltnetzteilen, diese können den Strom "dynamischer" speichern, dann die schon erwähnten 105°C - was der Tauglichkeit für "erhöhte Anforderungen" entspricht.
    Echte Freaks gucken noch auf einen niedrigen ESR-Wert, wobei wir hier schon wieder in esoterische Kreise vorstoßen :wink:
    Stichwort Spannungsfestigkeit...Beispiel: Einem 63 Volt-Elko würde ich keine dauerhafte Railspannung von 60 Volt zumuten wollen. Hier bringt jedes Volt weniger ein Mehr an Lebensdauer.
    J. Klingel Electronics :grin:
