10" Lautsprecher für Doppel 10" Bässe
  • mr.urps
  • 4. April 2007 um 15:42
  • mr.urps
    Hallo liebes Forum.
    Ich war am Freitag auf der Prolight&Sound und habe das HK Line Array gehört. Obenrum nicht mein Geschmack, aber untenrum war ich sehr angetan.
    Ich bin jetzt auf der Suche nach einem geeigneten 10 Zöller um einen ähnlichen Bass aufzubauen. Jedoch währe mir wichtig, das die Bässe nicht soviel Amping brauchen, also lieber wirkungsgradstärkere Lautsprecher verbauen.
    Ich dachte an eine verschaltung auf 16Ohm, so das man 4 Gehäuse an einer Amp mono gebrückt bzw. bis zu 16 Gehäuse Stereo nutzen kann.
    Vielen Dank für Antworten
    Michi
    "Antidröhn - Veranstaltungstechnik"
    • 4. April 2007 um 15:51
    mhh die 10" ner klingen aber mehr nach 18" als nach was anderem.
    sind ziemlich antriebsschwach.
    wenn du dir das antun willst findet man sicher ein chassis was das kann.
    aber wenn ich schon 10" verwende, dann will ich doch auch nen richtig guten kickbass...
  • mr.urps
    • 4. April 2007 um 16:02
    Die verbauten 10" sind von PHL und wahrscheinlich extrem tief getunt, wodurch dieser Tiefklang zustande kommt, der aber irgendwie doch keine richtige Substanz hat.
    Ich suche eher einen 10" der zwar tief kann, aber nicht zu Oktaven gezwungen wird die er nicht richtig kann. Wirkungsgrad ist Pflicht, wenn man auf eine solche Lösung Powern muss dann bringt es auch nicht sonderlich. Einen 10er bewegt man normalerweiße einfach einiges einfacher als einen 18" Lautsprecher. Membranfläche 3 10" soviel wie 1 18", würde sagen man sollte mit 4 10" einen 18er ersetzen. Tiefgang im Stack und Wirkungsgrad muss gegenüber der 18" Lösung natürlich besser ausfallen.
    Kick ist wichtig aber nicht alles. Einsatz sowohl kleinere Events als auch bei größeren Events.
    Gehäusegröße muss man sich noch überlegen, aber ein Maß von 70cm x 30cm x 30cm währe vielleicht eine Überlegung, das zeigt dann letztendlich natürlich der Speaker an.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 4. April 2007 um 16:15
    KT heute mit zweitnick oder wie....
  • mr.urps
    • 4. April 2007 um 16:22
    Nein, der Michi. Siehe PLS Tread, da ist ein Bild von mir neben einer kleinen Lampe.
  • bernd häusler
    • 4. April 2007 um 22:26
    :lol: blubb...
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • Radio-Aktiv
    • 5. April 2007 um 10:33
    Also ich muß auch sagen das der Bass wirklich gut war, aber dafür standen da ja auch genügend dopppel 10" Kisten
  • wasserkocher
    • 5. April 2007 um 13:42
    Für meinen Geschmack ist der 10LW30/N ein schöner Bass-10"
    Aber du wirst feststellen, dass es richtig ins Geld geht, auf diese Weise Schalldruck zu erzeugen
    Blubb
    solange Fragen nix kostet, sind Antworten nix wert
  • mr.urps
    • 5. April 2007 um 14:56
    Zitat von "Bernd Häusler"
    :lol: blubb...
    Nana, nicht so böse sein. Könnte man eigl. die LS vom Dominik vom 410 dafür nehmen?
    Für die Menge war das eher eine Materialschlacht als Schalldruck, aber HK hats ja nicht so mit dem Bässe bauen.
    Das, das ganze ins Geld geht sollte klar sein.
  • bernd häusler
    • 5. April 2007 um 18:21
    ich kann die HK- Bässe nicht über den Klee loben, denn sie folgen einer zu primitiven Philosiphie.
    Was haben Die da gebaut?
    Nichts weiter als eine BR nach Thiele&Small.
    Wie haben Die das vorgeführt?
    naja, das können Andere auch nicht...
    Wie habt Ihrs gehört?
    oberflächlich... , ... sehr oberflächlich...
    Ich finde die HK- 2*10"er mutig und durchaus für manche Sounddesigns brauchbar. Doch letzenendes ist es nur eine Variante eines sehr ungünstigen Prinzips. Es ist nicht möglich mit dem Bassreflexprinzip Lautsprecher zu bauen, die musikalisch eindrucksvoll jede Musik spielen.
    Mit diesen 64 10"ern wäre es leicht möglich eine kleinere und bessere Bassanlage zu bauen. Aber der Bauer will Kartoffeln, das kennt er. Und so hat HK nur eine "andere Kartoffelsorte" im Angebot.
    @ mr.urps: >>Die verbauten 10" sind von PHL<<
    ? :lol:
  • mr.urps
    • 5. April 2007 um 19:30
    Soweit ich weiß waren 48 Doppel 10" Kisten im Einsatz. Grundgelegen finde ich das interesant. Das HK Array hat mich aber auch nicht vom Hocker gerissen.
    Habe von einem Bekannten erfahren, das PHL 10" zum Einsatz kommen. Genaueres wusste er aber auch nicht.
    Ob es Sinn macht etwas ähnliches umzusetzen weiß ich nicht. Ich komme ja aus dem Licht Bereich und das du und Dominik an einem Urps dran seit ist mir ja bekannt.
    Könnte man mit den 10" die über sind nicht irgendwas ähnliches bauen? Bassreflex kam mir nur in den Sinn, da man schnell zu einem ganz guten Wirkungsgrad kommt. Gegen closed oder ähnliches habe ich natürlich auch nichts einzuwenden wenn das funktioniert. Von der Größe her sollte es kompakt bleiben.
    Ich dachte da eventuell an 45cm x 90cm Front und 65cm Tiefe. Höhe = 1/2 Breite. Die Tiefe währe sinnvoll, das man auch ein vollwertiges Topteil nutzen kann.
    Das ganze könnte man ja dann vielleicht auch als Zwischenlösung zwischen dem Urps und einem normalen Topteil nutzen. So muss man nicht bei jeder Veranstaltung die großen Audio Zenit Hörner mitnehmen, sondern kann im kleinen Rahmen das auch noch sehr einfach nutzen.
    Die Bässe kann man ja dann auch solo mit einem Top nutzen, ohne die Tiefbassergänzung dann.
  • mike severloh
    • 10. April 2007 um 18:14
    Zitat von &quot;mr.urps&quot;
    Hallo liebes Forum.
    Michi
    wie wärs mit D.A.S B-10 ?
    10"ller mit 4"-Spule, Antrieb so gross dass er gerade noch von vorne einbaubar ist ...
    Mike Severloh.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
