crest s715 abgebrannt
  • berthold lorenz
  • 9. April 2007 um 09:32
  • berthold lorenz
    hi. nach wiederneuaufstellen und verkabeln ist mir beim einschalten und testen plötzlich der 2.kanal der s715 crest eingegangen: zuerst nur ein kurzes flackern der roten störungs led (audio signal war nur leise über die speaker zu hören) , dann ein schmoren und funken im inneren. natürlich sofort ausgeschalten!
    beim öffnen der deckplatte und optischer inspektion sind mir 4-5 geplatzte widerstände auf der platine des 2. kanals aufgefallen.
    ausserdem habe ich bemerkt, dass die rückseitigen + und -lautsprecherkabelklemmen im inneren des gerätes verdächtig nahe aneinanderstehen! kann es sein, dass sich die klemmen bei der montage verdreht und berührt haben, und der kontakt zwischen plus und minus-pol der lautsprecher ausgänge die ursache für das verschmoren waren?
    ist in so einem fall kein schutzmechanismus in diesem amp eingebaut?
    bin jetzt ziemlich sauer, dass vielleicht nur durch den wiederaufbau, ein kanal der endstufe hinüber ist.
    jedenfalls leuchten jetzt am 2.kanal die 2 roten leds und 1 grüner led (signal) beim einschalten. der 1.kanal ist ok!
    mfg. b.L.
  • manuela
    • 9. April 2007 um 10:27
    S715 ist die OEM Bezeichnung von Siemens. Das ist eine 7001.
    Hast du noch gewährleistung ?
  • DJheini 15. Februar 2021 um 10:15
