boxensystem für ca. 300-500PAX
  • Outbid
  • 30. März 2007 um 05:37
  • Outbid
    Möchte zwei Tops (10" oder 12" 2-weg) und 15" Bässe.
    Die anlage sollte universell sein, braucht aber nicht open air tauglich sein.
    Gespielt wird Hip Hop / POP sowie auch Techno.
    Die Boxen sollten so einigermassen klein sein.
    Die gehäuse können ohne weiters etwas schwieriger zu bauen sein, damit habe ich kein problem.
    Lege mich noch nicht auf einen gehäusetyp fest.
    Die Tops sollen reine Tops sein, brauchen nicht fullrang tauglich sein da sie immer mit den Bässen laufen.
    Materialpreis der tops sollte sich um ca.250,- pro top handeln.
    Die bässe zusammen sollten den materialpreis von 1000,- nicht überschreiten.
    Materialpreis rechne ich nur mit den lautsprechern ohne kabel, Warnex, Holz, Terminals, Schrauben usw.
    Hochtöner sollte auf keinen fall der Eminence sein.
    Bitte um Tipps.
  • t-bone
    • 30. März 2007 um 07:40
    HI,
    Mit dem buget ist das nahezu unmöglich denn wenn ich recht überlege was mich meine 4 Subs (für fast die Selbe Pax-zahl, eher etwas mehr) gekostet haben, überschreitet das dein gesamtes Buget (geh von 1,5k€ aus) um das Doppelte!
    250€/Top geht nicht, da kann man sich max. ne PS12 bauen, die allerdings für 500Pax zu leise ist.
    Daher lieber ne Doppel 12" lösung suchen, wie z.B. das SK212.
    Als Sub würd ich mal den 18XB700 im Achenbach in den raum werfen der soll ja recht gut sein.
    allerdings beläuft sich das Kostenmäßig im rahmen von um die 2,5k€ - 3k€
    Oder evtl. hat man hier auch wieder nen definitionsfehler von "Pax" :D
    Noch ne andere Möglichkeit wäre ein altes abgerocktes System zu kaufen, was ich aber weniger empfehle.
    Weiterhelfen kann dir hier auch die Sufu!
    Jan
    • 30. März 2007 um 11:49
    das einzige was mir einfällt wäre:
    2 von den low budget doppel 10"/1" tops zu bauen (bausätze). (gibt es so weit ich weiß nun bei nem anderen shop zu kaufen)
    damit kann man open air zwar definitiv keine 500 leute beschallen, aber das dürfte noch mit das lauteste sein, was man mit 250 € je top realisieren kann. ansonsten könnte man versuchen nen doppel kappa 12" mit oberton 2544/bms 4550 auf 18sound xt 1086 top zu realisieren. (8 ohm treiber nehmen) aber das wird weichentechnisch nicht einfach! ohne erfahrung sehe ich da wenig chancen das vernünftig hinzubekommen.
    und wo genau das preislich liegt muss jeder für sich selbst ausrechnen.
    1000 € im bass ist natürlich auch wenig geld.
    nimm 4 arls, mehr ist bei dem budget nicht drinn.
    ok lese grade meinst nur lautsprecher.
    tjo dann kommt es auf deine preise an.
    ich würde versuchen 4 x 18" bauen.
    welche nun genau ist geschmackssache. gibt ja 2-3 bauvorschläge im forum...
  • tubetom
    • 30. März 2007 um 11:58
    Falls Bedarf besteht, ich könnte bei der Weiche für eine doppel 12" Top mit 2 x Kappa12 und Oberton 2455 auf H100 weiterhelfen. Das würde dann noch preislich passen...
  • schrecki7289
    • 30. März 2007 um 17:27
    Doppel 12" mit Oberton D2455 auf H100 halte ich für keine gute Idee (Trennfrequenz!).
    • 30. März 2007 um 17:30
    perfekt ist das sicherlich nicht, aber bei dem budget nichts anderes möglich.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. März 2007 um 20:31
    verdammt nochmal... warum muss man denn immer empfehlungen geben, wie man mit möglichst wenig geld brüll&klapper-kisten herstellen kann um damit viel zu große auditorien zu vergraulen?
    bitte, nimm dein geld und miete eine "richtige" anlage (die meisten hier im forum verleihen auch; du wirst also mit sicherheit jemanden finden)!
  • Outbid
    • 2. April 2007 um 20:06
    Habe ein paar K2 mit denen spielen wir so zwischen 500-800Leute mit einer Crest P8001er
    Haben auch 16Stück 18" Hornbässe mit dem 18Sound LW1400.
    Haben drei P9001er, Crown 5000vz usw.
    Habe auch doppel 12" Horntops mit dem BMS Coax drin, aber das ist übertrieben für 300-500leute.
    Mit den doppel 12er horn spielen wir bis 2000leute mit einer Crest P9001er und für den coax eine P8001er.
    Brauchen aber was kleineres da wir öfters zwei große anlagen verliehen haben und wir etwas kleineres noch dazu brauchen.
    Denke mal ein NEXO PS15er Top und vier 15er hornbässe oder so?
    Meine doppel 18er BR mit Beyma bestückt ist zuschwach und spielen viel zutief.
    Wir spielen auch nur mit 4x 18er Horn open air bis ca. 1000leute.
    Hört sich wenig an, aber den gästen ist es mehr als zulaut und der bass drückt auch noch im magen.
    Habe selber viel erfahrung, bin aber auf empfehlungen aus.
    Die 18er hornbässe haben uns pro stück nur 400,- gekostet da wir alles selber gemacht haben und griffe, gitter, terminals uns. haben wir im vorrat.
    Ach da einer die ARLS angesprochen hat, die hatte ich 8Stück davon, aber die bringen garnichts meiner meinung!
    Viel Ampleistung für nichts.... :roll:
  • treibsand
    • 2. April 2007 um 23:10
    Bei deinen Beschreibungen darf ich mal aus meiner Sicht zwei wesentliche Punkte anmerken:
      Erstens: ich halte deine Zuschauerzahlen für eng bemessen. Natürlich geht das, aber Reserve hast due bei den Systemen nicht.
      und b) das ist ein ziemliches Systemmischmasch. Warum Planst du nicht ggf. auch mal für grössere VAs, mehrere Systeme zu kombinieren?
    Macht Ihr ausschliesslich VAs, wo es eine Frontbeschallung ohne irgendwas dazu gibt? Keine Delaylines, keine Bühnenmonitore/Sidefills/etc. pp?
    Wozu müsst Ihr den Budget-Sektor bedienen?
    Rein kaufmännisch/professionell gedacht, macht ein solches Vorgehen keinerlei Sinn. Eine Anlage lässt sich um so öfter (gewinnbringend) vermieten, je flexibler bzw. "professionell" einsetzbarer sie ist.
    Und je langlebiger...
  • Outbid
    • 3. April 2007 um 15:11
    War einige jahre alleine und jetzt bin ich mit einem zweiten zusammen der auch schon eine anlage hatte, deshalb der misch masch.
    Naja, spielen eigendlich nie an den grenzen, ohne clip.
    Die doppel 12 horntops mit dem BMS coax sind so laut, das wir immer nur ein stück pro seite stehen haben.
    Wäre super wenn wir ein system hätten das mann teilen kann, aber unsere anlage verkaufen spielt sich nicht, da keiner was für nachbauboxen bezahlt!
    Somit müssten wir soviel draufzahlen das es sich nicht lohnt.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
