Beyma CP/350
  • DJThomas
  • 3. März 2007 um 15:40
  • DJThomas
    Hallo Leute,
    ich habe folgendes Problem. Ich habe hier 2 Selbstbauboxen die ich mir mal vor Jahren zusammengebaut habe. In diesen Boxen sind Bemya CP/350 als Hochtontreiber verbaut worden. Über Karneval wurde die Lautstärke immer lauter so laut das sich die beiden Treiber verabschiedet haben, okay habe ich mir gedacht bestelle ich 2 neue und dann wird das durch alle die auf den Wagen waren geteilt. Leider finde ich überall nur noch die Beyma CP/350 TI /Titan Membran). Meine Frage ist kann ich diese Beyma CP/350 durch eine Beyma CP/350 TI ersätzen und sind die klanglich gleich?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 3. März 2007 um 15:51
    welches membranmaterial hatten deine zerstörten treiber? mylar oder phenol?
    die metallmembranen werden etwas anders klingen, vor allem bereich >10khz. das sollte aber zu verschmerzen sein.
    btw.: bist du sicher, dass "nur" der gehobene pegel schuld am dahinscheiden der treiber war? dürfte ich fragen, wie genau die frequenzweiche aussieht, die vor den sprechern im signalweg hängt (etwa eine "fertigweiche"?!) ?
  • DJThomas
    • 3. März 2007 um 17:28
    danke für deine Schnelle antwort. Also das Membranmaterial war mylar so weit ich das beurteilen kann, bin kein Experte. Ich bin mir sehr sicher das der zuhohe Pegel schuld ist, den die Weiche die in der Box sitzt /Box wurde als Fullrage eingesätzt) haben es auch mehere Kondensatoren und eine Spule es nicht "überlebt"
    Also kann ich diese Beyma CP/350 TI als ersatzt bestellen deiner meinung nach?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 3. März 2007 um 18:05
    ja kannste ruhig machen.
    zur erläuterung und damit klar wird worüber man hier redet - ich habe irgendwann mal vergleichsmessungen der verschiedenen membranmaterialien gemacht, die im rcf n350-treiber eingesetzt werden.
    rot = mylar, blau = titan.
    die membranresonanz des titan liegt hier etwas höher - es klingt anders. ich persönlich verwende nur die treiber mit mylar-membranen, weil neben dem besseren klang auch die serientoleranz wesentlich besser zu sein scheint ;-).
  • DJThomas
    • 5. März 2007 um 15:14
    Hallo.
    ich habe noch eine kleine Frage *schäm* aber wie kann ich herrausfinden ob ich nur die Swingspule oder den kompletten Treiber tauschen muss? Momentan kommt nix aus dem Hochton raus.
    ps.
    ich weiß das solle Fragen im Party-Pa board kommen nur wollte ich da kein neuen Topic eröffnen wenn der Sachverhalt hier ja schon drin steht.
  • jogi
    • 5. März 2007 um 16:03
    Vorsicht,
    den CP350 gab es niemals mit einer Mylarmembran. So viel ich weiß, war die aus Alu
    Am besten rufst du mal da an, die wissen das am besten
    http://beyma.de/seiten/framesets/frameset_impressum.html
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • DJ-JAJA
    • 10. März 2007 um 18:37
    Schau dir mal den CP 380M an :wink:
    Diaphrama für den CP 350 bekommste daher auch noch.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • waldschrad99
    • 28. März 2007 um 03:28
    Ich hab die auch in Fullrange-Boxen der kleinen holländischen Schmiede
    ZF TECHNOLOGY
    Bestückung ist identisch mit d&b 1502.
    BEYMA 15G400 + CP 350.
    Nur die G-Form ist anders.
    Nämlich größer & besser !!
    Was zu höherem Wirk.-Grad führt.
    Und es sind klapp-bare Flug-Ösen dran.
    Laufen einwandfrei, je ein Doppel-18"er macht sich gut pro Seite.
    Na ja bieten ist hier bei Selbstbau zwar nicht gern gesehen, aber vielleicht hat HIER jemant Interesse an einem Tausch.
    Such was kleineres, da meine Anwendungen selten die 500 Pax-Grenze übersteigen.
    Wer hat denn was Vergleichbares in 12"/1" bis 12"/2".
    Bitte kein Piezo-Kram.
    Selbst-Bauten nur, wenn sie wirklich gut verarbeitet und gut bestückt sind.
    Per PN, dann find ich die Antwort leichter.
    Gruß v. Udo
  • himbeer
    • 5. April 2007 um 22:23
    Hallo
    Auf deine Frage: Diaphragma tauschen oder neuer Treiber? Multimeter zur Hand nehmen und bei den Anschlußklemmen (des Treibers!) den Durchgang prüfen. Kein Durchgang? Treiber aufschrauben und Membran herausnehmen. Luftspalt reinigen (zB mit Klebeband, sonst bekommst du die Schwingspulenreste nie raus) neue Membran einsetzen. Kostet dich höchstens eine Stunde Arbeit und 50 Euro für die Membran. Ist also wesentlich billiger.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
