mehrere Chassis auf ein Volumen
  • Peerless
  • 2. April 2007 um 10:36
  • Peerless
    welche Vor- oder Nachteile bringt es mit sich wenn man 2 Chassis auf das gleiche Volumen spielen lässt (vormerklich Tiefton)? Die Abstimmungsveränderung bei Ausfall eines Chassis mal aussen vor gelassen......
    http://www.ae-rental.de
  • bassking67
    • 2. April 2007 um 12:59
    also mir ist es schonmal passiert, dass es bei Ausfall eines Chassis das andere gleich Aufgrund der Fehlabstimmung mit geschrottet hat...
    viele Grüße
    C.
  • Peerless
    • 2. April 2007 um 13:33
    dieser aspekt sollte aussen vor bleiben :wink:
  • wasserkocher
    • 2. April 2007 um 14:21
    Hallo auch,
    zum ersten habe ich mal gelesen, dass Vb sich etwas reduziert, der Effekt liegt aber im Bereich einiger Prozent
    zum zweiten verteilen sich die Stehwellen anders
    und dann gibt es noch den Aspekt, dass im echten Leben zwei Bässe nie gleich sind
    daraus kann man verschiedene Schlüsse ziehen:
    a) durch die Luftkopplung erhält man ein neues Gesamtchassis
    b) das stärkere Chassis ärgert das schwächere (der TBF hat da mal was buchstabiert im Zusammenhang mit Parallelschaltung )
    Blubb
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • Peerless
    • 2. April 2007 um 14:30
    gemeinsames volumen siehst also erstmal nur nachteilhaft aus ? (von der gewichtseinsparung der fehlenden trennwand mal abgesehen)
  • AlphaC
    • 2. April 2007 um 17:23
    Die Unterschiede sind in der Praxis marginal. Dass das "bessere" Chassis das "schlechtere" Chassis "herunterzieht", kann man IMHO nicht so stehen lassen. Da gibt es schlicht zu viele Parameter. Ein Chassis wird nicht gleich schlechter, nur weil ein Parameter um 5% niedriger liegt, als beim anderen... Die Toleranzen gelten ja für alle Parameter! Wo das eine Chassis schlechter ist, kanns wo anders besser sein. Somit sollte der Effekt eher der sein, dass sich die Fertigungstoleranzen bei mehreren Chassis in einem Gehäuse gegenseitig "glattbügeln"...
    Der einzige und größte Vorteil getrennter Gehäuse ist tatsächlich die höhere Betriebssicherheit, wenn mal ein Chassis festgeht oder sich in seine Bestandteile zerlegt. Dann idealerweise auch in getrennter Beschaltung (2x 8 Ohm an +1/-1 und +2/-2 anstelle von 1x 4Ohm).... Da aber heutzutage die Wahrscheinlichkeit des Totalausfalls eines modernen Chassis bei fachgemäßer Benutzung gegen Null gehen sollte, kann man auf diesen "Sicherheitsaspekt" auch getrost verzichten.
  • Sound-Klinik
    • 3. April 2007 um 08:37
    ... der letzte Beitrag trifft/beschreibt den Sachverhalt ziemlich genau. :)
  • wasserkocher
    • 3. April 2007 um 17:57
    Mal abgesehen von der allgegenwärtigen Fachkompetenz amüsiert mich immer wieder die Formulier-kunst mancher Forenteilnehmer
    Blubb
  • skyper
    • 3. April 2007 um 20:21
    was man bei einer Doppelbestückung evtl. tatsächlich als technischen Vorteil mit ins Rennen werfen könnte (eine entsprechende mechanische Realisierbarkeit vorausgesetzt) wäre die klassische Push-Pull-Anordnung, also ein Chassis mit dem Magneten nach außen, (und natürlich verpolt angeschlossen) eingebaut. Damit lassen sich verschiedenen Literaturangaben insbesondere die K3-Anteile deutlich reduzieren.
    (eingesetzt wurde dieses Prinzip bisher zwar nicht von sehr vielen Herstellern, aber beispielsweise im Dynacord B3 [bitte nicht schon wieder Messer wetzen...] oder verschiedenen Subs von Logic Audio ist diese Anordnung zu finden)
  • unknown_artist
    • 4. April 2007 um 13:49
    nö K3 eben nicht... k2!
  • skyper
    • 5. April 2007 um 17:00
    besser als wenn nix passiert ;)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
