bin heute günstig an einen notstromer mit 200ccm und zwei grünen cee-dosen gekommen.
da das typenschild am generator fehlt,bin ich etwas ratlos.es gibt drei verbundene automaten,so etwas wie einen fi und einen testtaster.
auf den dosen (4-pol) steht 3x phase und 1x erde.
ich glaube mich zu erinnern,dass grün irgendwas mit hertzzahlen war... :?
wer kann dazu was sagen?
Grüne CEE?
Jep sind Hochfrequenz Stecker:
ZitatFür Spannungen mit einer höheren Frequenz (z.B. 300-500 Hz) wird ab 50 V die Farbe Grün verwendet.
(Wikipedia)
Das klingt nach einem Gerät aus Luftfahrt- oder Militärtechnik, die arbeiten teils mit höheren Frequenzen (400Hz)
Auf jeden Fall wirst so gut wie nichts damit anfangen können...
och,mal sehen.das ding kommt angeblich von der bahn,die haben damit wohl ihre hochfrequenzwerkzeuge betrieben.
ich dachte eigentlich ich habe endlich einen vernünftigen moppel für notstrom bei open-air und beim nächsten kyrill,da der vorbesitzer gesagt hatte das die kraftdosen grün sind.ich dachte natürlich an die alten ddr-kraftdosen.
wer will wer will wer hat noch nich... :cry: -
Nichts anfangen können stimmt nicht so ganz. Rein ohmsche Lasten (Glühlicht) funktionieren. Arbeitslicht sollte gehen, Fluter oder auch Baustrahler. Die angesprochene Situation 'Stromausfall bei Sturm' kann man also zumindest mit einem 'Luxus-Notlicht' entschärfen.
Man muß nur durch entsprechende Beschriftung darauf hinweisen...
Nicht ganz! Ist ja nicht sicher dass es 230V sind! Das lässt sich jedoch leicht per Multimeter überprüfen...
Im Prinzip ja. Vorher würde ich sicherstellen, daß das Multimeter bei 400 Hz auch den richtigen Spannungswert anzeigt. Viele Multimeter werben zwar mit "TRUE RMS", versagen jedoch kläglich bei Wechselspannungsmessungen mit "höheren" Frequenzen...
Elektrikus
Tach,
Was ist das denn für ein grün wenn ich fragen darf?
Grasgrün oder Militärgrün?
Es gibt ja bekanntlich auch "militärgrüne" Stecker von Mennekes z.B.
Die weden vom Bund und THW benutzt, unterscheiden sich eigentlich nur dadurch, dass alle Stecker ne Dichtung und einen Überwurfring haben.
http://www.mennekes.de/go/show?ID=1105332&DV=0&COMP=page
Christian -
ich würde mal auf die lage des Schutzkontaktes schauen
http://www.strom-stoss.de/Technik.htm#Uhrzeit -
grasgrün! nach der schutzkontaktlage schaue ich mal nach. -
Könnte auch ein Gerät sein um Beton(innen)rüttler zu betreiben.
Die arbeiten auch oftmals mit höheren Frequenzen (und geringeren Spannungen)
gruß
horst
Könntest du diese Dosen genauer beschreiben? Hochfrequenzstromdosen sind auffallend hellgründ und haben meißt aber einen weißen Grundkörper. Im Ausnahmefall wie Militäranwendungen gibt es CEE auch in z.B. Tarnfarben grün, das weitaus dunkler und mit Sicherheit komplett durchgehend ist. Ein Bild wäre ganz nett. Ansonsten müßte auf den Steckern selbst, meißt auf dem Deckel die Angabe zur Verwendung zu finden sein. Danach sollte es eigentlich klar sein. Ich kann irgendwo nicht an Hochfrequenz glauben da solch eine Wandlung aufwendig ist und entsprechend Platz benötigt, es müßte also in deinem Fall schon ein relativ großes Gerät sein. Aber wie gesagt Bilder vom Gerät, den Dosen und den Dosendeckeln wären klasse.
Ansonsten würde es auch ausreichen, wenn du uns einmal genau sagst, was auf der Dose steht das in der VT üblich 6h sagt ja auch z.B. etwas über die Lage des PE...
Wobei ja die Frage ist, was mit "Hochfrequenz" gemeint ist. Es könnte ja auch einfach ein passender Generator eingebaut sein, dann muss die Frequenz hinterher nicht mehr "extern" umgesetzt werden.
Zitat von "Kracky"
Ich kann irgendwo nicht an Hochfrequenz glauben da solch eine Wandlung aufwendig ist und entsprechend Platz benötigt, ...
Hochfrequenzwerkzeuge sind in bestimmten (Bau-)Bereichen durchaus anzutreffen. Vorteil: die Bohrmaschine ist nur nur so groß wie ein Akkuschrauber und hat Power ohne Ende .. Stichwort: Wirkungsgrad :wink:
Guck mal hier die Bosch Palette:
http://www.gehmeyr.de/layout.php?anav=a01&bnav=b05&cnav=c03 -
Wat macht ihr hier eigentlich fürn Geschiss... Schmeiss dat ding doch mal an und mess einfach nach...
Außerdem ist das Wort Hochfrequenz hier n bischen ungeeignet. Das nimmt man bei hunderten von MHz.
Und nochwas: Was hat die Frequenz des Wechselstroms mit dem Wirkungsgrad der angeschlossenen Last zu tun? -
Zitat von "Bosch"
Der hohe Wirkungsgrad der Bosch-Hochfrequenzwerkzeuge ermöglicht ihren preiswerten und umweltfreundlichen Einsatz im Dauerbetrieb.
[klugscheissermodus]
Der Begriff "Hochfrequenz" wird deswegen verwendet weil die Betrieb-Frequenz höher als die übliche Netzfrequenz ist :wink:
[/klugscheissermodus]Ansonsten kann ich Dirk zustimmen: schmeiss an und mess!
Auf das uns allen ein :idea: aufgehen! :wink: [/code] -
Der Begriff "Hochfrequenz" wird deswegen verwendet weil die Betrieb-Frequenz höher als die übliche Netzfrequenz ist.
Schon, aber was ist die übliche Netzfrequenz?
Jemand in Amerika nennt unsere 50Hz ja auch nicht Gleichstrom...
Ein bischen an übliche Konventionen halten kann man sich ja (http://de.wikipedia.org/wiki/Hochfrequenz), denn
jemand der nicht nur Steckdosen anschliesst versteht unter einem Hochfrequenzgenerator doch ein bischen etwas anderes als das Teil hier... -
