bauvorschlag eminence baubuch doppel-15"-bandpass
  • ddt
  • 13. Februar 2003 um 12:17
  • ddt
    hi,
    ich hab neulich in einem (schon etwas älteren) boxenbaubuch von eminence einen bauplan für einen doppel-15"-bandpass gesehen. (jeweils dreieckige druckkammer in der mitte der box, resonanzraum links bzw. rechts am gehäuse, beide kammern mit jeweils zwei bassreflexrohren ventiliert (auch die druckkammer). hat jemand schon erfahrung mit solchen gehäusen gemacht ? (ein bekannter hat mal ein 12"-gehäuse analog dazu gebaut mit billig-chassis von monacor, hat ganz schön druck gemacht.)
    meine frage: da das teil relativ kompakt ist, überlegen wir uns, ob wir das gehäuse nachbauen und mit zwei eminence kappa 15lf beschicken.
    sind die chassis dafür überhaupt geeignet oder gibts im bereich so bis 150,- bessere modelle ?
    vielen dank
    andreas
  • DJ-JAJA
    • 13. Februar 2003 um 13:13
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
    Einmal editiert, zuletzt von DJ-JAJA (17. November 2013 um 14:42)
  • ddt
    • 13. Februar 2003 um 14:04
    ich brauch einfach nur nen brauchbaren bauvorschlag für nen doppel-15"-bass. anwendungsbereich wäre subbassunterstützung eines direktabstrahlenden doppel-15"-systems (1400w).
    die kiste sollte nicht zu groß werden (zwecks transport), mit (einigermaßen) günstigen chassis (kappa 15lf oder so) guten tiefbass rüberbringen. endstufe wäre geplant so 2x300w/8ohm trennfrequenz ca. 100 hz.
    ist sowas machbar ?
    andreas
  • NoWay
    • 13. Februar 2003 um 14:59
    Klar is sowas machbar, aber evtl lieber nen 18" Bandpass und besser mal so ca. 1kw pro kiste. Mit 300watt im Tiefbassbereich wird nicht viel passieren.
    SaDis - Veranstaltungsservice
  • PA-Peter
    • 13. Februar 2003 um 15:07
    Habe noch 2 von diesen Gehäusen da! Die müssen weg!
    Sind ohne Treiber, jedoch ansonsten komplett!
    Sollen im Paket 180,- € bringen!
    Interesse?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • ddt
    • 13. Februar 2003 um 15:32
    was für gehäuse - bandpass 18" oder 15" ?
    und was kostet ein gehäuse einzeln ?
    und wie siehts mit lieferung/abholung aus (bin aus bayreuth/oberfranken)
    andreas
  • aw-audio
    • 13. Februar 2003 um 15:37
    ich finde die Eminence Bp sind zu klein, die Voluminas müssen einfach größer sein um einen Wuchtigen Tiefbass zu bringen, der auch uter 50hz nocht richtig arbeitet
  • irishtinker
    • 13. Februar 2003 um 15:59
    hab da auch zwei von gebaut (wenn es die gleichen sind, #glaube aber schon)
    wieviel willste denn ausgeben?
    wenn du die nähe mönchengladbach abholen kommst, gehören die dir!
  • PA-Peter
    • 13. Februar 2003 um 16:12
    Da gehen nur beide auf einmal weg!
    Wie schon gesagt: 180,- für beide!
    Dafü kannst Du sie nicht selbst bauen!!!
    PA-Peter
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
