Welches Gitter?
  • joejoe22
  • 22. Februar 2007 um 23:31
  • joejoe22
    Baue mir gerade 2 Tops, und bräuchte jetzt einen Rat was ich am besten
    für Gitter verwenden soll.
    Habe bereits gelesen, das die Gitter eine Schalldurchlässigkeit von mindestens 70% haben sollten...
    Das is soweit klar und auch verständlich.
    Aber was ist das bevorzugte Material was man nehmen sollte?
    Streckmetall, Lochgitter?
    Gruß Enrico
  • F.A.Bi.A.N.
    • 22. Februar 2007 um 23:54
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=51083&highlight=gitter
  • joejoe22
    • 23. Februar 2007 um 00:19
    Ja, Danke Fabian.
    Habe ich schon gelesen...
    Konkrete Frage: Was hast du für Gitter verbaut?
    Gruß Enrico
  • F.A.Bi.A.N.
    • 23. Februar 2007 um 00:34
    quadratloch 10mm mit 2mm steg.
    hier rv6t8:
    (mit/ohne gitter - da geht also einiges!)
  • joejoe22
    • 23. Februar 2007 um 10:08
    Danke schon mal Fabian,
    Laut deiner Messung, macht sich das mit dem Gitter natürlich schon ganz schön bemerkbar!
    Gibt es noch bessere Vorschläge?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 23. Februar 2007 um 15:10
    noch besser sind die waben-gitter, die z.b. rabe auch fertigen kann.
    ich habe die an meinen nexo-kisten, da konnte ich kaum einflüße messen.
    die "günstige alternative" (weil als plattenware verfügbar!) sind eben die quadratlochgitter... ;)
  • joejoe22
    • 23. Februar 2007 um 16:12
    Weist du noch was du für die Waben-Gitter bezahlt hast?
    Wenn das den Rahmen nich zu sehr sprengt, würde ich mir das überlegen...
  • wasserkocher
    • 23. Februar 2007 um 16:42
    Frage den Rabe
    (ich bin entspannt)
    Grüsse
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • F.A.Bi.A.N.
    • 23. Februar 2007 um 17:06
    die gitter werden serienmäßig bei nexo verbaut - wie sollte ich die einzelkosten kennen?!
  • joejoe22
    • 23. Februar 2007 um 21:38
    Achso.... hatte ich falsch verstanden, ich dachte du hast deine nexo damit
    ausgerüstet!
    Ich werde mal bei Rabe nachfragen....
  • Dirk Hahn
    • 24. Februar 2007 um 00:27
    Die Wabenlochung ist sehr o.k. , Rundlochung mit mehr als 60% Durchlass ist ebenso perfekt. Quadratlochung für Tops könnte kritisch sein.
    Dirk
  • Jobsti
    • 24. Februar 2007 um 01:08
    Wie schauts mit dieser Lochung aus?
    Ist Lochblech RV 5-8.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Dirk Hahn
    • 24. Februar 2007 um 01:35
    RV 5-8 erreicht nicht 60 % Durchlass. Aber geeignet für Low-Applikationen.
  • Jobsti
    • 24. Februar 2007 um 01:40
    Na immerhin ;)
    Für was steht eigentlich die 5-8?
    Lochruchmesser 5mm, 8mm Steg?
  • joejoe22
    • 24. Februar 2007 um 11:08
    Also ich habe an 2 Lowbudget Tops, Lochgitter mit einer Lochung von 6mm
    und einer Stegbreite von 3mm und ich finde das sich das schon sehr
    bemerkbar macht!
    Dirk warum ist quadratlochung für Tops nich geeignet?
    • 24. Februar 2007 um 13:05
    Zitat von "Jobsti84"
    Na immerhin ;)
    Dein Gitter hat übrigens einen Durchlass von 35 %. Halte ich für zu wenig.
    Die Bezeichnung 5/8: 5 = Lochdurchmesser in mm, 8 = Lochdurchmesser plus Stegbreite in mm.
    Also 5er Loch und 3er Steg.
    http://www.rotec-berlin.de/lochblech/rv/rv_stahl.htm
  • deep-house
    • 24. Februar 2007 um 14:12
    RV 6T8 das Standardrundlochgitter (z.B. Rabe) heißt 6mm Rundlochung in Versetzten Reihen, 6mm Loch bei 8mm Versatz, d.h. Stegbreite 2mm
    QG heißt Quadratlochung in Geraden Reihen.
    Ab 50% Lochanteil geht die Brauchbarkeit für Tops , meine Meinung.
    Quadratlochung könnte wegen der Symmetrie problematisch sein, insbesondere bei großen Lochgrößen, da die Lochung in die Größenordnung der (halben) Wellenlänge kommt.
    Der Abstand der Gitter vom HT / Schallwand wird in die Ausbildung von Interferenzen und Reflektionen zw. Gitter u. Schallwand mit eingehen.
    Typ Lochanteil %
    RV4T5 58
    RV5T8 39 ungeeignet für Tops
    RV6T8 51
    RV6T9 40,3 ungeeignet für Tops
    RV8T10 58
    RV10T13 53,7
    QG4-6 44
    QG5-7 51
    QG6-8 56
    QG8-10 64
    QG10-12 69
    QG10-15 45
    Gruß UweS.
    Gruß UweS.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 24. Februar 2007 um 14:56
    probiert es aus - das quadratloch ist, was in tafeln verfügbares material angeht, nach meinen versuchen das brauchbarste...
    (für bässe kann man bedenkenlos rv6t8 verwenden)
    • 24. Februar 2007 um 16:38
    stimmt so weit bei bässen,
    aber bei sehr potenten bassreflexkisten würde ich auf möglichst viel luftdurchlass achten. ich habe es nun schon mehrfach erlebt, dass ohne gitter nichts pfeift, aber mit gitter es an den ports zu strömungsgeräuschen kommt. besonders dann, wenn das gitter auf den ports aufliegt (eckbassreflexgehäuse z.b.)
  • Dirk Hahn
    • 25. Februar 2007 um 23:45
    Das Gitter mit Rundlochung RV 4.1 / 5 gibt es bei SHS Lochbleche in Butzbach. Die machen das sogar in 2 mm Materialstärke und auch pulverbeschichtet. Es sieht so schick aus, gerade bei kleineren Fronten. Es ist aber leider sehr teuer.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
